Как я строил каркасную баню...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем UnBalu, 17.02.19.
  1. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Удачи. Киньте в личку ссылку на насос, возможно мои экземпляры не очень удачные, да и запас надо иметь на случай выхода из строя насоса.
    А как ваша трасса от баков до душевой лейки выглядит?
  2. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Душевую лейку соединил с насосом с помощью сантехнического шланга с двумя гайками. Как раз подходит по резьбе и к насосу и к лейке.
    Ссылку кину в личку.
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Приветствую! тут я не нашел или не увидел описания пирога утепления стен бани ? 1. наружная стена 2. пароизоляция. 3. Утеплитель. 4. снова пароизоляция. 5. И вот главное для меня это фольга жаростойкая. 6. Зашивка (вагонка, блокхаус). Имею опыт строительства бани в дачном доме и переделывал несколько раз пирог особенно в парилке. Прошу подсказать что лучше использовать?
  4. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Я у себя делал так (снаружи во внутрь): профнастил-вентзазор - осб- пароизоляция- утеплитель-осб- фольга на бумажной основе- вентзазор- вагонка.
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Снежинск, Подскажите что за фольга марка фирма?
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @Снежинск,
    Скиньте ссылку где насос брали.
  7. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Не заморачивался фирмой, выбор у нас не большой, взял то что было в продаже. Но есть обманка - серебристый лавсан на бумаге - вот его не брать. Проверить можно "на хруст" как шелестит фольга, надеюсь знаете., или аккуратненько, с краю поднести зажигалку - лавсановое покрытие сразу плавится.
    Первый раз "накололся", купил лавсан, потом отделал им стены в моечной половине (баня совмещённая) и в предбаннике.
  8. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Ссылка выше была.
    Да и от трассы зависит. И как выяснилось от воды и фильтров, души современные все с сетками, вода вся жесткая, тены с накипью :) Это я к тому, что время от времени напор в душевой лейке падает, ее надо чистить, в моем случае так и есть.
    Что касается пирога стен, так как тема моя, отвечу про свою баню, снаружи ->внутрь:
    - доска-дюймовка набитая канадкой
    - закрепленная к каркасу ветрозащита (уже не помню какая, на фото может есть)
    - сам каркас, ширина его 150 мм, но сделан "вразбежку, так чтобы при утеплении переерыть "сквозное" дерево. То есть доска каркаса в ширину 100, а стена 150.
    - утеплитель, роквул, плиты по 50 мм, внешние 2 слоя на пене между собой и к каркасу, внутренний вырезан и вставлен по размеру, и чтобы не выпадал стоит "за перфолентой" присверленной к каркасу.
    Далее внутрянка, она отличается:
    парилка:
    - пароизоляция
    - фольга со степлером к несущим и проклейкой швов (модель и марку и остальное не помню, микрон 200 не меньше), при открытии двери парилки делает характерный шварк :)
    - обрешетка 40-50 мм
    - вагонка из липы
    комната отдыха - как и парилка, но без фольги и внутренней обрешетки. Внутри имитация бруса, сосна, водная морилка.
    Полы в парилке и душевой - плитка - я уже писал про косяк с теплом, решетки решают проблему.
    КО и коридор - пол на лагах, 150 роквула, ламинат, всегда тепло.
    Двери - самоделки, кроме входной
    Вот вроде все.
