Армирование фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем danai, 20.04.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Прикольно. А у меня 3-фазный, млин. Не, мощный - только таскать хлопотно. Вал бери короче - нахрена он сдался длинный? 1,5 метра - это с булавой вместе или без? Полстены зараз все равно никто не бетонит. У нас как-то все хобот не могли найти к вибратору - а зверски нужен был. Ну, прикрутили трубу на 25, кажется, к вибратору, а булаву - к трубе. Получился негибкий вибратор с булавой, торчащей где-то на метр от мотора - очень удобно вышло. Один чел управляется. А то раньше - один булавой рулит посредством гибкого хобота, второй на всякий пожарный двигун придерживает - чтобы не нае...ся туда же, где булава. Только весь вибрирует не по детски - для мотора, наверное, не очень
  2. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Да я вообще-то сначала тоже думал 1,5м взять, он и дешевле.
    О... может по диаметру булавы подскажите и по мощности:
    Есть 25мм, 35мм и 45мм - вроде рекомендуют диаметр булавы выбирать в полтора раза меньше чем промежуток м/у арматуринами или м/у арматурой и опалубкой. Может 25мм взять? Правда у неё мощность будет всего 550Вт, или такой мощьности достаточно?
  3. danai
    danai
    danai
    Дд
    Вопрос по бетонной подготовке, пролить 5 см не заливая углы, опустить каркас, связать углы и заливать дальше ?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ниче не понял
  5. danai
    danai
    danai
    Дд
    Опускать каркас в траншею по всему периметру - пупок надорвешь, арматура все-таки 12 мм, наверное опускают по сторонам, потом в траншее уже связывают углы каркаса, вот и вопрос, если залить бетон на 5см, как связывать нижние углы?
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    А мы сначала ставили опалубку, потом делали подсыпку (крупный гравий с песком). Трамбовали подсыпку, поливали ее... Потом уже в готовой опалубке ставили каркас... Никуда его не увело при заливке..
    Только вот трамбовали плохо. Наверное остануться пустоты, как думаете? Лента в сечении 0,9*0,3м...
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
  8. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Коллеги! :)
    Сломала голову над вопросом армирования фундамента :)
    Я хочу сделать вот так: фундамент будет ленточный, ширина 0.35 метра, глубина залегания 0.7 метра + такой же заливной армированный цоколь высотой 0.5 метра. Дом будет брусовой, брус 15х15, 2 этажа.
    Хочу купить сетку сварную 150х150х50. Нарезать ее на длинные куски, шириной равной ширине фундамента. И уложить эти куски "горизонтальными слоями" в траншею. Расстояние между слоями 15-20 см. Воткнуть в дно фундамента более толстую арматуру (по вертикали) и к ней привезать слои сетки.
    Вопрос: нормально ли такое?
    И вот, хоть убейте, никак не пойму - как горизонтальные слои привезать к вертикальной арматуре. Мне кажется как не привязывай, все равно, горизонтальные слои "упадут" на дно фундамента друг на друга, ведь арматура - простая вертикальная "палка"... Есть какой-то секрет?
  9. danai
    danai
    danai
    Дд
    Может лучше не подготовку делать, а бетонную подушку 30 см высотой, 80 см шириной и в 1 ряд армированную, а на нее опалубку и каркас 50 см ширина и 70 см высота?
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Сетка на армирование фундамента не пойдет К воткнутой арматурине привязывайте такую же по горизонту и лучше не одну, а две внизу и две вверху.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так его конечно не уведет. Только это не мой метод - опалубку-то потом доставать заколупаешься. А хоронить нельзя - сгниет, грунт подвинется и отмостка приопустится. И пол в доме - если он по грунту.
    Наверно..
    смысла нету. Подготовка - просто для удобства. Можно из бетона М100. И армировать её ни к чему - ОНА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ НА РОВНОМ МЕСТЕ. Лучше сам фундамент сделать метровой высоты.
    Или вы площадь основания хотите расширить? Так это не так армируется, а во вторых - может и ни к чему. Надо просто посчитать нагрузку на грунт и все. Если дом деревянный - то стопудово ни к чему.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    Хотел армированную подушку пошире сделать под ленту фундамента или ленты 0.5м х 1м хватит, дом 1 этаж, стена шириной 0.45м полблока, полкирпича и утеплитель
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я не знаю.
    Это делается так:
    1. вычисляешь вес дома (это надо объемы всех стен, перекрытий, кровли, фундамента и т.п. посчитать и умножить на их объемные веса+снеговая нагрузка+нагрузка от людей и мебели - это из СНиП уже)
    2. Вычисляешь площадь подошвы фундамента - тут все просто
    3. Делишь вес дома (скажем 800 тонн) на площадь опирания фундамента (скажем 30 м2) и получишь удельное давление на 1 см2 грунта (800*1000/(30*100*100)=2,67 кг/см2)
    4. Ищешь в СНиП предельные значения для своего грунта, сравниваешь с тем давлением, которое развивает дом. Если дом давит сильнее, чем может держать грунт - расширяешь ленту фундамента, вернее, нижнюю её часть. Ну а если давит по расчетам слабее - то успокоиться.
  14. danai
    danai
    danai
    Дд
  15. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Нашла сетку сварную, из арматуры А500с, 150х150х10...
    Она тоже не пойдет?
