Армирование фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем danai, 20.04.07.
  1. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Зато основательно, можете шаг уменьшить, получится проще!:) :)
  2. ra4px
    ra4px
    ra4px
    Гость
    А если такой такой каркас? Один внизу,другой вверху монолита
  3. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Люди! Подскажите, пожалуйста: при армировании фундамента, вернее при укреплении старого фундамента новым, обязательно ли, чтобы арматура, которая ложится вдоль, была цельным куском (в длину всей стены) или можно обойтись небольшими, крепко связанными между собой кусками?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    И связать их вертикальными арматурами
    Арматура может вязаться кусками, но нахлест одной на другую 25 диаметров.
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Все равно не понял последовательность бетонирования и кладки арматуры.
    1. Делается песчаная подушка
    2. Ложится арматура
    3. Заливается бетон
    Как все таки сделать арматуру на 5 см углубленную в бетоне ?
    Какие-то поставки под нее делать или как ?
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  7. ra4px
    ra4px
    ra4px
    Гость
  8. саша с
    саша с
    саша с
    Гость
    фундамент ленточный в Красных орлах (под Чеховом) сделать новый/привести в порядок старый 6х6 кто возмется?
  9. YuriF
    YuriF
    YuriF
    Уважаемые Знатоки и Специалисты подскажите, как нужно соединять арматуру по углам, крест на крест или внахлест (т.е. загибать концы на 90 град.) и сколько см нахлеста? В каких местах каркаса допускается соединение крест на крест?
  10. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Нужна консультация по заливке цоколя.
    На участке осенью '07 был залит фундамент 10*12 - лента 40*80 см, общей длиной примерно 56 м (12+12+12+10+10). Армирован 12 арматурой - две низ и две верх, соединенных в каркас восьмеркой. Залит бетон 250 в траншею без опалубки, до уровня земли.
    Поскольку придется поднимать уровень земли на участке на 25-30 см, сейчас от поверхности ленты построена опалубка для цоколя 40*40 см из доски 25*200*6000 и бруса 40*50.
    Вопросы:
    - надо ли армировать цоколь и если да, то как?
    - могу ли я увеличить высоту опалубки еще на 20-40 см, не порвет ли ее бетон при заливке (крепеж из бруса и доски выставлен через каждый метр)?
    В дальнейшем можно конечно нарастить цоколь кирпичем на 5-7 рядов, но может проще потом будет залить плиту с армированием, с опорой на бетонный цоколь?
  11. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Уважаемые професионалы и любители!.подскажите , что лучше , сваривать арматурные стержни или связывать в каркас и какой вариант предпочтительней Арматуры А-3 16/10.
  12. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Вот есть стойкое мнение исходя из прочитанного, что лучше вязать. Сварка ослабляет арматуру и не все виды разрешены к сварке (какие не знаю)
    Допускается только заводская точечная сварка.
    А на рисунке по всему конечно крепче 3-ий вариант, но при правильном исполнении в остальном, думаю не особо то принципиально. Работает то арматура на растяжение, а 90гр - что там за участок - ерунда.
  13. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Профи,пожалуста помогите делетанту. Плита 15*15 по периметру и посередине рёбра жёскости, высота рёбер 400мм.,толщина 300,плита планируется 100мм,арматура 14 150*150,для каркасного дома. Правильно это, или совсем извращение.
  14. timur1974
    timur1974
    timur1974
    А какую ячейку из 10 арматуры нужно закладывать в стяжку гаража под грузовые авто?
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Приветствую всех! Может быть и мой опят кому-нибудь сослужит добрую службу
    ниже приведу фотографии маленькой автоматизации связки каркасов для свай и пространственных каркасов для ростверка.
    Этап первый: Сваи
    по предварительно намеченным рискам наносим метки мелом на арматурных стержнях, устанавливаем в отверстия, а сверху надеваем ответную часть (одно отверстие заглушено). Помощник держит поперечные стержни на отметках, в то время, как я связываю три стрежня вместе.
