Армирование фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем danai, 20.04.07.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Этап второй: плоский каркас
    тут мне кажется комментарии излишни
  2. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Этап третий: пространственный каркас
    устанавливаем три плоских каркаса в кондуктор и связываем постепенно сверху и снизу
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Что за рационализация если нужен и помошник?! :) Обычно каркасы вяжет один человек.
  4. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    С ним быстрее и проще как минимум
  5. nata1976
    nata1976
    nata1976
    Самара
    Всем привет.У нас фундамент будет из ФБС 2.4*60*60 с подвалом высотой 2.4 метра. Строители предлагают сделать армированную бетонную подушку под ФБС. Надо ли и как сделать, какой толщиной залить бетон и как армировать? Всем спасибо заранее.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Спорный вопрос, но я бы сделал фундамент сборно= монолитным,т.е.= ж.б. лента внизу, ж.б. лента сверху и между ними ж.б. связки.
  7. nata1976
    nata1976
    nata1976
    Самара
    Дом одноэтажный планируем.Как вы советуете конечно крепко будет,даже слишком наверное и расходы соответственно.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В том= то и дело! Под легким домом ФБС=ки могут разбегатся под воздействием бокового давления грунта или может произойти горизонтальный разрыв (горизонтальные трещины между ФБС=ками ) фундамента силами морозного пучения.
  9. nata1976
    nata1976
    nata1976
    Самара
    Какой слой бетона и схему армирования предлагаете?
  10. DxDiag
    DxDiag
    DxDiag
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста все-таки РАСЧЕТ армирования ленточного фундамента. Сколько читаю - столько мнений! Как - на глазок, по горькому опыту, по СНиП? Ведь ЕСТЬ, наверное, какая-то взаимосвязь шага, количества и диаметра арматуры от ширины, высоты и длины ленты?
    Что посоветуете для моих габаритов - ширина 0,60 м., высота 1,5 м. Дом будет 2-х этажный из керамзитобетонных блоков?
    С уважением, Евгений
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый день, уважаемые. Может быть есть спецы по армированию? Какой из двух вариантов будет лучшим. Высота каркаса 900 мм, ширина 300 мм. Основной прут d12, обвязка проволокой d8. Возможно вставка поперечен через 1м, если каркас будет не жестким.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Второй вариант. :hello:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    почему второй?
    между горизонтальными арматурами будет 8 см расстояние. зачем так мало? лента ведь 30 см шириной
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ширина ленты 40, это каркас 30 (с учетом отступа от опалубки по 5 см с каждой стороны)
    Я вот тоже склонялся ко второму варианту, т.к. на изгиб 3 прута лучше сработают чем 2, НО, лить буду миксером, поэтому трамбовать будет не комильфо 125 мм.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В первом варианте арматура в середине работать не будет.
    Для второго варианта, можно не три, а два прутка пустить.
