Каркасная пирамида 6х6 - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 17.02.19.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Продолжаю находится в городе (лечу собаку :(, по большей части), стройка пока в том же состоянии:flag:.
    Попутно решил немного изменить каркас пирамиды в части перекрытия.
    Несущие балки из доски 40х200 с пролетом 4 м в количестве 7 шт с шагом "600 мм", они же затяжки для стропил 50х100. Поверх балок "обрешетка" из 12 досок 50х100 плашмя с шагом "300 мм", 5 из которых номинально также являются затяжками для своих стропил.
    Таким образом, стропила всех 4 скатов будут снабжены затяжками, а шаг "обрешетки", думаю, позволит выполнить пол "2 этажа" из листов ЦСП 12 мм в один слой.
    Распорки между стропилами для крепления внешней обшивки (ЦСП 10 мм) условно не показаны.
    Всем успехов и хорошего настроения!
    :hndshk:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    После более чем месячного перерыва:(, неспешно и в промежутках между наездами младшего внука :love: (старший внук :love:, по счастью, не просит играть с ним :)) возобновил работу по сборке каркаса пирамиды.
    Пока все в соответствии с выше приведенной картинкой, только затяжки центральных стропил выполнил сдвоенными балками/досками.
    Продолжение будет!)
    :hndshk: :hello:
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Лесенка прямо по египетски монументальная.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, уж). Была бы на две ступеньки меньше), легче было бы ее переставлять под балками перекрытия.
    Думаю, сегодня уже номинально обустрою площадку "2 этажа" по всей ее площади, тогда будет проще продолжать работы.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, еще перемычки между стропилами по верхней обвязке (блоки) переиграл с вертикального положения на наклонное.
    Щель под вырезом в стропилах для заведения листа osb 12 мм обшивки стен.
    И фото сдвоенных затяжек центральных стропил.
    20200820_103459.jpg 20200820_103524.jpg 20200820_103434.jpg 20200820_110336.jpg
    "Китайские" шпильки М8 срываются "на раз", переиграл далее на М10.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Собрал одну грань пирамиды, осталось три). Все стропила на них напилены, кроме того, появился уже некий опыт.
    :hello:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Каркас пирамиды полностью собран:victory:.
    Дело за малым), поднять и закрепить на каркасе полторы тонны плитного материала, преимущественно ЦСП 10 мм.
    P. S. Бонусом), вид из пирамидиона :), в смысле, с площадки "2 этажа", на остальные три строения/темы).
    :hndshk:
  8. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Пирамида правильно сориентирована по сторонам света? Вентиляцию надо обязательно направить на Сириус!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Север-Юг - да).
    А до устройства вентиляции еще пока как до Сириуса).
    Хотя..., учитывая, что вентиляторы приточки и вытяжки D125 будут врезаться в наклонные стенки условно жилого помещения при вершине пирамиды), направлены те вентканалы будут к звездам:).
    :hndshk:
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Мне кажется можно неплохо сэкономить на кабеле. В таком доме достаточно розетки к стенам прикрутить, а электричество в них само появится.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Может быть даже для всего нашего СНТ :aga:.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поднял и положил листы ЦСП 12 мм на пол верхнего помещения.
    Площадь пола 12 м2, но не по всей площади можно будет ходить после появления сплошных стен). В этой связи, доски обрешетки 50х100 положены с разным шагом, в центральной части с меньшим, по краю с большим.
    Продолжение будет).
    :hndshk:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Затащил и прикрутил первый лист ЦСП 10 мм внешней обшивки граней пирамиды. Таких целых листов надо установить еще 6 шт. и не переломать их при этом(.
    Собственно, тайна египетских пирамид раскрыта - палки (2 доски), веревка и руки (тоже 2) :).
    Ну и 2 струбцины конечно).
  14. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Почему на крышу ЦСП, ОСП же легче и сверлить не надо?
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Конечно, с ОСП не было бы таких проблем с обшивкой скатов как с ЦСП, но пришлось бы сверху класть подкладочный ковер и далее крыть ГЧ.
    Получилось бы правильно и надежно.
    Но не так брутально, как хотелось).
    P. S. ОСП 12 мм с последующей окраской будет на вертикальных стенках строения.
