Каркасная пирамида 6х6 - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 17.02.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Юрий11143, а окна в пирамиде бедут?
    Ведь не для "почивания" фараона строите...
  2. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Хозяин, кончечно же - барин, но ОСП сильно хуже противостоит атмосферным воздействиям, чем ЦСП, даже в покрашенном состоянии. ОСП - это силовой конструктивный элемент, его надо беречь от влаги.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Про "окна" было упомянуто в посте #2).
    Голубые треугольники - это они и есть).
    Плюс в перспективе мансардное окна наверху (предварительно, на его месте будет пока обычное ПВХ оконце - осталось от предыдущего проекта).
    На самом деле, сейчас не до окон), хочется как-то закрыться от дождей, которые мочат все и вся, особенно ОСП в полу под ЦСП(.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блин, вроде и тему читал не по диагонали, а вот окошки пропустил...:close:
    Видимо, за сроком давности повествования. ;)
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Коллега, я в курсе. Тем более, что у меня есть и свой опыт - веранда дома до сего времени еще обшита ОСП, причем покрытое только изогрундом от Knauf (остался от работ по "мокрому" фасаду). Как я заметил, даже номинально окрашенное как у меня ОСП может несколько лет сохранять внешний вид и противостоять гниению/разрушению водой, если последняя не задерживается на ее поверхности, а влага успевает высыхать между дождями. Поэтому и переживаю за ОСП, лежащее под ЦСП в полу, там несколько иные условия, нежели на стене под свесом, пусть и небольшим. Поскольку, например, опиравшийся на землю кусок листа ОСП очень быстро начинал гнить и рассыпаться в месте постоянного контакта с влагой...
    И да, возможно, со временем и закрою вертикальные стены пирамиды более атмосферостойким материалом поверх ОСП. Например, цокольным сайдингом.
    :hndshk:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Процесс подъема листов ЦСП 10 мм на грани пирамиды, распорки между стропилами использовались для промежуточных "остановок", как упор для струбцин.
    8 листов установлены и закреплены на своих местах универсальными оцинкованными саморезами 4,5х45 мм (по 46 шт. на 1 целый лист)..
    Поскольку на пол верхнего помещения уже можно без опаски ставить стремянку, появился доступ к вершине пирамиды).
    Всем успехов и хорошего настроения!
    :hndshk:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Установил еще несколько фрагментов внешней обшивки, получающихся простой резкой листа под углом на две неравные части без отходов.
    Поперечный стык листов у вершины пирамиды выполнен с запилом кромок под 45 гр. для исключения затекания воды в последний.
    Далее будет небольшой перерыв в работе, надо съездить в город по делам.
    :hndshk:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Возведение пирамиды продолжается, вид на данный момент:
    Нижние "окна" в углах пирамиды - по проекту. "Застеклены" изнутри 2 мм монолитным поликарбонатом. Верхние (при вершине) вырезать в обшивке не стал, чтобы не портить вид). Пока будет только "окно" при вершине с тыльной (южной) стороны, но большего размера.
    Пошел выпиливать его в 2 последних фрагментах облицовки).
    Продолжение будет).
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Окно" верхнего помещения пирамиды:
    Света более чем достаточно, в т. ч. из-за ориентации последнего на юг и вверх, а также геометрии помещения.
    Далее по плану обшивка стен ОСП 12 мм...
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Внешний контур строения закрыт :pioner::).
    Можно уже запирать пирамиду).
    Освещенность "1 этажа" дневным светом через "окна" (даже при закрытой входной двери), в принципе, меня устраивает.
    Далее устранение некоторых небольших недоделок и заполнение стыков панелей ЦСП, после их просушки на солнце, серым силиконовым герметиком...
    :hndshk:
  11. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Здорово выходит и, однозначно, притягивает внимание соседей и мимо проходящих.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Спасибо!
    P. S. За соседей и мимо проходящих сказать не могу, но чистые линии вершины пирамиды на фоне неба пока еще надолго притягивают мой взгляд, когда сижу за обеденным столом).
    Кроме того, не могу понять по какой причине, все 4 центральных стропила оказались на см ниже плоскости остальных стропил и ребер, хотя размеры всех стропил взяты с 3d модели. Т. е. облицовка каждой грани лежит с небольшим изломом по центру.
    А значит, пирамида "сама собой") получилась "8-гранной" :faq:.
    Как и ее прототип :).
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    На диагональных стропилах верхние грани выводились в плоскость скатов? Я у себя не смог идеально их вывести, потому на нижних углах (угловых свесах) получился небольшой эффект азиатских крыш.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, 4 диагональные стропила в верхней плоскости согласованы с плоскостью граней пирамиды, пропилены циркуляркой с двух сторон по всей длине под расчетным углом (34 гр., чертежи стропил в начале темы).
    То же и по их торцам внизу с торцами остальных стропил, под будущие карнизные доски.
    :hndshk:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @qwertynach, не нашел Вашей темы про пирамиду, думаю, было бы неплохо поместить ее фото и краткое описание или ссылку на соответствующий пост в этой теме.
    Кроме того, интересен другой Ваш опыт в части герметизации стыков внешней обшивки каркаса ЦСП, если таковая герметизация производилась.
    :hndshk:
