ТП от дровяной печи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vladimir__F, 17.02.19.
  1. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    @RVVFaza, спасибо вам за помощь.
    нержавейка пойдет?
    Гофра труба ведь создает дополнительное сопротивление.
    У плоских теплообменников выходы получаются сбоку стенки печи. Два получается дугой соединять придется. От печи до саркофага печи 6 см., в эту щель мне надо уместить регистр. Если в облицовке вырезать дополнительно 4и дырки для дуги, то получиться уж очень не эстетично. Ко всему прочему, конвекция печи существенно пострадает. Получается два много, а один мало.
    Почему при изготовлении (сварке) на заказ будет потеря в теплоотдачи. Заводские регистры как-то иначе делают?
    Я смотрел краны с сервоприводом, думал "попал" на лаве. Электроклапан это вещь, но как его использовать?
    Я думал мне надо трехходовой, перекрывать направление котла и открывать направление печи. Я поэтому и поставил его на пересечение двух направлений на схеме. Тем самым теплоноситель побежит туда куда его насос толкает. Или я тут перемудрил?
    Если я правильно понял, то проблем включить клапан в паре с насосом нет, можно подключить к одному термостату.
    Тут не совсем понял. Если кран делать рядом с печкой, то при его открытии ничего же не произойдет. Без насоса как толкать теплоноситель? и опять возникает вопрос как заставить на печь вернуться?
    А которые в котле не подойдет? Надо отдельный на контур печи делать?
    там же в котле.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Значит по порядку, при работе печи расширение сильнее чем в котле, бональный перегрев, я бы поставил Дополнительный бачек.
    Трех ходовой можно найти не дорогой, с приводом на 220в.
    Краны есть Трехходовые
    Теплообменник можно найти с боковыми выходами всего 3см. Если не выкинул чек, то скину адрес где я заказывал.
    Гофро труба пойдет, только не меньше 20 диам.
    Кран, не рядом с печкой, а перед Топкой печи. :hndshk: То есть перед использованием Печи.
    А в котле есть свой насос? И вы планируете два разных насоса использовать?
    Я что то пропустил этот момнет.
    Если два то проблем с электроклапаном нет. Если один, то надо немного схему переделать.
  3. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    С материалами понял, спасибо.
    А вот с подключением не много запутался. Не могу понять некоторые моменты. Надо изучать мат часть.
    В соседней теме нашел схему подключения тт и эк с ец. Она, конечно, на определенный котел, но вроде рабочая. Как вы думаете, могу взять ее за основу?
    Возникла мысль трубу подачи пустить не в полу с насосом, а по чердаку, тем самым сделать ец. Как думаете, теплопотери большие будут? На чердаке минвата в 30 см.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vladimir_F, Обратные клапана нужны, чтобы насосы работали только на свой теплогенератор.
  5. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Доброго времени суток, Владимир! Реализовали ли описанную в этой теме систему?
  6. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Добрый день. Да реализовал, но есть ньюансы.
    Печь топится дольше, т. к. змеевик надо еще греть.
    А так все работает.
