Вариант СО и ворос по ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Ха а вы сразу на полтора куба замахнулись :) Отопление вообще не дешевое удовольствие, а если ещё и с горячей водой... :)
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @wwwesty25, согласен, но как-то ж надо это все реализовывать.
    я вообще рассматриваю ТА, и нужно понять какой минимально возможный мне подойдет, а не лишь бы был.
    хочу не хочу, а без этого при ПМЖ ну никак не обойтись.
    Поэтому я и на форуме, чтобы выяснить как сделать СО, ГВС и выбрать золотую середину - цена-комфорт-качество. сейчас еще озаботился выбором ТТ котла.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Утверждение верное но имелось ввиду не это. И кроме того топить котёл при каждой зарядке БКН не разумно.
    Надо понимать какие теплопотери расчётные, какой котёл и как часто хотите подходить к котлу.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не получится, нет информации на основании которой можно, что-то выбрать на данный момент.
    На данный момент Вы можете только знакомиться с вариантами.
    Имхо. Рассмотрим целесообразность БКН. На основании рисунка от источника ГВС до потребителя в с/у, а с/у это основной потребитель, от 3м до 5 м. В этом случае. БКН неразумный вариант. Лично я в такой ситуации рассматривал бы вариант с проточником (ами). Можно приборы по отдельности, а можно один или смесители. Ну или вариант с проточно-накопительными отдельно для с/у и отдельно для кухни.
    Вы правильно поняли. Прохождение холодной воды через ТА вызовет усиленное охлаждение теплоносителя.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    не, топить котел конкретно для нагрева БКН конечно не разумно. Я имел в виду раз уж котел топиться, чтоб и параллельно БКН грел, а если котел спит, то БКН греть тэном.
    по теплопотерям не делал еще расчет, но дом буду утеплять крайне основательно. какой котел? вот как раз сижу и изучаю что можно хорошего взять в районе 60тыр. Как часто подходить, ну тут все хотят как можно реже) думаю 2 раза в сутки нормально.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    скажем так, БКН будет в котельной, а она за стеной с\у первого этажа (с\у 2 чуть выше), а вот кухня далековата противоположный угол дома. может имеет смысл на кухню сделать проточно-накопительный (у меня на даче стоит 50 л накопительный. на 3 дня хватает) а с\у БКС с тэном?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком случае других водонагревателей не нужно, имхо.
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Правильно я понимаю, нужно сделать рециркуляцию БКН скажем на полотенцесушитель?
  9. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Если будет ТА то нагрев БКН я бы рекомендовал делать через ТА. И тэны можно заменить уже имеющимся электрокотлом, хотя кому как.
  10. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Рециркуляцию можно сделать и через полотенцесушитель главное как можно ближе к потребителям.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    это ТА должен быть двухконтурный ? или подача от ТА идет на СО и БКН?
    да, можно электрокотлом.
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    на втором этаже его разместить в с\у. или в обоих?
  13. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Двухконтурный не обязательно с двухконтурным можно усложнить
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расточительно. У ТТК нет постоянства в нагреве, а нагрев БКН электрой тоже не дешев. Если нужен полотенчик, проще электро, или на отопление подключить. Ну а если уж очень нужна рециркуляция, то просто в утепленную разводку ГВС запустить.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Варить ТА чисто под Ваш размер.
