Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Мне вот интересно, почему Оля 51 дешевле, а 56 как GS35 стоит (смотрел на сайте Юнисоо)? Вроде намного мощнее начальной модели. Чем их так удешивили в производстве? По мощности аналоги Штилей 230, 250.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для Штиля 180 даже шина длиной 35 см имеет смысл при регулярном пилении брёвен примерно такого диаметра из сравнительно мягкой древесины.
    Если не будет нужно пилить брёвна диаметром близким к длине шины или превосходящим неё, то необходимость замены шины появится довольно быстро.
    Если при этом ещё и пила по своей мощности не будет соответствовать длине совршаемых в древесине резов, то - ещё быстрее...
    Вот только шина у 180-го для таких работ не предназначена. Необслуживаемые шины всё же больше для стандартного пиления, например тех же дров. А для врезного пиления придётся докупать, например Орегоновскую шину со смазываемым подшипником ведомой звёздочки. Или сразу, или на замену штатной шины, после заклинивания на ней подшипника.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Древесина впитывает влагу вдоль волокон значительно сильнее, чем поперек. Тогда уж в первую очередь чашки рубить топором или что там в данном срубе в перерубе. И вообще бревна в размер рубить, а не отпиливать. Тем более и влаги от дождя перерубам и торцам перепадает больше, чем продольному пазу. Иначе пустое это - продольно рубить, а поперек пилить.
    ИМХО.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Знать бы ещё себестоимость их изготовления...
    Сравнение же цен ничего не даёт, неизвестно, какую долю цены занимает стоимость комплектующих, а какую - сопутствующие расходы производителя, налоги, сборы, транспортные расходы, расходы на само производство, например, в виде оплаты той же электроэнергии...
  5. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    Да, опробовал. Пилил горбыль, 3.5 л. с. мощь все таки чувствуется. Не смотря на тяжелый запуск, пилой пока доволен. И что интересно, ни одной наклейки, что сделано в Китае, нет. Вроде как произведено в Италии.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня 51-й, 35 л. смеси испилил, все гуд.
    Да, дергать нелегко, а 56-ю тем более, но в работе зверь. :)
    Мой совет - свечку комплектную поменяйте на качественную и чуть-чуть горячее - NGK 4626, у меня меня это кардинально изменило ситуацию с запуском, дергать легче не стало, но всегда один дерг. Как будто пила стоит ждет когда подойду. :) Даже после зимы один раз с закрытой заслонкой, один раз с открытой и усе.
    Цена вопроса 150 рэ, комплектная свеча Torch фуфлыжная.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А что можете сказать за чемпионы 254 и 256 в сравнении со штилем 180?
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Немецкую овчарку с осликом сравнить затруднительно.
    Тянуть будет лучше осёл. Когда в настроении.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Приятно читать отзывы про Олео маки, тем более 51, 56... Я свою 35 давно вылизывать перестал, но знаю, когда он понадобится, не подведет. После зимы, смесь, масло, дерг и работать. Хорошая надёжная техника.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А по мощности + проф конструкции аналог 260-го.
    Это же пила для стран (как они пишут) чувствительных к ценовой политике - простая дубовая, конструкция. :) Типа как Рено Логан в два раза дешевле Клио.
    На разработку не тратились, тупо содрали Коматсу 5200, на экологию забили, никаких телячьих нежностей типа декомпрессоров и легких стартов, вес не такой уж и маленький (грамм на 500 больше 260-го). При этом поставили нормальные комплектующие типа карб Вальбро, поршневая и остальное EMAK, приличные подшипники и получилась дубовая, но надежная и мощная пила. Ниче нигде не течет, не люфтит, не кряхтит. Вроде. :)
    При этом она в 2-2,5 раза дороже абсолютно аналогичных по конструкции китайцев за счет комплектующих.
    Кстати, в Германии продается и обсуждается на форумах клон этой пилы -Эфко 510, разница только евро2/евро0 и картер магниевый/аллюминиевый. В основном там ее сравнивают с 260-м Штилем и говорят что зашибись - уступает не значительно (экология, вес), а стоит намного дешевле.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мое ИМХО, если Вы с техникой на ты, если для Вас не проблема заменить сальнички, прочистить сапунчик, а главное найти причину "чего это она на газе глохнет", то можно и китайца. Какое нить мелкое недоразумение обойдется Вам в 20 минут и 200 руб. А если будете каждый раз в СЦ возить и месяц ждать когда они ее Вам за 1000 починят, то ну ее.
    Если че, я из второй категории. :)
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @Olegsp, спасибо, ценная инфа. Пока горбыль, и прочие гнилухи от сараев на дрова моей хватает, но давно посматриваю прозапас от 3,5 л. с. пилу, просто жене обосновать не получается целесообразность покупки второй бензопилы. :)] Как только на березу на дрова перейду, нужна будет мощная. Удивился, как жена не возражала, что вместо косы Штиль 55, я выбрал 250-ый в два раза дороже. Не подкаблучник, но бюджет общий, и все таки немного за пределами наших возможностей. Но она знает, сколько нормальный инструмент ходит, и себя оправдает стократно, не с одной покупкой брендового инструмента я ни разу по гарантии не бегал, да и после. Вот я губу раскатал на 260-ый, а тут такая инфа, и почти в три раза дешевле. :hello:
    Для горбыля 2 л. с. за глаза, да и на ветровале березе шустрости хватает. Конечно запас карман не тянет. Мне теперь для деревни 2-ую покупать надо будет. :)]
  13. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    Ну заводится она и с родной свечей хорошо, но за совет спасибо, свечку поищу.
    У нас горбыль бывает и толстый, поэтому мощной пилой повеселее работать.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я 51-м Олеомаком старый сруб разбирал, ни разу такого не было, чтобы мощности даже на толстых бревнах не хватило.
    У меня пока только одна претензия - если пилить пересохшее дерево или гнилушки - фильтр в месте стыка с патрубком эту коричневую пыль пропускает. Если такое постоянно пилить, то надо че то колхозить. Не знаю, может это у всех пил такую пыль пропускает? Нормальная стружка от нормальной деревяшки никуда не залетает.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если что, в любом экзистеавтодокеэмексе - 4626 / NGK. :hello:
