Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если будете выбирать 51/56, имейте виду у них разная комплектная гарнитура идет и ведущая звездочка - 0,325 / 3/8. Мне как то больше 51 приглянулась.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ли практический смысл в сравнении?
    Разница в объёмах двигателей почти в 2 раза.
    На толстом бревне из твёрдой древесины, которое эти модели Чемпиона распилят как само собой разумеющееся, 180-й Штиль не сможет сдвинуть цепь с места, точнее она регулярно будет останавливаться во время пиления, при невнимательности или излишнем упорстве запросто можно сжечь сцепление. Чтобы всё же такое бревно распилить придётся пилить "слоями", чтобы при каждом проходе пропиливалась такая толщина, при которой процесс будет достаточно комфортным. Разница в затраченном времени будет намного большей, чем разница в рабочих объёмах движков или в их мощности.
    На тонкомере же, который эта модель Штиля лихо и шутя пошинкует, с обоими этими Чемпионами придётся помучиться. Чередовать полный газ с примерно полугазом, чтобы и движок более или менее нормально смазывался, и полные обороты без особой нагрузки долго не держать, и чтобы движок нагаром не зарос. Здесь и интуиция должна будет подсказывать, когда газу добавить, когда скинуть, и для контроля состояния внутренней поверхности движка понадобится частенько заглядывать ему в задницу в выходное отверстие цилиндра, откручивая/прикручивая глушитель. Иначе пила имеет все шансы очень быстро отправиться, в лучшем случае, в ремонт.
    Если цель сравнения выяснить, какая из моделей быстрее выйдет из строя при регулярном использовании для решения таких задач, для которых она не предназначена, то в этом у них у всех шансы равны.
    А из моделей Чемпиона, если уж и подбирать модель для сравнения со 180-м Штилем, то это наверное только Чемпион 350. Здесь должно быть примерное равенство по характеристикам, немного больший рабочий объём компенсируется немного меньшим числом оборотов двигателя. Вот только реальных отзывов об этой модели Чемпиона пока не успело появиться. По крайней мере в таком количестве, чтобы составить статистику.
    Видимо у всех. Потому и пилы регулярно используемые для пиления горелого леса или остатков брёвен от сгоревших домов долго не живут. Слой древесного угля при пилении превращается в такую же мельчайшую пыль. А абразивность у неё похлеще, чем у гнилушек.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот в Москве в Леруа в продаже версия для Европы Олео Мака GSH 560 Евро 2 с шиной длиной 18 дюймов и цепью шагом 0,325 комплекте за 11 828 рублей.
    Для деревни это очень хороший вариант (лучше чем Чемпион и Патриот, для дров лучше чем Штиль 180) да и в бюджет Ваш влезает.
    Вот листовка от Олео Мака на модели GSH 51-510 и 56-560.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Techno05, у них на листовке, мне кажется, абы что написано почти во всех пунктах - пропорция топлива, вес, страна производства. Олео Маки евро 0, это их аналоги Эфко евро 2.
    Между тем, пила хорошая, цена на нее такая маленькая только в Леруа и со всем что Вы сказали по поводу ее выбора согласен на 100%.
    Они почему то в Леруа с нового года по такой цене, только у них и только 56-я, 51-й никогда не было.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На листовке написано все точно (ну может быть не совсем точно насчет пропорций смеси).
    Мануал свой на GSH 51 на русском языке откройте и посмотрите внимательно на похожую страницу 166 (желтым 3 графы отмечено):
    Это как раз и есть соответствие нормам Euro 2 по токсичности выхлопа и оно получено только на 4 модели - 2 от Олео Мак GSH 510 и 560 и 2 от Efco MTH 5100 и 5600.
    Модели 51 и 56 от Олео Мак не предназначены для продаж в Европе и потому нет на них сертификата соответствия.
    На сайте oleomac. ru показаны модели которые официально продаются в России - GSH 51 и 56.
    Модели 510 и 560 официально в Россию Юнисоо не завозит, Леруа сам завез эти модели в Россию и сам гарантию в 2 года поддерживает!
    По поводу комплекта режущей гарнитуры - нет никакого разделения по моделям 510 и 560 - все варианты могут быть использованы при конкретном варианте поставки.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Насчет страны изготовления тоже не больно верится. :) На сайте самого ЕМАК указано, что в Италии у него одно производство по сборке газонокосилок. :)
    У меня на самой пиле "маде ин" нигде не написано, только "ЕМАК, Италия". А на коробке наклейка "Страна производства Италия", но сверху заклеена еще одной поменьше - "Сделано в Китае". :)
    Я у них только 560 видел, видимо, все же только ее одну завезли.
    В принципе, там и самому можно ведущую звездочку поменять, по деталировке их две - 0,325 и 3/8.
    И да, то, что моя евро 0, очень даже доволен, не надо сеточки выламывать и все такое.
  7. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    В чем подвох непонятно, в рекламе и при покупке пилы в товарном чеке стоит модель 560, а на упаковке и на самой пиле модель 56.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не парьтесь, скорее всего какие то таможенно-леруально-юнисоовские дела.
    Это одна и та же пила, разница только евро 0 / евро 2 и картер из магниевого или алюминиевого сплава.
    Евро 2 для экологии лучше, а для пилы хуже. Магний чуть легче, алюминий прочнее.
  9. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    А можно уточнить, у 56 какой картер и какое евро?
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    На сайте пишут, что есть- система легкого запуска EasyOn – плавный пуск без отдачи.
    На ютубе под роликами попадались посты, что дергать тяжело и аж крышки стартера разбивают. Как так? Оф сайт подвирает?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Отдачи может и нет, но дергать с хорошим усилием надо. :) Есть праймер, заводится сразу.
    То есть, заводится с одного рывка, но усилие для рывка надо приложить приличное. Ну как любая 50-кубовая пила с хорошей компрессией без декомпрессора.
    Про сломанные стартеры именно на ней не слыхал, слыхал на разных других инструментах - если свободный ход шнурка не выбирать до собачки, а сразу дергать со всей дури. :) Наверное, так и у этой можно сломать.
    Кстати, собачек там, наверное, много. :) Свободный ход в любом положении совсем маленький, сантиметров 5.
  12. фаворит96
    фаворит96
    фаворит96
    У меня на 56 легкого запуска нет. Заводить конечно тяжеловато, но приноровится можно.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У 56 должно быть евро 0 и картер из алюминиевого сплава.
    На бытовых пилах пластмассовый.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня до нее из 2Т только тниммер ЭХО 22 был. После него непривычно было большое усилие прилагать, там просто тянуть надо, а не дергать. Но там и объем 22 куба всего. :)
    А сейчас рука привыкла, вроде так и надо - дернул завелась.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Возможно что можно обойтись заменой только съемного венца (неоригинального) вместо замены звездочки с венцом в сборе п. 8 как предлагает Олео Мак:
    Ну тут смотреть нужно как на самом деле обстоит - действительно ли этот венец съемный или он только нарисован таким на картинке.
    На многих китайцах венцы съемные и должны подойти к Олео Маку.
    В России при эксплуатации никто не будет обращать внимание на нормы токсичности - Евро 0 или Евро 2 - значения не имеет совсем эта разница.
    А 200 грамм разницы в меньшем весе из-за применения магниевого сплава на картере для России даже минус а не плюс.
    Да и менять шаг гарнитуры с 0,325 на взрослый 3/8 (а не LP) тоже нет никакого резона - объем и мощность для такого 3/8 шага все таки маловаты.
    Короче - пила 51 и 56 это добротный "фермер" даже в штатной комплектации с шагом 0,325 по хорошей цене!
    Под дрова и деревню (а тем более как вторую пилу) очень правильный выбор.
