Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ошибаешься братан;), это на 236-240 были проблемы с карбюратором. Счас вместо них 120 Хуска. А 130 взамен 135.
    Внутрянка как у 135 - 140, а у них проблем с карбами нет.
    На 120 коленвал и подшипники с сальниками как на 135 по идее, а вот карб старый.
  2. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Хуск еще выпустила 135 марк2, тоже взамен 135?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики, я особо не в курсах, я ремонтник а не продаван. На 130 карбюратор и управление как на 135-140-435-440. из чего делаем вывод что на этой пилке лишь новый корпус, и оребрение цилиндра немного другое.
    В руках держал только 120, 130 и 130 М2 не доводилось.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Воздушный фильтр кардинально отличается. Меньше число "призм", расположение фильтра из горизонтального стало вертикальным, а главное, исчезла пластиковая защита фильтра от пролетающих мимо щепок, которые потоком воздуха могут быть затянуты в стартер, а затем долететь до фильтра и пробить его, нейлоновая сеточка это всё же не поролон и не войлок, проткнуть её намного легче.
    Да что-то на Ютубе пока ещё видео от пользователей, которые заглянули внутрь пилы нет. То ли среди покупателей этой модели нет любознательных, то ли они все не умеют снимать видео, то ли снимать нечем... Так что остаётся "процеживать" рекламные ролики, размещённые продавцами, в поисках крупиц информации. Например, об обновлении функциональности идущего в комплекте с пилой универсального ключа. Добавлены вырезы, чтобы им можно было вручную взводить пружину тормоза цепи на снятой крышке сцепления. Видимо число пользователей, сдёрнувших крышки сцепления при активированном тормозе цепи, а затем после неудачных попыток прицепить крышки на пилы обратившихся в офсервисы уже такое большое и они в сервисах с этой своей однотипной "поломкой" так уже всех достали, что пришлось вносить изменения в идущие с пилой аксессуары:).
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня фильтр нейлоновый, но расщелкивается пополам.
    Как думаете, если туда вырезать по размеру и вложить фильтр от пылесоса хуже не будет? Не придется карбюратор подстраивать?
    Вроде и так нормально, но еще лучше не помешает. :)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ой здря ты, молодой человек, ОляМаковским инженерам не доверяешь...:no::hello:
    Пропускная способность фильтра в физике работы 2Т-двигателей играет
    не последнюю роль! :nono:
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну от пылесоса наверное не стоит - в пылесосе нет бензина и масла и непонятно как фильтр себя поведет.
    А от авто - вполне стоит попробовать.
    На воздушном фильтре от классики Ваза стояла нужная кольцевая полоска из сипрона.
    Тахометр же есть - проверите изменятся ли максимальные обороты после установки кусочка сипрона внутрь сетчатого нейлонового фильтра.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эффект будет точно такой же как от работы с очень грязным "родным" фильтром.
    Сомневаюсь, что подстройка карбюратора здесь поможет. В лучшем случае после уменьшения количества топлива в получающейся излишне обогащённой смеси, попадающей в цилиндр, уменьшится мощность.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На 180-й же советуют два... три... пять фильтров засунуть, вроде работает. :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Два китайских аналога по плотности как раз гдекато рядом с оригиналом. Третий добавишь и в самый раз:)
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Только наверное все таки не внутрь корпуса фильтра вложить вставку (а то как бы не засосало ее внутрь мотора при работе), а снаружи чехольчик из сипрона на фильтр надеть (как предварительный фильтр).
    Горелый лес или сухую древесину пилите?
    Вы мелкую древесную пыль в карбюраторе при снятом фильтре видите?
    Тонким слоем литола патрубок фильтра внутри помажьте сначала и посмотрите много ли там этой пыли налипнет на слой литола?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Старый сруб сухой с гнилушками пилил, там хорошо на белом эту коричневую пыль видно было.
    Через сам фильтр не проходило, пропускал в месте стыка фильтра с патрубком. :(
    Там резинка такая тоненькая как уплотнитель колечком. Я в автомагазине целый карман похожих резинок потолще купил, все равно пропускал пыль. Пробовал сильнее прижать фильтр (под винт крышки резиновые шайбы клал), все равно в месте стыка на патрубке карба эта пыль. :( Короче, потерпел фиаско. :(
    Временно смирился с неизбежным, тем более сруб кончился, а на обычных деревяшках все ОК. :)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ты сам как будто не знаешь как оно в реальной жизни бывает.
    Может, когда тот инженер мой фильтр рисовал, у него зуб болел. Или ребенок двойку в школе получил. :( А тут этот фильтр дурацкий. :(
    Нарисовал по быстрому как вышло, да и отпросился с работы. :(
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотите, чтобы на Вашей пиле мощность стала такой же, как у Штиля 180? :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж как предварительный фильтр можно использовать натянутые на стартер капроновые колготки:).
    Будет "стартер с ножками", главное проконтролировать, чтобы они были направлены вперёд, но при этом не доставали до цепи. :aga:
