Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На Украине еще и Гудлак Ярослав хвалил, но у нас его тоже нет. :(
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня партнер 350. Тока старого образца. Не знаю, как на новых, а на старом вибрация, неприятная очень, пальцы вибрирует. Я бы из-за её одной партнера сейчас бы не взял:)
    Карбюратор у многих партнеров сам собой откручивается и, пока сообразишь, что открутился, эта вибрация все отверстия под крепления этого карбюратора разобьёт.
    Да и качество у новых, поговаривают, явно не на высоте. На моём,не знаю, как сейчас, большой плюс- это воздушный фильтр толстый, из паролона. Зато, натяжка цепи очень неудобная-это минус. И по прочности штилям сильно уступает.
    Чтоб фильтр почистить или свечу выкрутить-почистить,надо кучу болтиков у крышки открутить. С одной стороны это и хорошо. Но с другой, опять лишние движения:)
    А по чампионам там чисто китайская рулетка: кто-то хвалит их нахвалиться не может. А кто-то через пару недель на сдачу в магазин обратно несёт:)
    У меня друг Калибра 2,3 кВтт себе купил. Только самого дорогого, за 7000 руб. С карбюратором брендовым Вальбро. И пильная гарнитура Орегон 18 дюймов. Доволен, как слон.
  3. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    У меня есть старый (лет 10, наверно) Парнер 340с, ещё некитайской сборки, вернее был, пока полтора бака чистого бензина не сработал из-за своего головотяпства в этом году. Вследствии чего задиры на поршне (цилиндр целый, хотя выработка есть). Поршень пошкурил, кольца освободил, их закатало люминием. Работает, но одна лошадь куда-то убежала. Карб тоже откручивался, года через 3-4-5,не помню, стала плохо заводиться и нестабильно работать. Я думал умерла пила, но подкрутил и всё встало на круги своя.
    На замену, в этом году купил 52-ю кетай-пилу "калибр", 2200кВт. Заводится легко, спокойно пилит на всю длину 18" шины, только плавают обороты на ХХ, жду когда придёт с китая тахометр. Если сравнить с тем же партнером, мощей больше, регулировка подачи масла на цепь, лучше фильтрация воздуха-меньше всякого го*на летит в карб, но больше весит (для меня несущественно) и громче орет, тут надо беруши. Если с партнёром на хх можно разговаривать, то с калибром надо орать. Вибрация примерно одинаковая, крышки горловин на китайце мне нравятся больше, они с резиновым уплотнительным кольцом и легче откручиваются. Заказывал с али за 4 килорубля, пришла с шиной 16" и цепью на 64 звена. Написал продавцу, выслали мне другую шину. В итоге имею пилу и две шины: 16" на 57 звеньев, для которой купил штилевскую цепочку и 18" с китайской цепью. За 4 тысячи отличный вариант. Тот же партнер 340 стоит рублей 7-8.
    Забыл добавить, пилю дрова кубов по 10 в год, дачник я. Думаю, китайца хватит на много лет. Не вижу смысла брать штиль или хуску в 10 раз дороже.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    350 и 350S это ведь совершенно разные пилы, с совершенно разной конструкцией.
    Степень схожести сродни схожести Хускварн 120 и 3120, у которых тоже отличие в названиях только в одном символе.
    Это всё ещё и накладывается на незнание технических характеристик покупаемого инструмента, более того, на нежелание их узнать. В результате, например, покупается пила того же бренда, что и у соседа, только найденная по более низкой цене. А когда в процессе работы выясняется, что пилит она брёвна того же диаметра, что и у соседа, намного хуже, то начинаются возмущения - китайцы бракоделы, продавцы мошенники... А тот факт, что у соседской пилы двигатель почти в 2 раза большего объёма, такого покупателя совершенно не заинтересует.
    Так же и с этим Калибром. Была бы приобретена самая слабая и дешёвая модель, наверняка бы она давно сломалась, и уж точно была бы возвращена в магазин. Бренд один, а характеристики у моделей разные...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    340 и 340S это тоже совершенно разные пилы.
    Выпуск моделей с индексом "S", если мне не изменяет память, всегда был только в Китае и начался после принятия решения о прекращении выпуска других моделей Партнёров на заводах в Италии и США, а также закрытия этих заводов (видимо, чтобы "подпольщики" не могли продолжать нелегальное производство бензопил:)).
    А Вы сначала найдите такую их модель, чтобы в магазинах продавалась минимум за 70000 руб. :)
    Не говоря уже о том, что там будут совершенно другие рабочий объём и мощность двигателя.
    Сравнивая же пилы с примерно равными техданными двигателей, не вдаваясь в такие детали, как расход топлива или число оборотов, например, тот же Чемпион 237 за 5128 руб. и Хускварна 120 за 9600 руб. что-то разница в 10 раз никак не получается, даже двукратной и то нет.
    Без указания толщины брёвен эта фраза "ни о чём".
    5 см, 40см и 80 см - это всё дрова, только для них нужны совершенно разные пилы.
    Например, пилой с объёмом до 40 см³, которая шутя справится с 10 м³ веток и тонкомера, 10 м³ толстых брёвен будет пилить долго и упорно, если особо повезёт, то процесс может и на полгода растянуться.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорошие эти обе пилы, а если взять соотношение цена/качество - так вообще отличные. Особенно Ин Павер. Гудлак тоже хорош, но классом немного пониже, покрытие цилиндра, да и поршень, пластик, амортизаторы, немного не дотягивают до уровня Ин Павер. Да и Гудлак сугубо бытовой, ну разве что на обрезку если в лес, 2 кВт для леса или дров маловато, да и боковая крышка пластик. А Ин Павер с его качественным движком, как будто брендовым а не китайским, вполне может быть валочной пилой, при сухом весе 5,3 кг, у него возможности 341-го Штиля или Хускварны 357. Даже для меня, убеждённого, верного фана Хускварны, выбор следующей рабочей пилы после 272 ХР (если износится когда то и я буду живой:)) уже для меня очевиден. Она у меня уже есть, это Ин Павер. И я не приувеличиваю нисколько, пила эта очень хорошая, Китай бывает очень разный. Раньше я сам в это не очень верил, но теперь убеждаюсь.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мой друг на своего Калибра вместо родной пильной гарнитуры поставил гарнитуру от Штиля 260, с некоторыми переделками. Шаг 0.325.Говорит,лучше намного стала пила пилить дрова. Говорит, нать было брать полнопрофильную 3/8 дюйма, жалеет:)
    По х. х, я бы не сказал, что сильно громко. Пожёще немного работает, но терпимо. Но, это уж кому как, наверно:)
    Зимой, в сильные морозы карбюратор обледеневал. Там есть окошечко одно за карбюратором. Оно как бы есть, но не прорезано. Там даже салазки под крышку-заглушку на лето есть. Если надумаете зимой пилить, то прорежьте его. Пила дольше проживёт.Я гдекато фотки выкладывал. Но сейчас не помню
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  9. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    Я не против хусок и штилей, я против их стоимости. Знаю, эти пилы хорошие, но за всё надо платить. Я купил китайскую пилу 52 кубика (2200 ватт, 2.5-3 л. с где то) за 3990 рублей. Если бы можно было купить штиль такой же мощности за те же деньги, незадумываясь взял бы его. Но он стоит около 20000 рублей.
    Хускварна 120, бытовая 1.9л.с, 38 куб. см за 10 тысяч. Весит почти 5 кг без гарнитуры, с шиной и цепью будет, грубо говоря, 5,5кг. Мой китаец весит 6. Шумность, если судить по цифрам, 113дБ, у меня написано 110. Думается, что орёт как китай. Брать её только потому что хускварна? Мне пилить осину и березу, бывает сухую, диаметром 20-50 см.
    Из штиля беру только цепи, возможно возьму шину, если пила доживет до замены)
    Это получается как с одеждой, штаны можно и дешевые китайские, болтаются на теле, нагрузок не испытывают, лишь бы ключевые места прикрывали. А обувь предпочитаю качественную немецкую.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Какого китайца купил, если не секрет? А то я в раздумьях, что взять? Работа не частая, распустить валежник диам. 25-30,распилить на чурбаки
  11. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    Калибр 2200/18у, они, китайцы, почти все одинаковые, визуально отличаются цветом, названием, у одних тумблер, у других клавиша и размером воздушного фильтра. Покупал на Али, пришла с 16" шиной, выслали другую 18", но она оказалась немного Уже и на 62 звена, а не 64. Снова написал продавцу, но третью шину просить уже не стал, чтоб загладить вину- дали скидку 10% на следующую покупку. Вот теперь имею новую пилу и две шины.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Та хрен редьки не слаще! Хошь нормальный аппарат раскошелься
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Про Китай уже писали тут люди более грамотные чем я в безоинструменте.
    Суть простая - далеко не всегда внешнее сходство говорит о сопоставимой качестве, и совершенно неизвестно где и на чем зажали...
    Ответить на вопрос какая лучше может только специалист, который их разбирает и ремонтирует, который может сопоставить конструктив и качество материалов и исполнения с аналогичными моделями от других производителей. А простой пользователь может купить нормальный Китай или по совету или случайно.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нифига... Простой купит проблему... Есть ЧЕСТНЫЙ китай, но нужно разбираться!
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kliminessi, так я собственно об этом и говорю. Такая ситуация и в электро инструменте, уж с ним то у меня больше опыта. Есть вещи практически не уступающие брендам по качеству и значительно дешевле, но есть одно но! Нет ни каких гарантий что через пол года ты купишь в запас себе такой инструмент и он будет такой же внутри. Можно нахваливать какую то модель, а они в следующей партии сделают все по минимальному бюджету, в тоге получаешь чемодан без ручки. По этому считаю сложным обсуждение китая.
