Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дилер подтвердил:
    на 353 хускварне цепь 1,5 мм., ну и шина 15 дюймов...
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    73 да. У меня нулёвая.64 у коллеги из форума есть бу шная ему нравится. Лайст кажись.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Оооо! Она моя родимая! Первый её вздох, так сказать. Даже я этот видос не сохранил. Да же по звуку чувствуется, что агрегат солидный. Кстати и недорого совсем. Относительно сопоставимых по кубатуре. Немка чистая.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так на 15 шине и 325 и 3/8 шаг навалом. 1,5 и 1,6мм.На счёт 90% неверная инфа.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да ерунда всё это. В чём минус то? Расходки не неё море. Без цепей точно не останетесь. Всяких разных. Я и шинку 18 к ней прикупил, цепей валом. Тот же Орегон. К слову. С 15 шинкой она поинтересней ...грызёт.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что Вы людей с панталыку сбиваете? 1,5 мм. на ней. И родные Хусовккие цепи и Орегон и Штилькины даже вроде есть? Вы между 353 и 260 Штиль выбираете? Обе отличные пилы. Ну был какой то негатив на Бразиль Штиль 260. Не совсем подтверждённый.Но я лучше помолчу, а то придёт Клим и всех порвёт за 260. Обе лёгкие надёжные профки. Для меня наружное сцепление на 353 минус, но её взял, а не 260 просто потому, что Штили на тот момент в хозяйстве были. Даже сам не заметил, как со Штилей на Хаски перешёл.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А в чем минус наружного сцепления? Его же сделали чтобы плоскость пиления сместить ближе к центру пилы...
    Это на сайте неразбериха. Я уже уточнил выше - да 1,5 мм.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Шатл-машина...Пилю всё.что шире-толще-пузатей 32-35 см от комля. в основном береза. клён.дуб.ясень- макс пилил. чуть толже одного метра. в диаметре..даже не чихает...задервенела мембрана топливного насоса.-подошла китайская для 365 Хускварны за 140 р за ремкомплект..теперь всё тип-топ...
    А чего народ изголяется - 0,325 шаг..самое -то! пилит. как струна сливочное масло...-цепей .завались-.на цвет-запах-ШО пожелаешь...Пилил 260 соседской и своя 353..мне ближе 353...260 ничуть не хуже...цвет не понравился (шютка...)...Насчет наружнего сцепления -совсем не парюсь-одел одну цепь и пилю до её кончины. поворачивая шину и подправляя напильником.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Цепь неудобно надевать. Снимать сцепление херово. Поршень стопорить надо. Натяжка цепи фронтальная. Я на 262 Хускварну (Или 254, точно не помню) взял звёздочку 8 пиновую, так новую цепь вообще еле еле воткнул. Миллиметры...То ли дело на Штиле. Стопорную шайбу скинул и привет. Много всяких нюансов.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Если использовать несколько цепей 2-3 на одной и той же звёздочке (меняя их поочерёдно) - ведущая звёздочка дольше прослужит.
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Внешнее сцепление.
    - зажмёт в резе придётся только другой пилой выпиливать, шину не снять, поэтому всегда при малейшем сомнении используйте малый валочный клин для контроля пропила.
    + лучше отвод тепла.
    Про снятие сцепления не понял, вроде везде надо стопорить поршень.
    Другое дело, что для замены венца проще снять стопорную шайбу, чем бороться с нестандартной гайкой на сцеплении.
    Чтобы два раза не вставать: кто-нибудь имел дело с китаепилой модели 9800? 58-60-65 куб. см. 3,2 - 5 (3 раза ха-ха!) китайских кВт мощностью.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё пара плюсов :). Меньше нагрузка на правый подшипник к/в и Уже корпус пилы
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первую половину лета этого года только и обсуждали, что появившиеся китайские пилы нового образца. Почитайте посты, написанные в мае, июне и июле, начиная примерно 15-20 страниц назад в этой теме, а также в теме "Бензопилы Чемпион". Также можно задействовать поиск, поочерёдно вводя запросы "CS-9990", "InPOWER M3", "Калибр БП-2300 Профи", "Чемпион 362"...
    Далее. Непонятно, почему встречающаяся в описаниях китайских бензопил аббревиатура "kM" вдруг стала означать кВатт, логичнее было бы считать, что это МВатт, там хотя бы в названии буква "М" есть:).
    Предполагаю, что "M" это внутрикитайская единица измерения примерно равная 0,001 лошадиной силы, соответственно 1 kM ≈ 1 л. с. Тогда всё сходится и между указываемой мощностью и объёмами двигателей нет явных противоречий.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вот кстати да, Ни разу не видел что бы на пилах с внешним сцеплением правый подшипник болтался, а вот с внутренним постоянно. И звёздочек синих со сцеплением тоже не видал (если только на китайцах).
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если убрать заплетающийся язык, то всё говорит правильно! ;)
    Ну заплатили пацану и радости нет предела! :)]
    Хтоб мне заплатил, я б лучше нарисовал! :nono::hello:
