Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    наружняя звездочка вата полная)
    ps
    Сергей. вам не надо сухие чурки.
    пиленная сосна. дом кедровое
    пилили макита 3410 нв дрова.
    мало ли...
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В смысле перзедента любит? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж правый подшипник коленвала...:)
    А вот пилить тонкие ветки в горизонтальном положении "стартер вверх" терпеть не может, так и норовит избавиться от цепи:).
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня видимо, неправильные пилы. Ветки, кустарник различный под корень, никаких нареканий:)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по идее. чем сцепление дальше от подшипника - тем большая нагрузка.
    так как дальше от подшипника, рычаг больше получается...
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И всё же это из разряда личных предпочтений. Когда 365ую зажало стволом у меня и мысли не возникло её разувать. Просто взял вторую пилу и выпилил из плена.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ну, не сцепление, а плоскость пиления (цепи, шины), т. к изгибающий момент дает усилие прояжки цепи, а сцепление дает крутящий момент...
    Изгибающий момент опаснее, т. к. он цикличен и может привести к циклической усталости металла, особенно при таких оборотах...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее, видимо, просто правильные руки...
    В "Азах эксплуатации..." же регулярно появляются жалобы на слетающие при подобных работах цепи.
    Цепь ведь одевается не на само сцепление, а на ведущую звёздочку. Она же при внешнем сцеплении ближе к подшипнику, чем при внутреннем.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нагрузка на сцепление.
    звезда на подшипнике крутится
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Середина этого подшипника от подшипника коленвала находится на примерно одинаковом расстоянии.
    Вот только в случае внешнего сцепления цепь через звёздочку прикладывает усилия к ближней к подшипнику коленвала половине, а в случае внутреннего сцепления - к дальней. При равенстве прочих условий разница в величине рычага получается примерно равной длине подшипника минус толщина установленного венца или толщина приваренной "монолитной" звёздочки.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну да,
    цепь примерно бегает по середине...
    +1
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пилил недавно 4 часа бревна со старого дома.
    пыльные. грязные. гвозди.
    пила макита 3410. было три цепи. цепи меняли. часто.
    на удивление - пила шустрая... но слабовата...)
    плюс зч оригинал и цена огонь)
    все больше склоняюсь что можно смело брать простого китайца.
    из касторамы, за 4тр. 5тр. самое то. зч есть. ремонтируется везде.
    если подороже надо то чампион. калибр 8-9тр.
    или ип повер м3
    если еще лучше - олео мак 51-56 за 11-12тр.
    все что выше 15тр - глупости. для дома избыточные и дорогие...
    у меня все
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нууу, красиво жить не запретишь :)] Если у человека с финансами не напряг, то, почему не порадовать себя любимого хорошей дорогой и мощной пилой :)]
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня на данный момент 3 штуки - малявка, Штилёк и 142 Хуска. Штилёк и Хуска на продажу, малявки хватает.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Свежий, март 19го.Сегодня от официала притащили. Кому нужно покупают и без акции.
