Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Допусками составляющих? Конструкцией?
    Даже бренды с одинакового объема снимают разную мощность без всяких наддувов-поддувов. У кого то 1 л. с. с 22 сс, а у кого то с 26 сс.
    Да что там "бренды" - "бренд". Взять косу штиль 55 и 38 - все одинаковое, а мощность указана разная.
    А китайцы большие затейники.
    Взять новую и старую пилу. У старой же мощность меньше будет. А у китайцев она сразу старая. :)
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот именно!
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для уменьшения числа оборотов нужно ведь увеличить длину хода поршня, соответственно увеличить длину цилиндра и длину шатуна.
    Причём не на микроны, раз изменение числа оборотов стало заметным "на слух".
    Никакая "затейливость" не поможет, если цилиндр не будет помещаться в уже имеющемся корпусе пилы.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Каналы для продувки изменить форму и качество обработки, моменты открытия - обороты уплывут.
    Китайцы еще иногда занижают обьемы моторов (при пересчете больше получается). Типа с меньших кубов больше мощи снять получается.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @ttrtt, Привычка-Великое дело...я даже и не пытался..и так устраивает..Коль речь зашла о китайских поршневых-на двух 142 стоят Резер и Форза..на первой ..компрессия ощутимо больше..Есть возможность взять оригинал поршневой за 3500. стоит ли заморачиваться?..против 900 руб за китайские..мощность наверняка будет больше?
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Конструкция сильно влияет.
    DLE-20cc выдает 2,5 кобылки при 9000 об/мин. На нем еще обратный клапан стоит на карбюраторе, кроме схемы продувки. Но на таких моторах главное мощность, переходные режимы и надежность. Ресурс второстепенен.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Короче, у ЦПГ-аналогов получается, что вся "аналогичность" заканчивается на совпадении крепёжных отверстий, да ещё изгибов посадочных гнёзд подшипников и сальников коленвала, раз внутреннее устройство не имеет никакого отношения к "копированию" оригинала.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Совершенно не обязательно, есть обсолютно геометрически равные поршневые, с очень разными характеристиками мощности и оборотов, в большой степени это задаётся фазами газораспределения, хотя и геометрия тоже сильно влияет. getImage.gif
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У китайцев (Али, Хузл) есть одна большая проблема- это уменьшенный диаметр поршней и цилиндр, который после непродолжительной работы уже становится не круглый. Туда и улетает вся мощность из ЦПГ.
    Сами фазы газораспределения можно поправить напильником, даже подтюнить. Но толка мало. Поршень перекладывается, зазоры большие.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это смотря в какую сторону, сместиь момент в сторону более низких оборотов, и понизить максимальные, напильником не получится.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Увеличивать просто момент или снижать полку крутящего момента и не надо никому (у меня сейчас так, после замены ЦПГ от 254ой на 272ую- момента много, но мощности, относительно, нет). Пропадет визуально-слуховой эффект. Появляется тракторный звук.
    Но как то серьезно оттюнить могут только в конструкторском бюро на пильном заводе. Мы же тюним, как нам завещает интернет. Это более- менее проверенный тюн, который заключается в сглаживании каналов и расширении почти всего, плюс поджатие степени сжатия.
    Скорее всего, при таком тюне, больше всего увеличивается мощность на более высоких оборотах. А что там с крутящим моментом, никто не знает. Хотя для бензопилы этого достаточно. А вот с триммерами, похоже сложней. Там не подвынешь из реза, когда мотор затухает. Там нужен крутящий во всем диапазоне. По-этому триммеры никто не тюнил (кроме меня:aga:).
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну практическая польза всё же есть...когда по другому просто не завести, а только бросить. НАверху где, на срубе сидишь или стропилку делаешь много где, там только бросать-по другому никак.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    У нас в Крске сейчас самая дешёвая пила
    Maxcut MC 152 стоит 3 450 руб
    Типичный комментарий:
    У меня шина+цепь столько же стОят...;):)]:hello:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я не помню на какую бензопилу в отзыве читал Недостатки: одна скорость. :)
  15. zzevs007
    zzevs007
    zzevs007
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Специально зарегистрировался на этом замечательном ресурсе, чтоб получить, дельный и аргументированный совет! И так по сути: требуется бензопила под следующие потребности... свалить и распилить на чурки около (10-15 кубометров в год) древесины, берёза и осина, так же будет использоваться для постройки бани и выбора паза (данная потребность единична) т. е. баню буду строить сам и только для себя! Короче нужна пила-помощница для ведения своего хозяйства. Сам я сельский житель..! На данный момент есть уникальная возможность приобрести новый (оригинал) Штиль MS 310 с шиной 45 см. при средней цене32-35 тысяч, готовы продать за 25 т..?! Что к стати для меня тоже является не маленькой ценой! Хочу парни вашего совета. есть ли хорошая, но более дешёвая альтернатива данной пиле? Рассматривал так же
    Daewoo Power Products DACS 5820XT, цена конечно у неё более приятная..! Ранее были 2 Хускварны 137 после 3-4 лет эксплуатации заводились очень плохо. да и хочется что то более мощьное. но не профф. инструмент! Дайте дельный совет. парни!
