Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А. 257 похожа? или уже совсем разные поршневые. и соответственно. характер пилки..?.В дискуссии что лучше из пил -воздержусь..Вчерась ездил делянку смотреть -85 км в одну сторону..-елки метров по двадцать и в комле -около70-75 см...думаю.что пилку надо от 64-65кубиков..а лучше 70.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Минимальную цену встречал -27000р..хорошая цена и пилка -класс.в руках сидит. удобно. пилить одно удовольствие..обратите внимание еще на подачу масла на цепь..что б при пустом бачке смеси в баке еще немного оставалось масла.-винт сбоку под сцеплением.
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не взвешивал. В работе чувствуется. 365 классная пила, но 361 меньше устаешь в тонкотье. Кому то и 361 очень тяжел
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А что делать с такими пеньками (1,30 м) Ш260 с шиной на 45 см?
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Цена как подарок!
    Для таких пеньков и 3120 можно достать с дальней полки.
    Вроде как 260-го и 353-ю советовали для 30-сантиметровых брёвен.
    1,3: 0,3 = 4,33
    4,33 * 4,33 = 18,77.
    Объём цилиндра пропорционален квадрату диаметра основания.
    Каждый пропил в Вашем случае будет "производить" в 19 раз больше опилок, чем по условиям начальной задачи.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Так ведь никто и не бросается на такие задачи с 260ым, если только мазохист какой, для этих целей есть пилы помощнее и шины подлиннее.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У мазохистов для этих целей есть Штили 180. :)
    А то и более подходящие пилы, вроде
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Пропилить вертикально до куда шины хватит и колуном обколоть от края начиная.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Колуном не получится - тополь влажный.
    Забивали клины 5 шт. в пенёк 60-70 см даже не треснул, клины как гвозди заходили в древесину.
    Потом устали эти клины вытаскивать. :)
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну тогда остаётся только пилой, отпиливать с краёв делая из круглого квадратное, и соответственно уменьшая размер пня.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Примерно так и делали пилой 70 куб. с шиной на 50 см.
    Ш260 с этой задачей не справился бы.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь перед тем, как дело дойдёт до раскалывания, чем-то же нужно бревно распилить на отдельные поленья.
    А раскалывать отпиленные края, нанося удары колуном в горизонтальной плоскости, работёнка ещё та:close:...
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не понятно.
    Вроде какой объём цилиндра такой длины максимальную шину можно ставить.
    Поподробнее можно? :hello:
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Имею в виду цилиндр - геометрическое тело (не часть ДВС), которое из себя представляет пропил.
    Объём опилок при распиливании дерева 1,3 м диаметром в 19 раз больше, чем дерева толщиной 30 сантиметров. И для эффективного решения обеих задач пилы нужны разные, ведь объём опилок древесины в единицу времени и есть эффективная мощность пилы.
    Толщина коры тополя какая, больше 5см?
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну так бензопилой и распилить. И 45ти см шиной можно, просто резов будет больше и времени больше займет. А если не колется, или неохота колуном махать, пилой и порезать на дольки.
