Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я примерно так в прошлом году и "раскалывал" напиленные поленья из брёвен диаметром около 60 см.
    Где попадался буквально частокол из сучков сантиметров по 30 толщиной, тот участок нарезал блинами по 5-10 см. Остальное вдоль волокон распиливал на 3-4 части, чтобы можно было без особого труда такие куски поднять на колоду для их дальнейшей "обработки" колуном:). А недоколотые "останки", от которых даже в принципе ничего уже отколоть не получится, всегда пилой и распиливались на куски, которые лишь бы пролезли в топку.
    Причём значительную часть работы по ряду причин пришлось проделать цепной электропилой с шиной на 10".
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Около 3-4 см.
    Очень легко снималась кора, целыми пластами 70х50 см примерно.
    С 7-8 кубов толстомера (что на фото выше) тополя около 1,5 складометров коры вышло.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Если есть дрова 20 см в диаметре и 50 см, то получаем:
    0,5:0,2=2,5
    2,5*2,5=6,25 раза
    Получается из брёвен 50 см в диаметре опилок больше в 6,25 раза чем из брёвен 20 см диаметр.
    Правильно?
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Из одного бревна диаметром 50см опилок будет в 6,25 раза больше, чем из одного бревна 20см при условии, что разрезы делаются одинаковой ширины в одинаковом количестве. Объём дров будет так же в 6,25 больше при одинаковости длины брёвен.
    Дано: два цилиндра одинаковой длины диаметрами D и d.
    V = pi*h*d*d/4
    Соответственно, отношение объёмов
    V/v = (D*D) /(d*d) = (D/d) *(D/d)
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    257 не пил не разу, а 357 великолепная Пила жаль что сняли с производства .
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Кстати вчера принесли в ремонт 357 нет искры, Пила не сказать чтоб много отработала и модуль сдох. Вынужден признать что на хускварнах я чаще меняю модули, и это касается не только бытовых пил, (недавно была практически новая 365) .
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, если работать долго, да ещё на тонком или обрезке - то и 0,5 ощутимо. Но ещё зависит от физической подготовки и привычки. Но в свою очередь, пила которая посильнее - и работу быстрее сделает, в том числе и на обрезке.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну так не удобно же, большой пилой сучьки чирикать, это как из пушки по воробьям, что быстрее согласен, но всё-таки.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это да. Вот поэтому и выбирается бензопила под менее-более конкретные задачи. Например, если лес тонкомерный - то и сучья тонкие, можно делать и валку и обрезку одной и той же пилой, в частности маленькой профессиональной. А для дома, если на все случаи жизни - то наверное лучше всего 50-55 кубовая: чтобы и не тяжёлая и если придётся толстомер пилить, мало ли, то потянет и не будет мазохизма:).
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    То есть, опять же, если совсем совсем недорого то можно Кешу 1800го, если просто недорого и фирма, то Олео мак 56 (0), если подороже то 250 или что то вроде 450е l l, если ещё подороже то там уже вообще выбирать замучаисся) я так из подороже старый добрый 353 в список себе закинул)
    Это такой список хотелок по возрастающей себе накатал)
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    С собой всегда беру две пилы..если пилить толстомер ..от 36-40 до... то Долмар 6400 и 353 или 55..если по дрова на березу. там макс до 35-38 в комле. но. в основном. около 25-30см.то беру на валку 55 или 353 а сучья обрезать 142 -самое ТО. а то некуда её больше в работу пристроить..завтра .надеюсь.С Божьей помощью. поставлю на рельсы 570..посмотрю.что за зверь.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На счёт 365. Пила отличная. У нас уже не раз замечал, используют на обрезке деревьев. В основном тополя кроны стригут. Много. Часто. Это за гранью моего понимания. Обычно с автовышки. Снизу и поехали. Сначала ветки; поднялись до верх кроны и только потом несколько резов по стволу. Вниз. По мне так 250штиль,ну пусть 260 или 353 Хуск. Всё таки целый день жужжать. Раньше иногда пробавлялся тоже этим делом, была возможность подхалтурить никогда не отказывался. 365 в руках на такой работе представляю с трудом. Сейчас в качестве универсальной могу предложить 353 Хуск. И наверно какие то 4 серии 50 кубовки. И..да 262. Эта потяжелее. В пику 361 Штилю.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Почему не удобно ? С слабой пилой возле каждого сучка останавливаешься, каждый сучёк по отдельности пилишь, в завале опиленые сучья откидываешь. С мощной пилой просто идёшь вдоль ствола. Не подлазишь под сучья, не подсовываешь пилу чтоб шину не зажало подпилеными сучками. Просто идёшь и состригаешь всё всё лишнее что оказывается на пути.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    18 шиной, даже особо не наклоняешься! :super:
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А с 24ой вообще подпрыгиваешь!
