Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да он и так
    :super::hello:
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @kliminessi, я вспомнил как я выбирал себе Патриот... :aga:
    Условие: цена 4000, легкий старт, 45 кубиков (типа полегче), окошечко бензобака, бумажный воздушный фильтр, боковая натяжка цепи, праймер, крышка воздушного фильтра не на закрутке.
    Правда пришлось еще 1000р. накинуть, ключ свечной цепь запасная, нормальный напильник.
    Дома в загашнике оказалась старая шина 13" новая цепь к ней, шина на 18" почти не старая + 2 цепи к ней...
    Так и прижилась вроде.
    Из минусов: штифт вылетел из ручки газа, и опилки плохо сыпались, пришлось крышку тормоза снизу подпилить.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну ты ваще... Слесарист-затейник!:hndshk: Пора в разработчики пил переходить! :)]:hello:
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сначала, парился, опилки в низ не сыплет, набивает под крышкой, вылетают вперед сверху цепи. Пальцем выгребаешь. Потом сравнил с другими пилами. Ни у одной больше такой полки снизу не было... :aga:
    фотку добавил.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сегодня собрал Хускварна 570..но пока не доделал..глохнет..подержал в руках её и Долмар 6400.-.второй ощутимо тяжелей...может продать?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По сравнении с 361-м, у 360-го только один плюс: меньшая требовательность к качеству гсм. Но отсюда много нехороших последствий может быть: перегревы 361-х почаще случаются, отгорает отламывается ухо крепления глушителя к маслобаку, амортизатор у цилиндра. А если бензин и масло качественные - 361-й очень крепкая и выносливая пила, он удобнее, динамичнее, антивибрация получше. Если бы мне на выбор из этих двух - несомненно, 361-й.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Значит, Олемак 51/56 такая первая. :|:
    Я тут видео размещал, где первый раз после зимы его завожу - один дерг с закрытой заслонкой и один дерг с открытой. :|:
    Единственное, к нему привыкнуть руке и уху надо. :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну дык, ты же им строить будешь, а не на дрова распиливать. :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Самые надёжные и нетребовательные пилы. Даже в условиях тотального дефицита хорошего топлива живут в лесу достаточно долго:)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кешу "распилить на дрова" не получится.
    Это же не Буратино:)...
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ладно хоть не предложили его (Кешу) построить...:aga::)]:hello:
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Полностью согласен 360 на порядок надёжней 361 и холостой у него чётче, но после работы руки не то что зудят, а тресутся как у алкаша .
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я не совсем уловил!)
    А Кешей при желании нельзя чего-нибудь построить будет? :hello::)]
    И, в случае чего, если вдруг взгляды поменяются, придётся для строительства что-то другое брать?)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    С Кешей можно всё,если осторожно... Он не годится для ежедневного
    профессионального использования! :no: И не потому, что сломается - это
    ещё надо проверять, а потому что "сломается" хозяин - начнёт
    "паркинсонить" или, что ещё хуже, наживёт хроническое заболевание
    от вибраций...:( А они (заболевания) не лечаться! :mad:
    А при нерегулярном использовании я думаю Кеша будет оч неплох! :hndshk:
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    У Кеши есть старший брат: Калибр ПРОФИ 2300/18...
    Вот очень интересно было бы узнать, какая у него антивибра! :nono::hello:
    Ведь если она на уровне того же Чемпиона,-то этот вариант может
    оказаться самым оптимальным! :super::)]
