Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    То есть- у пилы подсели подшипники, не герметичный карбюратор, имеется износ цпг, а мы ее все равно доведем до мануальных оборотов и (300-500)=200 об намного важнее того, что пила будет петь свою последнюю песьню?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, но вот ту "горку оборотов", про которую Вы писали, мы определим не на слух, а по тахометру.
    По тахометру же выставим обороты не на 300, а, скажем, на 1300 меньше.
    И это будет точнее чем на слух.
    Делаем все, как вы говорите, только пользуемся не ухом, а глазом и достижением китайской промышленности.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Холостые может и глухой без тахометра настроить, с одной инструкцией в руках. :)
    Крутим винтик пока цепь не начнет двигаться, а потом немного обратно. :)
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну на старой пиле не все так однозначно. Ее уже подшаманивали, возможно, что то модернизировали и тп. То есть пружина сцепления соединена вручную, т. к. когда то лопнула, чашка изношена, где то изолента, где то шуруп и все такое прочее. Иди потом настрой по признакам. :pioner:
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда сначала отремонтировать, а потом регулировать.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Так отремонтировано все. Где то шуруп, где то проволока. :)]
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда, тахометр не нужен.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    И вообще не нужен. Меньше знаешь - крепче спишь, пилит и пилит себе. :)
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ;)...Перебздел!..Не мерял. но сейчас чуть меньше 13000..Электрод свечи..кофейного цвета...как шедевр Пабло. Пикассо. :super:..На полную шину. клен грызет без просадки оборотов..(ну..если .совсем малость..)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я немного другое имел в виду. Если Вы можете на слух отличить максимальные, скажем 13000 от 135000, то я рад за Вас и завидую Вам. Я так лично не могу. Последние ...нное количество лет, пилы свои настраивал исключительно на слух. Ничего критичного с ними не случалось. А если есть тахо, так очень удобная приблуда. Например настроил оптимально 254 и 262 Хускварны, как мне кажется, первая 92, а вторая 2002 года рождения. Так то старушки! 254 значительно в лучшем сохране. Максималку проверил. На 254- 13400 (по гумажкам 13800) а 262 на 12700 работает хорошо. Так и оставил. Но, пожалуй на 254 чутка убавлю. Как то так...:hello:
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    254ая вообще супер пила! Быстрая, резкая, мощная, компактная, без приблуд и проблем.
    До появления меня здесь на форуме, как я только не издевался над 254ой пилой. Пилил, как говорили соседи, как на БАме. Не жалел- главное кубатура дров. Масло лил лучшее (в основном Штатовское), как я это понимал, но как оказывается- верить надписям на этикетке нельзя. Только высокий бренд! Остальное хрень и заблуждение разных по степени "моторизации" пильщиков/вальщиков. Спасло, видимо, меня только то, что я всегда лил масло, как для себя- больше, чем надо.
    Все выдержала! Пилила бы еще с визгом сто лет, если бы я не начитался форума.) Теперь я умный и пила больше 12ати почему то? не выдает. :)]
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Мой штиль 270 работал все время на минералке штиль 1 к 40 не меньше. После 4 лет леса нагара почти нет как по мне. Легкий слой на выпуске и вверху цилиндра. Вскрывал не по причине выхода из строя поршневой. Но это все не важно. Так что мое мнение чтобы был ресурс супер масла мало! Нужно чувствовать пилу, ее звук, не перегревать, вовремя обслуживать. Перегреть можно только тупой цепью и продольным затяжным пилением. Мое мнение сугубо, никому не навязываю. Просто нужно совершенствоваться максимально в точности пиления (чтоб меньше тупить цепь), и правильно валить газ. Вовремя сбросить, в конце чуток подгазить например. А так нужно всегда вваливать на всю, даже на тонкой веточке. Нужно валить миндюлей, а не работать на половину оборотов, даже если пилка мощная. Малые средние обороты для точечных работ. Для обапела, обзела, горбыля приходится порой не газовать ибо прыгает... А так мое правило нажал до отказа - вовремя отпустил, когда нагрузка кончается или пила воет как волк
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И то заметьте все Уважаемые, что на максималку пила выходит не раньше 3-4 секунд без нагрузки. А даже с нагрузкой малой веточки она точно не раскрутится за 1-2 секунды, за которые ветка отрезается. Веточка падает, а ты уже другую запиливаешь. Только и слышен постоянный рев с полусекундными паузами на обрезке веток.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вот так не засекал секундомером, но по ощущениям много быстрее. Нажал на газ, она откликнулась.
    Точно нет такого, что можно до четырех досчитать, а она все скорость набирает. :|:
  15. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Я тоже согласен. Конечно, 3-4 секунд нет, но каждая пила реагирует по своему. К примеру, у моей 562 реагирует просто молниеносно, но штиль мс 201т ленивее в два раза, хотя по идее должно быть наоборот, чем меньше пила, тем чувствительна должна быть при нажатии гашетки. :no::)
