Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    361 штиль полегче 365, особенно с шиной 40. Лучше пока наверно не придумаешь
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Модель 5100 вроде бы была профессиональной, хотя и давно снятой с производства.
    510 с её бытовой компоновкой пришла ей на смену, неизвестно только сразу номер модели изменился или некоторое она продолжала выпускаться со старым названием, хотя и с новым внутренним устройством. Причём и для бытовой её компоновка не совсем стандартная. Поскольку картер состоит из "полутора частей", такое впечатление, что там сделан съёмный маслобак. Описания этой пристёгивающейся через прокладку детали, в которую вкручивается крышка маслобака, что-то нигде нет. Всё ограничено только номером 40, указанным на взрывсхеме. Цилиндр тоже разборный, снизу к нему цепляется "нашлёпка-переходник", а уже она присоединяется к картеру. Для чего понадобилось такое усложнение конструкции совершенно непонятно.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот 2 странички из каталога 2018 Echo для России.
    В правом верхнем углу написано что значок "X" означает применение бензопилы - " для профессионального использования".
    ECHO CS-4200ES не предназначена для проф. использования по мнению Echo, а CS-510 предназначена.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Профи-пила это металлический картер из двух половин, подшипники, запрессованные в металлический картер - фиксированные в своих посадочных местах, короткий цилиндр, крепящийся сверху к металлическому картеру, и кронштейн глушитель-картер. Так, и никак по другому.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Добавлю - это касается брендовых пил и кос. Изделия китайского (читать подзаборного и подвального) производства к проф инструменту не относятся.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, @Дим35, :hello:Таки я уже согласный;).что Эхо 5100-фермер..Тем более за 3000 руб..под ремонт поршневой..все ж получше будет чем две 142 (готовлю к продаже..или сдача в аренду...) Вот на 353 Хуске надо менять сальники...рано я возрадовался. что зажжужжжала...Для дома в деревне с заготовкой дров даже для себя (баня.камин) -это минимум пилка о 50 кубиках и выше..Пойду СЭМ проверю:)]-вторую банку поставил. :pioner:.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А зачем Вам эта Эха, если 353 Хускварна есть? Сальники копейки..А пилка то вообще суперская.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это с какого сайта?
    Насколько я знаю, у ЭХО нет русскоязычной версии сайта. Все сайты, которые я находил - народное творчество Вальда. А он что как хочет называет. :( На Американском бы сайте глянуть, мне на телефоне неудобно.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот здесь русскоязычный сайт:
    http://echotool.ru/
    Вот американский:
    https://www.echo-usa.com/
    У американцев продукты для проф. пользователей имеют значок "X -series".
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А мне из 50 кубовых 353 в приоритете. Из всех что перебирал. 5 кг всего. Профка. Что ещё надо.
    Я бы тоже китайца этого (Павера) попробовать взял, но у меня даже вариантов каких не предвидятся.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На Champion 350 взгляните - как 2 капли перцовки похож на этот Павер.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как две капли...мазута.И что, поршневая такая же?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это вообще не то. Этот Чемпион 350 имеет объём 49,3 и мощность 2,1 кВт. А Ин Павер 58 объём, и по рабочим возможностям и производительности - достойный соперник Штилю 361, при том что 361-й тяжелее. Это я говорю очень ответственно и серьёзно. Впрочем, как и всегда.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Чемпиона в начале 2019 года две новые модели новые появились - 350 - с объемом 49,3 см3 и 362 с объемом 61,5 см3.
    Диаметр цилиндра у 350 =45 мм, а у 362 =48 мм.
    Макс. обороты у обоих моделей по 13500 об/мин без нагрузки, цилиндры с закрытыми каналами.
    18 шина и цепь в комплекте с шагом 0,325 у обоих.
    Звездочка со сменным венцом.
    Производитель:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чемпион 362...Нда.61,5 кубиков. Это очень даже прилично. Поршень 48 мм. А что заявленная мощность. КВТ/л.с-",2,6/3,54.Как то скромненько. Не? Почему так? До Павера явно не дотягивает и не только до него. Если верить Ярославу, а не доверять ему причин нет и не было, то машинка по мощи близка к 361 Штилю. Я им работал. С 361 что то по весу 5кг и одинаковой мощности не могу"придумать"никакую пилу.
