Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня на 254 масло из сапуна течёт,самотёком на неработающей, как направо наклонишь при полном баке. А иногда не течёт...сабака.К чему бы это? К дождям, думаю. Есть предположения?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот ещё одно подтверждение на счёт Китай 180, а мне всё не верят.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня точно так же. Значит пациент жив! Пытался делать заглушку туда что то типа газоблока, по типу, как бывают спеченые сапуны, но не вышло.
  4. Roadster
    Roadster
    Roadster
    редактировать уже поздно. на счет масла много жалоб, что течет, откуда не знаю, но видимо где-то с бачка смазки цепи...
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Жив то жив...Но не должно бы такого быть по идее. Мелочь конечно, но всё равно...Надо подумать.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сапун маслобака в виде пластиковой трубки на всю длину бака. Поднимите её пальцем под самый верх маслобака (ближе к маховику) и всё нормально будет. Конец трубки сапуна будет опущен не в масло а будет выше него. Ну или можно эту трубку вытянуть нафиг и сапун от китайца или Штилька поставить (абы по диаметру подошло).
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Есть...контакт.:hndshk:Будет исполнено.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    С дуру можно ...ну ...дальше Вы знаете..Совсем не ведал. что существует оная проблема..хотя...у меня родственник окромя Урала ничего в руках не держал. привезли ему покосить Хуску 128..так он с первого раза вырвал всё нутро стартера..-ремонту не подлежал..менял на аналог..но то ж. не дешев-950 р...и что за втулка.?.если храповик..то он везде пластиковый..окромя "Кубатурных"-у меня на Долмар 6400 и Хуске 570 да...железо...Ориг поршневая-3000 руб-если дар поторговаться присутствует. думаю. будет дешевле...
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сделал..когда-то так..всё ОК...и сухо...как в памперсах у дитя.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только не забывайте уточнять, что ломается после прикладывания усилий многократно превышающих стандартные при запуске пилы.
    Если бы в описанном в самом начале темы по Хускварне 135 случае поломки стартера не удалось бы вырвать его потроха, а был бы разломан сам стартер или же стартер отделился от пилы вместе с обломком корпуса, то сомневаюсь, что это было бы лучше произошедшего.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ИМХО 140-ю...:super::hello:
    Такая есть у @ronnie5150 ...:)] Герман отзовись! :hndshk::hello:
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Hitachi CS38EK, тот самый случай когда спустя время ловишь себя на мысли, что купил бы ещё раз. Брал после 180го. Хитачка лучше по всем параметрам, но и дороже. Поэтому, если цена не смущает то её или 40ка кубовую сестру, весит те же 4кг но чуть мощней:hndshk:
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :hndshk: Поддерживаю на все 100. Но сейчас налетят, :)] и начнётся, запчасти, :flag: ая-яй:ogo:. Хотя как-то давал ссылку, где этих запчастей на Хитачи, что гуталина на той фабрике, тока подождать, и цены гуманные.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как жиж "на 180-го запчасти во всех лабазах есть"? :) Пилу же обычно не пилить, а ремонтировать покупают. :) :hndshk:
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И это будут хейтеры или дилетанты. Дорогие (при этом, вполне сопоставимые по цене с Хуской того же класса) у Макиты. У Хитачи очень даже бюджетно. И как у всех, почти всё в наличии. Речь про японскую линейку:hndshk:
