Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему ...женская?:aga:Футляров всего 2 на большую и среднюю пилы. Удобно. Я с отделами делал, туда всё и помещается. А в работе, так по карманам кое что распихаешь. Ту же кисточку пробки обмахнуть, чтоб опилки в баки не попали или ключ цепь там подтянуть; то сё.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Просто удобная ..три отдела и на молнии. ничего не вываливается..да и таскать удобно с пилой..в карманы ничего не кладу.
  3. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Невнимательно темы отслеживаем однако, и в данном случае все же кИтайские
    https://www.forumhouse.ru/threads/438575/#post-21349452
    Посты #10 #14
    Потому и стало интересно в чем подвох, что китайские меньше служат.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет не всегда, если только привод насоса от к/в.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну да, так и есть. Но это больше на проф пилах, на бытовых прямой привод, от к/в.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это в конструкции заложено:)]. А так на брендах нормально должно быть.
  7. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Хуск 135-140, 435-440 от сцепления
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я в курсе.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Кто б повнимателней отслеживал (подсматривал) :aga::aga:
    И где там, заветное немецкое слово "Mahle"?
    Или так просто, потрещать за кетай?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На Штильках такой беды нету :)
  11. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Указал страницу и конкретные номера постов - это цифра справа внизу, за знаком #. Если в этом трудно разобраться, то скопирую сюда
    Пост 10
    И что ? Китаец 5200, нонеймовый (более 50-ти названий значения не имеют - это одна и та же пила, до последнего винтика), и бренд собранный в Китае - разные вещи. Штиль 180-й теперь из Китая, и что ? Карбюратор точно тот же, коленвал точно тот же, и цилиндр у него Mahle. Этого мало ? И что стало в нем хуже, по сравнении с не китайскими ?
    Пост 14
    Ну я же говорю, что цилиндры Mahle на них. И раньше были такие же. Производитель цилиндров - один и тот же. Так при чем здесь Китай и ухудшение ? так же и карбюраторы - абсолютно те же что и на американских 180-х.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Это-факт ..и от него не отвертеться...Самому было интересно..так ...по виду...почти одно и то же...но работают значительно меньше...да и к ремонтнику местному зашел..то ж говорит..что начали нести 180..одну при мне выменял на китайский бензотриммер..Завели..вроде .нормально работает. воткнул в бревно-задохлась...а по виду как детская кукла..чистая и не покоцаная..видно .что "домашняя"..а ценник ..уже за 13000..:faq:.
    Сергей567
    Вы. практик?...Была ли возможность сопоставить старую-новую 180?.:no:.В данном случае (Штиль 180) долговечность и качество не совсем абстрактная."виртуальная" величина. а привязанная к объёму..Я Вам ничего не пытаюсь :hndshk:доказать (мне это не нужно..да и Вам. думаю. тоже).просто факт..Да и какой производитель признается. что его качество ухудшилось с китайскими руками. :pioner:.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нету, но на 180х есть проблема похуже - подсос воздуха в месте захода маслошланга в корпус пилы... и цепь не смазывается от слова совсем. Правда это на стареньких 180х. А с другой стороны мы течь масла не на новых хусках обсуждаем. Так что пусть лучше течёт чем не течёт:).
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    нынешний 180 стал таким не из за того что собран в Китай, а потому что сам производитель так захотел, я ремонтировал в старом корпусе 170 китайской сборке так там с штатовским 180 не было не каких отличий. Так что это все козни производителя .
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Чисто любопытно стало поскольку мнения авторитетов разные оказались. У меня был 180 оригинал китайский, в прошлом году продал, не потому что плохо работал, а потому что мощности маловато.
