Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наверно много где есть по такой цене, а в наших магазах 61 уже тридцатку стоит. Уже в двух видел. Магазы не самые дорогие. Расходка у них приемлемая.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да:). Насечки очень мелкие, ни на каких аналогах не похожие. Но кроме этого - цвет, вернее, оттенок металла. У оригинала он тоже специфический, не похожий на аналоги (а перевидел я их разных действительно много), словами трудно передать: это надо видеть и знать, но какой то матовый что ли, серовато-зеленоватый.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Наши советуют Карвер, Чемпион, Патриот... Я советую Олео-Мак 51/56!:super::hello:
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Х340-это Хускварна 340
    Как определить степень износа пилы?
    По ручке стартера - там где соприкасается с пластиком (металлом) износ пластика должен быть минимальный.
    По ведущей звёздочке - износ.
    По ленте тормоза (толщину померить).
    По общему состоянию корпуса - должен блестеть значит не был долго на солнце.
    По износу проволок рычага управления и кнопки газа (как на Ш180) и деталей на карбюраторе- точно не знаю как они называются.
    Сцепление и барабан чтобы были идеальные.
    Когда в первый раз откручивал на Эхо 5100 винты верхней крышки в начале откручивания были щелчки (на др. пилах такое не замечал) - значит крышку очень давно (пила 2004 года, откручивал в 2019) не снимали или не снимали вообще и в результате пошла диффузия между металлом винта и пластмассой крышки.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото пилы можно?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для меня важнее всего (касательно износа) - это компрессия и заводские насечки на поршне. Поскольку это зависит от гсм, и не очень зависит от пробега. Может быть пила внешне старая, покоцанная - а в нормального хозяина, использующего хороший бензин и масло, может быть в лучшем состоянии после тысячи литров бензина, чем внешне новая, но работавшая на какой то бодяге. И такое было не раз. Если движок в порядке - то такая пила ценнее, чем внешне новая, блестящая, но со слабой компрессией и "лысым" поршнем. Ключевое слово: не пробег, а бензин и масло.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Ярослав1971, на Ш180 (2012 г.) поршень оригинал - заводск. насечки чуть крупнее чем на Хускварнах.
    На Х3120 и Эхо 5100 насечки мельче чем на Ш180.
    Ш180 брал б/у поэтому не знаю какой там поршень - оригинал или аналог.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @scandinav1, Иван привет! Тут заходил @zprog,
    Очень интересовался Карверами (ко мне в личку),но я
    в них не очень (да и многие пользователи).
    Будь ласка, ещё раз о них расскажи!
    Заране сенькаю! :hndshk:
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чот про Партнёров мало комментов...
    Там же рекомендации по выбору цепей для пиления гвоздей! :super::hello:
    Смотреть до конца! :)]
  10. id51832684
    id51832684
    id51832684
    Всем привет. С 2008 года имею хуску 137е,сейчас хочу прикупить что нибудь помощнее, взамен Уралам электрон), выбор пал на Х61 (штиль и прочие не хочу), оф. дилер сначала почти 2 недели кормил "завтраками", а потом вообще отказал, что эту серию невозможно поставить. В DNS можно заказать Х61 за 31тр,и 372хр за 45трсо скидкой на бонусы 13500р,и того получаются в одну цену. Что посоветуете? Уже много читал, не могу определиться) бенз не особо у нас, масло лью hp хускварновское, 1/50. Хочу именно из этих моделей, вес не важен, 137 всегда казалось мало, на дровах так вообще. На 372 смущает декомпрессор и 61 пишут надежнее и не прихотливее...
    Стремно не у дилера покупать конечно, но через хускмаркет по почте россии покупать не менее стремно)
    Заранее спасибо.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    При всём уважении к 61-му,но сравнивать с 372-м его некорректно... 372 - лучшая пила всех
    времён и народов и, если цена одинакова, то и думать нечего - берите! :super::hello:
    Декомпрессор, ежли чо, легко меняется и стоит копейки, а вот заводить с ним
    намного легче. Это не минус, а скорее плюс к конструкции! :no:
    Если в ослиную мочу залить литр Ультры, то она от этого бензином не станет! :no::hello:
    Качество бензина так же важно, как и качество масла. :nono:
  12. Киржак
    Киржак
    Киржак
    Народ... Всем, привет... Однако неделю назад, купил себе Штиль МС 180 с 35 шиной базовой комплектации... (Вот правда изначально хотел купить с 40 шиной в базовой. Ну а поскольку их на тот момент не оказалось по совету, наших доблестных работников советской торговли" взял имени с 35 ... На мой вопрос о том в чем различия между Штилер 180 с 35 шиной комплектации и Штилер с 40 шиной комплектации, услышит банальный ответ, что это дескать просто рекламный ход. И, что 40 это тот максимум, что можно использоватьна 180.) Слышит, что при 40 шине в базовой, можно на 180 цепляться 45 шину... Вот правда все теже, работники советской торговли " в голос брались утверждать абсолютно обратно... Народ, буду крайне признателен, если кто объяснит мне, в чем же всё-таки различия между Штилер МС180 с 35 шиной и Штилер МС180 с 40 шиной базовых комплектаций? Ну понимаю что полный чайник в даном вопросе... Но все мы когда-то с чего то начинаем. Плиз... С уважением к обществу, Андрей.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Если Вы прицепите на мотоблок вместо штатного плуга (шинка 35 см),к примеру
    плуг от беларуси (шинка 45 см),то это не значит что мотоблок будет пахать лучше! :nono::hello:
    Для 180-го (бытовой пилки) за глаза хватит шинки на 35 см, и не советую гнаться за
    40 см шинкой (больше не значит лучше),потому как с короткой работать НАМНОГО
    удобней (я б советовал даже взять на 30 см!)!:super:
  14. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Как бывший пользователь 180 соглашусь, что 40 лучше не ставить на 180, поскольку хоть пилка и хорошая, но явно мощностью не отличается. Недавно разговаривал с человеком, который сжег поршневую на 180 тем, что пилил здоровенное бревно. Пилить на всю 40 шину - ИМХО не для 180.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Если сами сможете отличить оригинал от клона/подделки,то без разницы
    где покупать! :nono::hello: Если нет, то ТОЛЬКО у оф дилера!
    https://www.forumhouse.ru/posts/892168/
