Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Киржак
    Киржак
    Киржак
    Сергей, прастите, в таком случаи, это не более чем рекламный ход, я имею ввиду 180 с 40?... Какой смысл?.. Маркетинговый ход - не более?... А как же в таком случаи на счёт 45 шины?... Её вообще возможно поставить на 180?.. Сколько и чего потерь?..
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно и метровой длины шину прицепить.
    Вот только всё равно брёвна толще 20 - 25 см в диаметре пилить будет тоскливо. Особенно уже высохшие...
  3. Киржак
    Киржак
    Киржак
    Клим, я не говорил о том, что я якобы собираю что либо перецыплять. Скажу честно, вопрос об этом пока да и в ближайшем вероятном будущем увы не стоит. Мне просто интересно, в чем же всё-таки явные конструктивные и тактикотехнические различия между 180/35 и 180/40... За исключением того, что в процессе базовой комплектации одну комплектующих 35, другую 40...
  4. Киржак
    Киржак
    Киржак
    Да... Совсем вылетела из головы... Клим, что то я не видел мотоблоков, которые комплектовались бы с магазина плугом от Беларуси... Как в прочем и обратное...
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Тогда другой пример: Если к ишаку (MS180) прицепить телегу (шина на 45 см) с грузом,
    рассчитанным на лошадь (MS361),то вряд ли ишак быстрее перевезёт его. Гораздо
    быстрее и комфртнее ишак (MS180) перевезёт тележку (шина на 35 см)...
    А ещё удобнее для него будет арба (шина на 30см).
    Вывод прост: Если
    то пила пилить быстрее НЕ БУДЕТ, а скорее наоборот! :nono::hello:
    Комплектуют же 180-й шинами на 35/40 см потому, что рядовой пользователь почему-то
    считает, что "чем длиннее шина,-тем крутее пила..." И Штиль это заблуждение использует! :aga::hello:
    Конструктивно Ш180-35 и Ш180-40 НИЧЕМ не отличаются, кроме длинны шины! ;)
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Все правильно. Я, когда 250-ый покупал, и не имел никакого опыта, рассуждал так же.
  7. Киржак
    Киржак
    Киржак
    Хотите сказать, что немцы попросту опять решили показать свою супер хитрость?... А проще говоря в очередной раз показали свою супер тупость, или скорей супер глупость... Или это в даном случаи уже китайцы чего то там мудрят, если конечно принять во внимание сам факт того, что вот уже несколько лет, как производственые мощности компания Штиль перевела на территорию Поднебесной?
    Уважаемый, а с 250, что не так? Неужели все то же само, что с 180?
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Все так, но если брал бы сейчас, то шину взял бы 35-ю, а не 40-ую. Баобабы все равно не распилить, а на диаметре до 250 мм пошустрее будет.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дак ведь работает жеж... И это не немецкая хитрость, а наша глупость! :aga::)]:hello:
    Спросите у 10 человек, покупающих пилу, с какой шиной они хотят купить,
    с большой или маленькой... Более, чем уверен 9 из них захотят с большой! ;):)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А причём здесь немцы с китайцами? :faq:
    Здесь если уж и рассуждать о супертупости, то только в отношении покупателей, измеряющих мощность пилы в сантиметрах длины установленной шины, а не киловаттами/лошадиными силами её двигателя:).
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Чисто по пиле различий там совершенно нет никаких. Просто из двух, совершенно одинаковых пил на одну поставили 35-ю шину, а на вторую 40-ю, и всё... Вторая шинка расчитана на тех кому кажется, что если шина большая, то и пила должна быть "зашибательская". ;)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот интересно, за счёт чего? :faq:
    У пилы после замены шины мощность двигателя увеличится или возрастёт число его оборотов?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А также предназначена тем, кому часто приходится что-то пилить, когда невозможно подойти к распиливаемому материалу вплотную. Типичный пример - обрезка веток в саду, когда те ветки, что должны остаться, мешают дотянуться до намеченных к спиливанию веток.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Конечно ничего не изменится по двигателю. Я полагаю, что снизятся потери мощности на трение в шине, т. к. они должны быть пропорциональны ее длине. И снизится число случаев зажимания шины, что очень характерно для 250-го.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Снизятся.
    Но насколько, можно определить будет только при измерении соответствующими приборами.
    А в быту эту разницу не заметите.
    Поскольку диаметр бревна, внутри которого находится шина, не меняется, то и вероятность зажима останется той же.
