Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Найдёте бревно хотя бы пару метров в диаметре, тогда на нём и при поперечном резе перегрев получится так же легко как и на продольном.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    То есть, если я на 180-й одену метровую шину и на всю длину пойду пилить акацию, то не перегрею? А если вдоль доску-дюймовку, то перегрею?
    Я понимаю, что вдоль нагрузка больше, но поперек 180-м прям пили метровой шиной все что хочешь?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перегреете.
    Сцепление:)...
    Если цепь установить задом наперёд, то - да:).
    А, вообще-то, лёгкость достижения перегрева вовсе не означает, что он обязательно произойдёт.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Возможность перегреть на поперечном резе толстого бревна есть только если оператор не умеет пилить. Если пилить всей шиной, не меняя ее положения в вертикальной плоскости и не снимая палец с гашетки, то вероятность есть. Если пилить правильно, то с'ем древесины происходит не всей шиной, а только ее частью, что снижает нагрузку на двигатель плюс перегазовки в момент смены положения и тогда перегрева точно не будет. Кто ютуб смотрит, есть интересный ролик у Ремонтник ТВ, так он 25- кубовой китайской одноручкой свалил и разделал большое дерево, при этом пила совершенно не пострадала.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Ни разу не видел и не слышал, чтоб хоть один производитель клал его в подарок. Всегда за отдельные деньги.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С проф. пилами в комплекте идёт зимний щиток на стартер. У Хускварны синий у Штиля оранжевый.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Хм. Специально поинтересовался, сейчас с 365 щиток есть в комплекте.
    Но раньше не помню такого.
    Короче, предлагаю не считать это однозначным признаком палева или оригинала:)]
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нельзя перегреть ни вдоль ни впоперек. Когда то Olegych говорил, а в его компетенции и опыте, думаю, никто не сомневается. Цитирую по памяти, дословно: "Перегреть исправную пилу работой практически невозможно. Пилите хоть тупой, а хоть другой стороной поставленной цепью. Единственное что можете перегреть - это гарнитуру. А перегреть - это если нажать на полный газ без нагрузки и держать пока не заглохнет". Вот так. И я полностью, абсолютно с этим согласен. Если пила исправная, гсм качественные - маломощная пила со своей соответствующей гарнитурой просто сделает работу медленнее. Но это не имеет отношения к перегреву.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Однозначный признак палева - это ушлепская бутылка для приготовления смеси, вызывающая восторг у колхозников.
    Причем бутылка одинаковая что с цыганской пилой "Брест" или "Урал", что со штилем или хуской:)]
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то это баночка для анализов:|::aga:...
    Странно, что в мануале нет фразы: "Не сдавшие анализы к работе с бензопилой не допускаются!":).
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Логика в этом такая - под нагрузкой пила выходит на обороты сильно ниже максимальных, никаких предпосылок к перегреву нет.
    А если хочется пилить что то шиной, несоразмерной с мощностью агрегата мнэээ... более правильно - можно поискать цепи с пропуском, которые еще у нас по незнанию называют "обкаточными".
    Америкосы такие цепи не стесняются даже на 90 кубовые пилы ставить, когда шина полутораметровая.
  12. id51832684
    id51832684
    id51832684
    Бутылка для анализа, ежОвые рукавицы и напильник это вообще ппц. Ну ладно, скоро узнаю, че там, палево или нет
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда возникает вопрос - какой смысл в цепи с пропусками, если пилу и обычной перетрудить невозможно?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Потому что пила не потянет, мощности не хватит. Обороты упадут ниже расчётных.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ни странно, но при очень большом сопротивлении древесины, применительно к имеющейся модели пилы, производительность работы такой цепью будет выше, чем при использовании стандартной, за счёт того, что будет выше скорость движения цепи.
    Не говоря уже о ситуациях, когда стандартная цепь вообще не пилит, стоит на одном месте.
