Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю врядли. Главное мощность с двигателя снять, а конвертировать крутящий момент в обороты легко можно просто механически. :) Допустим, количеством зубьев на ведущей звездочке.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штиль 180 - 14000 оборотов коленвала, 55 - 9200 (дальше ограничитель оборотов)... хотя я с китайским модулем зажигания до 15000 раскручивал:)].
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я к тому, что более высокие обороты двигателя это, наверное, следствие увеличения мощности, а не причина.
    То есть, сняли с движка больше мощности - увеличились обороты коленвала, а не наоборот - увеличили обороты, увеличилась мощность.
    А зажиганием можно увеличить мощность с одного и того же объема, или только обороты? В смысле обороты увеличим, крутящий момент упадет, мощность останется прежней?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот же не спалось мне вчера. :( Теперь мучайся вопросом отчего так все устроено. :(
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Угол опережения на садовых расчитан на обороты рабочие. Газ в ноль - газ на полный. Полноценное зажигание меняет угол на переходных режимах, чтоб на любых оборотах оптимальным был. Перестановкой зажигания на полноценное, при нашей работе газ на максимум ничего не добьетесь.
    Если бы у Вас обдув движка обеспечен был без крыльчатки, то ее можно было бы снять вместе с магнитом - облегчится коленвал и работа на обдув в дело уйдет. К примеру, винт самолета тянет вперед и за одно обдувает цилиндр.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    пила Stihl MS 180 - 2лс при (номинальных не помню), максималные 15000плюс минус 500 c 31.8см3
    трим Макита 3310- 2.1лс при 9000, максимальные 13500 с 33см3
    Можно сказать, паритет. Что тебя смущает?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж следствие уменьшения длины шатуна и замены коленвала на другой, с меньшим его изгибом. Чтобы уменьшить длину хода поршня. А чем короче ход поршня, тем он быстрее, при прочих равных условиях, его пройдёт. Соответственно успеет совершить больше рабочих циклов в единицу времени, что как раз и будет увеличением числа оборотов связанного с поршнем коленвала.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что существует, например, фс 55, у которого снимаемая мощность почти в два раза меньше. Или Хуска 140 - объем на 30% больше, а мощность заявлена почти такая же.
    В чем причина при одинаковой конструкции?
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Мой глаз ловит больше двух положений. Может, старый стал.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если при одинаковом объеме двигателя меньше ход поршня, значит цилиндр большего диаметра?
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Питание, продувка, обороты, выхлоп, геометрия окон. Есть ещё ряд параметров, но на садовых 2т, не применяется обычно.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Olegsp, Ко всему выше написаному - возможно разница еще и в расчетном режиме работы движка. Грубо - в косе мотор должен работать длительными интервалами без резких скачков нагрузки (завел, дал газу и коси 10-20 минут, час...), в то время как в пиле - режим работы иной (дали газу - распилили, немного на холостых, потом снова дали газу... и так далее минут 10-15, потом как правило перерыв). И как следствие этого движки расчитаны по разному и, возможно, по разному измеряются мощности производителями.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Максимальная мощность, всегда измеряется одинаково.
    Речь про бренды, естественно.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А больше объёму и неоткуда взяться.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда, получается, меньше ход поршня - больше работы за еденицу времени (мощность). Все логично.
    Значит, у ms 180, теоритически, должен быть цилиндр заметно большего диаметра, чем у fs 55?
