Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    @AndreyGK, @ronnie5150, @wind1wind, @Olegsp,
    Всё понимаю - сам "философ",но не пойму, как это всё поможет
    кому-то при выборе пилы? :faq::hello:
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kliminessi, Ммм... например идеей что нужно при выборе смотреть объем двигателя и мощность, у проверенных брендов и опираясь на эти данные оценивать правдоподобность заявлений мало известных производителей (читай явно китайских пил), ведь как известно чудес не бывает и если заявлена большая мощность при малом объеме, то нужно искать подвох (либо неправильные показания производителя, либо малый ресурс мотора, работающего на пределе возможностей).
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    При прочих равных, если с одинакового объёма снято меньше мощности, увеличивается ресурс.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ага... Уже представил селянина из деревни Малые Пупки, сидящего за сводной
    таблицей ТТХ популярных БП с целью выбора из них одной, которую можно
    купить за кровных 5 руб...:aga::)]
    Дык это и до вашего научного "конвульсиума" всем известная банальность! :faq:;)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда скажи, не заглядывая за подсказкой, чем компрессия от степени сжатия отличается?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Бензоакадемиев не заканчивал... Есть у нас тут шибко грамотные, но не буду
    тыкать пальцем - вот к ним и обращайтесь! :hello:
    Только тему новую откройте типа: "Некоторые аспекты теории двигателей
    внутреннего сгорания..." Будет оч познавательно! :super::)]
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kliminessi, Все что тут озвучивается так или иначе для кого-то известная банальность, а для кого-то полезная информация, для того и форум чтобы болтать и распространять банальности.
    Зря вы недооцениваете жителей Малых Пупков, но проблема есть. Даже 5000 могут быть ощутимой суммой и ей нужно распорядиться как можно правильнее, а не слушать продавца в ближайшем магазине в райцентре, где висят 2-3 хорошие пилы по 10-20 тысяч и пачка китайцев, среди которых может быть и вполне нормальный экземпяр, но на форуме в основном хвалят провереные, но недешевые пилы а про бюджетный сегмент информации немного...
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так тема называется "Какую выбрать бензопилу" - вот один из вариатнов ответа по итогам консилиума "Выбрать пилу с адекватным соотношением объем/мощность двигателя.
    Адекватность оценить по такой же характеристике у проверенных моделей известных производителей."
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я их не просто "недооцениваю",я их оч люблю! :super::love: У меня там дальние родственники
    есть! Это не шутка и, если б они читали этот форум, то щас привет бы им послал...:hndshk::hello:
    Но, хоть верьте, хоть нет - некогда им по форумам лазить т. к. дел невпроворот! :nono:
    И анализировать рынок пил тож некогда! :no:
    Уже ответил выше...;):hello:
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Яб не стал так оценивать при выборе китайца, смотря на брендовые.
    Ресурс от технологий, размеров и материалов завтсит.
    Лучше на отзывы реальных пользователей опираться (кому доверяешь).
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как можно правильно выбрать пилу, если не знать как все это устроено и работает?
    Ну разве что остается "Вася сказал что хорошая". :)
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не... Надо оборудовать минилабораторию со стендом для БП,
    где снять динамометрические и статические параметры претендентов
    на закуп, а также проанализировать состав и вредность выхлопа! :super::hello:
    Затем провести практическое пиление с замерами всех составляющих
    и с оценкой эргономики пил и их развесовки...:|:
    Думается такая процедура дороже самого дорогого бренда будет! :nono:
    Да малоли чо там
    Надо самому всё проверить! :aga::)]:hello:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно верно. Вот, взять Штиль 360 и 361. Так 361 намного больше ломучий: перегревы намного чаще, поломки глушителей, амортизаторов (у цилиндра), глюки карбюраторов. Но всё перечисленное - исключительно по вине пользователей, а не пилы и производителя, Штиль 361 намного лучше, удобнее и производительнее 360-го. У Штиля 361 больше степень сжатия и удельная мощность, динамика и обороты. Но от этого и больше требовательность к качеству гсм. И это для многих - больная мозоль, так как они в этом дуб-дерево:). Имею ввиду: какой бензин правильнее и лучше и какое масло. Это моё личное мнение, но многие думают так же.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А обороты ? Наверное от них и зависит. У 55 максимальные около 10 000, а у 180 - 14 000 и больше. Я не конструктор, не могу объяснить всех нюансов, но ведь на то похоже.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли зажиганием можно изменить мощность. Мне кажется - мощность и обороты зависят от конструкции цпг. И примеры есть: пилы Хускварна 61 и 272 ХР: один и тот же картер, зажигание и карбюратор (и настройки его), а цилиндры конструктивно другие - и обороты и удельная мощность совсем другие. А если на картер Ин Павера поставить обычный цилиндр - будет обычный китаец, с оборотами 12 000 и удельной мощностью как у всех этих клонов с разными названиями.
