Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А можно повысить КПД. Как это сделали инженеры Evinrude, например.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На счет почаще не уверен, ведь при уменьшении рабочего хода, без увеличения количества
    топливно-воздушной смеси, крутящий момент уменьшится. Тут как бы закон о сохранении
    энергии не перехитришь.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, поршень короче, но толще = объем тот же.
    А если еще толще, то и объем еще больше. :)
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если объем больше, вопросов нет:pioner:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Получится, только есть два нюанса: первый, надо менять коленвал на 5800, и второй - выдержат ли подшипники и картера обороты 13 500-14000. Но пока глухо: я не могу нигде найти этот цилиндр в виде запчасти. Ищу где только могу, и пообещал что если будет - за ценой не постою и возьму сразу 7-8 штук.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Оригинал называется YINGWANG, а объём 58 куб. Но это первая такая модель, так что название In Power М3 5818 и есть оригинал. На цилиндре этой пилы вылитая эта надпись большими буквами - yingwang.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Яб больше за шатун переживал. Оборвет его.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У нас не четырехтактники. Выплюнет в выпуск часть, что загнали лишнего.
    Качество удаления сгоревшего и заполнение свежим по всему обьему.
    Когда обратный клапан стоит, смесь обратно в карб харкать перестает. Больше смеси в цилиндр летит и лучше отработанное удаляется. Расход наверное при этом растет.
    Момент открытия всех окон, направление каналов, чистота поверхности каналов и их количество.
    На тех, что большую мощность выдают, стоят либо лепестковые клапана после карба, либо окно в коленвале перекрывается его вращением (топливо через отверстие в вале коленвала проходит), либо окно в картере после карба перекрывается вращающимся элементом. Может еще есть что.
    Кстати, размер ребер охлаждения меньше и ведь работают, не клинят :nono:
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну это уже детали, можно добавить мощностной клапан, резонатор глушителя.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Попробую показать, на простом примере про геометрию окон, от которых зависит наполнение, но при определённых оборотах.
    ИЖ-49
    • Ход поршня 85 мм
    • Диаметр цилиндра 72 мм
    • Число цилиндров 1
    • Рабочий объём цилиндра 346 см3
    • Степень сжатия 5,8
    • Максимальная мощность 11,5 л. с. при 4 000 об/мин
    • ИЖ Планета-5
      • Диаметр цилиндра, мм 72
      • Ход поршня, мм 85
      • Степень сжатия 8,2-8,7
      • Рабочий объем: 346 см3
      • Максимальная мощность двигателя при (4850±10 % об/мин), кВт (л. с.) 15,39-17,01 (20,9-23,1)
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык у них в степени сжатия собака порылась. При увеличении СЖ не просто мощность увеличивается, а КПД.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Дело не только в степени сжатия, вот вроде как 49ый слабее, а он на низах лучше тянет, то есть момент смещён в сторону более низких оборотов, и всё только за счёт окон.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Некорректный совсем пример приводите с Иж-49 и Планетой.
    Тут и увеличение степени сжатия влияет и изменение высоты окон конечно.
    Надо бы пример привести с изменением только с изменением высоты и ширины окон ("портированием" цилиндра) для наглядности "правильного" тюнинга бензопилы и как это изменение окон на кривую мощности повлияло:
    В рабочем диапазоне 8000-11000 об/мин мощность увеличилась примерно на 15-20%.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Лет примерно 20 назад была такая австралийская программа-симулятор M. O. T. A. 6 для ПК еще под Windows 3.1.
    Там "заносишь" все параметры 2Т двигателя и потом "дергаешь" за параметры и программа рисует кривые мощности и момента от оборотов нужного мотора.
    Разница между кривой со стенда и программой примерно 5-10 % - т. е. очень точно!
    Очень наглядно - но вроде бы не поддерживает ее автор теперь?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Техно, если не трудно, осветите вопрос с научной точки зрения: за счет чего у Штиль мс 180 в два раза больше лс, чем у Штиль фс 55 при почти одинаковом объеме?
    А то дискуссия возникла.
