Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопрос то Вы некорректно задали!
    Зачем (а не за счет чего) наверное все-таки?
    Режим работы триммера и бензопилы совсем разный - нажал газ до упора и пошел косить от "забора до обеда" триммером.
    И нажал газ до упора и отпилил бревно, потом сбросил газ и перешел к следующему резу бензопилой.
    Тепло от мотора нужно отводить в атмосферу (охлаждение принудительное потоком воздуха от вентилятора) и чем мотор мощнее тем поток воздуха должен быть больше.
    Мощность у триммера не самая главный критерий, а вот надежность работы постоянно на номинальных оборотов очень важна.
    Скорость вращения вала шпули с леской можно изменить соотношением шестерен редуктора (аналог коробка передач у авто) относительно оборотов коленвала.
    Stihl FS55 спецификация:
    Объем двигателя=27.2 см3
    Диаметр цилиндра=34 мм
    Ход поршня = 30 мм
    Мощность двигателя (ISO 8893)=1 лс (0.75 kW)
    Обороты холостого хода = 2,800 об/мин
    Номинальные обороты двигателя = 9,500 об/мин
    Обороты выходного вала (обороты выходной шпули) = 7,700 об/мин
    Сознательно инженеры Штиля мощность уменьшили у FS55, повысив надежность мотора при этом.
    Карбюратор у 180 Штиля Zama C1Q-S57 с диаметром Вентури 13,5 мм, а у FS55 Zama C1Q-S186B диаметром Вентури 11 мм.
    Площадь сечения Вентури у 180 = 1,43 см2, а у 55 = 0,95 см2.
    Соотношение площадей поперечного сечения диффузоров карбюраторов в 1,5 раза больше у 180 - примерно и такое же соотношение по мощности у 180 и 55!
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, зачем я понимаю, хотел спросить именно КАК они это сделали?
    Если простыми словами, то из Вашего ответа понял (или не понял :)), что у 55-го относительно 180-го:
    - больше ход поршня, а сам поршень меньше диаметром.
    - меньше впрыскивается смеси в цилиндр за один раз.
    Поэтому с единицы объема снимается меньше мощности?
    Верно?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Они сделали мотор тот который им был нужен в FS55 по наружным габаритам.
    Потом просто специально установили "рестриктор" (ограничитель расхода потока рабочей смеси - уменьшив проходное сечение диффузора карбюратора) тем самым уменьшив мощность до уровня хорошего надежного охлаждения при работе в режиме триммера и увеличив крутящий момент в середине диапазона (что и было необходимо при настройке мотора для триммера).
    Stihl MS180 спецификация:
    Объем двигателя=31.8 см3
    Диаметр цилиндра=38 мм
    Ход поршня = 28 мм
    Мощность двигателя =1,9 лс (1.4 kW)
    Максимальный крутящий момент = 1,5 н-м при 5500 об/мин
    "- больше ход поршня, а сам поршень меньше диаметром." - да, более длинный ход смещает максимум мощности в область средних оборотов.
    "Поэтому с единицы объема снимается меньше мощности?" - нет не по этому!
    Потому что потери наполнения свежей порцией смеси в цилиндре происходят первоначально в карбюраторе при уменьшении его диффузора.
    Скорость движения потока рабочей смеси через диффузор карбюратора при увеличении оборотов растет и сопротивление потоку смеси растет с ростом оборотов пропорционально квадрату скорости движения рабочей смеси в диффузоре!
    Коэффициент наполнения цилиндра свежей порцией смеси падает с ростом оборотов - вот и мощность падает.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот и у меня стал вопрос с бензопилой. Задача - пилить дрова для бани и мангала, свалить 4-5 деревьев 30-40 см диаметром и порезать на дрова, распил старых бревен с крыши, изготовление сруба для отделки колодца. По объемам, я думаю будет не более 10 кубов в год +\-
    Денег готов потрать до 12 тыс рублей. Читал тему, смотрел ютуб, но так и не определился. Купить 180 штиль или посмотреть за эту или меньшую цену хорошего китайца. По мимо штиля смотрю патриотов, партнеров, деу, все короче смотрю.
    В патриоте подкупает цена и опыт мотокосы патриот 555про. На масле мотюль, отработала в жестком режиме (30-40 соток в месяц) уже 4 года и ломаться пока не собирается вроде.
    Есть у кого опыт по патриотам? Очень уж смущает мощность штиля 180.
    До этого опыта с бензопилами не имел.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Stihl 170 или 180, без вариантов. Любой кетаец будет клевать мозг. Если не сразу, то через год-два.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ОляМак 51/56... У нас @Olegsp, взял и доволен как слон! :hndshk:
    Только в 12руб не уложитесь... :no:
    ИМХО Хуск 120 Марк! или Хуск 130... Эти в бюджет входят! :super::)]
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Плотничать со 170м, куда сподручней. Маленький да удаленький, это как раз про него. Надёжность и долговечность с ремонтопригодностью, проверенные. И в бюджет вписывается:hndshk:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не надо 51 Олемак брать, а то будут все как дураки с 51 Олемаками ходить, как сейчас со 180 Штилями. :(
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Всё дело в цене на билет. За 8, отличный выбор. Но сейчас - 14. А бюджет напомню, до 12:):hello:
    PS да и вес в 5.3 супротив штилёвских 3.9, не совсем для плотницких утех.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я год назад за 11 покупал, и то по акции какой то. А так, как сейчас и было 13 990. :(
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сорри, старею. Слаб не только глазами становлюсь. Почему-то цифра 8 засела в голове:hndshk:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Никто мне так и не рассказал зачем плотнику бензопила. :( Ну разве что больше у него ничего нет, а плотничать кровь из носу надо. :(
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Предлагали мне шабашку намедни, брёвна запиливать для сруба. Если б не отказался, смог бы рассказать. В чашу или в лапу. Но как говорится, какие наши годы:aga:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну может бревна в чашку, да. Дык бревна там еще надо вдоль паз выбирать, там как раз че нить мощное надо.
    Если не из бревна, на ум еще приходит обвязку четыре бруса отпилякать.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Думаю, наличие у меня 365, был одним из факторов для предложения.
    Но ведь, это плотницкие работы.
    В итоге, на данную работу уехал парень с одним 180м
