1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не буду Вас разубеждать, а то Андрей сравнил с Вермахтом...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Холмова...И Вермахт проиграл...:)]
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Насколько понимаю шахтник с пеллетной горелкой?
    Мне кажется стоит заскочить и поговорить с Суворовцами на тему адаптации в их котлы пеллетной горелки... И даже уверен, что они Вам предложат Суворов-Эко...
    Он кстати самый демократичный по цене...
    Хотя на мой взгляд интересней с пеллетной горелкой будет Суворов-М, только мощность правильно подобрать...
    Ультра с Умтехом потребуют устройства доп. окна под горелку... А это спец. исполнение - и дорого и не каждый возьмётся... ИМХО...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проиграл не Вермахт, а экономика Евросоюза... Дерева на горючку не хватило...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для пеллетной горелки не нужна какая то особенная адаптация. Дя неё любой котёл просто внешний теплообменник. И если он не удобен в уходе, то не подходит по определению, сразу. А если пользователь предпологает ещё и частое использование альтернативого топлива, то ещё более. Практичность всегда бьёт техническое совершенство, если, оно не даёт каких то запредельных выгод. Вот последнеее и нужно доказать.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Кольчугин, не понимаю, где тут выигрыш
    перед шахтниками. Ведь вся закладка в факеле и хоть зарегулируйся хоть первичкой хоть вторичкой, нормального сгорания не получить... В шахтнике стараются чтобы закладка снизу горела, а тут пламя по всему объёму.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Практичность и имел ввиду... Чтобы зольник был достаточного объема, дверка достаточной ширины и на нужной высоте и чтобы при переходе на альтернативное топливо не приходилось мучится с перенавеской дверок... Адаптация под эти "хотелки" по-любому будет...
    Ну и чтобы при пользовании альтернативным топливом была эффективность, а не просто костер из дров...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот именно! И пока, на мой взгяд, именно здесь Суворовы (имя то какое взяли... Причём здесь генералиссимус, не понятно), не имеют видимого преимущество, даже учитывая "секретность";). Причём, последняя, скорее мешает. :cool:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведу схему
    Дрова укладываются на под, розжиг сверху...
    Горение верхнее...
    Дает быстрый разогрев без "паразитного" нагрева всей закладки... По достижении температуры Х в топочном ядре подача ПВ уменьшается (остается 35-40%) для поддержания интенсивного тления...
    Горячий дым (разогретые ПГ) смешивается с ВВ, подогревает его и воспламеняется...
    По достижении стабильного воспламенения котел входит в рабочий режим, в котором основное горение - горение ПГ в смеси со ВВ... ПВ идет на поддержание горения с недостатком воздуха в верхней части закладки для поддержания нужного градуса в пирогазах... Хорошо помогает в деле поддержания нужного градуса в ПГ футерованная до воздухо-распределителей топка
    Дверка котла находится практически на идеальной для горелки высоте...
    По моему вполне интересный вариант для пеллетного котла-универсала...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ультра со специализорованной керамической горелкой на мой взгляд не лучший вариант...
    А вот к М-ке стоит присмотрется...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К щетке и кочерге тоже...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Древесина начинает пиролиз с 250С, в топке там температура явно выше, поэтому никакое верхнее горение не спасет, тем более, что первичный воздух подается не в конкретное локальное место (как постарались сделать к примеру в Таймене), а практически по всему объёму закладки, т. к. дрова прогорают и опускаются ниже и первичка фактически превращается во вторичку. Так что ваш оптимизм по отношению к этому котлу преждевременен.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не серёзно. В доках ни разрезов, ни точных габаритов. Кот в мешке. Не верю, что кто то покупает при таких условиях и за обозначенную цену.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На верхнем горении производится интенсивный разгон (разогрев ядра), потом подача ПВ уменьшается до состояния медленного горения близкого к тлению... Экзотермический пик (т.е. идет пиролиз с выделением тепла) на дереве лежит в температурном диапазоне 240 - 570*С... далее он тоже преимущественно экзотермический... То есть получаем горячие газы, которые смешиваясь с воздухом создают топливо-воздушную смесь навроде карбюраторной...
    Вот в пространстве начиная от воздухораспределителй ВВ и идет газовое горение... При этом оно не такое чистое как в керамическом райзере, но зато вся лучевая составляющая передается теплообменной поверхности
    Горение может и не чистое но КИТ в отдельных опытах впечатляет...
    К примеру здесь
    расшифровка результатов моя (можете пересчитать)...
    PS. Пожалуй приведу и другие результаты для Суворов-М (чтобы не обвиняли в сказочности
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ерунда на постном масле.
