1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да элементарно остановить...
    Только для начала надо уяснить, а что такое гора горящих дров?
    Какова удельная поверхность, на какой стадии горение (степень проникновения внутрь полена)?
    В пиролизном котле такого типа первым управляющим воздействием является подача первичного воздуха...
    Он нужен для:
    1) поднятия температуры в топке (за 600*С),
    2) поддержания температуры путем сжигания коксового остатка
    Интенсивность подачи ПВ один из компонентов результирующей мощности...
    Вторым управляющим воздействием будет подача вторичного воздуха... Количество ВВ наряду с количеством горючих газов определяет мощность горения...
    Третьим управляющим воздействием будет удаление продуктов горения (скорость отвода продуктов горения)... Осуществляется шибером-заслонкой в автоматическом режиме...
    Помнится Вы, Игорь, смеялись когда @Valera2829 говорил Вам о СДГ (свободное движение газов) по Кузнецову...
    Вот Вам реальный аппарат, работающий поэтому принципу, не смотря на нарушения принципа неразрывности сплошности сред https://www.forumhouse.ru/posts/9344576/...
    Ну и четвертым управляющим воздействием будет температура в области термолиза топлива...
    Регулируется (поддерживается, устанавливается) первыми тремя регуляторами...
    Так вот остановить можно путем закрытия шибера и полного перекрытия воздуха для горения...
    Котел не раздует, т. к. пирогазы (дым) будут переть в трубу через "сухой шов"...
    Это возможно только в случае перегрева теплоносителя (при неправильно подобранном по мощности котле и прочем оборудовании...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что то не увидел на графиках температуру дымовых газов. Есть такие?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Кольчугин:
    - если не удалять продукты сгорания либо удалять лишь часть продуктов сгорания - требуемую мощность не получишь. Удаление продуктов сгорания является не управляющим, а обязательным условием достижения требуемой мощности;
    - нарушить принцип (закон) неразрывности невозможно. Не пишите ерунды.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Авторами применяется для утепления топки теплоизоляционный материал муллиткремнеземный, не предназначеный для открытого огня, довольно мягкий при нагреве, легко повредить, замена выйдет в копеечку
    Жиклеры подачи воздуха приварены к задним восходящим каналам, они со временем прогорят, есть ли возможность замены?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А это расскажите партнеру Вадима, тому пожилому товарищу, который бланки с испытаниями заполняет...
    На сколько я понял из просмотренного материала, это именно он является отцом - основателем и Суворов-М и Суворов-Ультра...
    Что Вы в плену устоявшихся догм видно по результатам которые демонстрируют котлы Суворов...
    А это не я писал, а Игорь в Валериной теме... Я просто вспомнил и дал ссылочку...
    Впрочем забыл, Вы ж буков много сразу не усваиваете... А в ней ссылке буков много... Валера он любит писать много и обстоятельно...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мы с Андреем склоняемся к плитам ШВП (шамотно-волокнистая плита)... Сужу по ролику о замене футеровки... Плита на вид как силикат кальция, только тоньше и видимо прочнее...
    Достоверно материал неизвестен... Вадим его не называет - военная тайна...
    Но даже если это плита (картон) из муллитокремнезема, то если его не тягать туда-сюда, то ничего с ним не случится...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это не график, а не понятно откуда взявшиеся цифры. Вот такой даталоггер стоит очень недорого. Фиксирует на сд-карту три канала температуры и затем в экселе можно строить графики. Ни за что не поверю что эксперриментаторы не знают про существование таких аппаратов. Значит это им почему-то не выгодно.
    Какой смысл в наше время заниматься карандашной записью?
    Те всполохи пламени, что показывали ранее, существуют несколько секунд и даталоггер их бы зафиксировал. А карандаш?
    А что за автоматика управляет горением: истопник крутит задвижки?
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Красным - мощность, синим - вода... Еще раз к картинке и смотрим... Внимательно... Читаем пояснения... И смотрим не тупо в центр, а и по флангам... Слева шкала для мощности, справа для температуры теплоносителя...
    Алгоритм понятен?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Юрий, директор "Тройки" Вадим, тот кто снимает и озвучивает ролики, говорит о том что ждет и с удовольствием ответит в комментариях под роликами на you-tube канале...
    Задайте этот вопрос ему...
    Константин Васильевич, ответил бы что мгновенная температура уходящих газов несущественная деталь и вполне достаточно усредненного значения...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кольчугин, ваш нездоровый позитив "на ровном месте" касательно никому неведомого котла наводит меня на странные мысли. Надеюсь что не меня одного.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Странность Ваших мыслей лично для меня не в диковинку...
    Потому, уж лучше Вас одного...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну это же не я ношусь с ним как с писаной торбой несмотря на внешнее отсутствие каких либо предпосылок к этому. А как же горелка гвтт которую вы в свое время пихали к месту и не к месту? Вы разочаорвались в ней? А ракетный котел Аларина, увлечение тоже прошло?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно продолжить КМВ "Термопасс" Космос из нержавейки, котел Попова, котел "Казак"...
    Теперь в список попали два котла от Суворова... Суворов-Ультра - шахтник по мотивам ракетного котла но с оригинальной системой управления ходом дымогазов и Суворов-М, по мотивам котла Попова, только с футерованным топочным ядром, что ставит его на порядок выше и "Термопасса", и КП... Кстати, тоже с управлением хода дымогазов...
    ГВТТ это по-прежнему лучшее что есть в горелко-строении... Вершина...
    Не в плане вылизанности или автоматизации, а в плане нового подхода к горению...
    Как видите мне многое нравится...
    Идеального пока не нашел...
    В отношении предпосылок... Вы попробуйте на своём котле повторить результаты Суворова-М (на сайте фирмы представлены графики испытаний) на аналогичном топливе... Сразу увидите предпосылки...
