1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы бы не назвали, но однако проговорили:
    А самоудовлетворением Вы уже давно занимаетесь, пытаясь кого-нибудь поддеть...
    Ничего личного... Просто констатация фактов...
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Да, восходящих каналов два. В синхронности нет нужды. Зато присутствует радиационный теплообмен и визуальное наблюдение за зарастанием камеры сжигания и, всасывание всех запахов из помещения в процессе работы котла, что немаловажно при установке котла в дачных домиках, не имеющих подвальных помещений. Кроме того, можно увеличить интервал изменения мощности котла от 1 квт. час. и выше, изменив схему подачи воздуха в котел.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, да... Какой на фиг Свиязев? :aga:... Сначала работает один, а как забьётся тепло пойдет по другому;)...
    Саморегуляция по Благодарову:)]...
    И потери тепла через стекло... Причем в корне факела... Прощай качество горения! До здравствует хим. недожог!
    Для этого дверка с Robax (кстати весьма не дешев, особенно таких размеров) не нужна - закоптится за полчаса...
    Проще по температуре уходящих наблюдать...
  4. blago
    blago
    blago
    И на Суворове Ультра также, или нет? Там ведь тоже два боковых, вниз, после прямого хода
  5. blago
    blago
    blago
    Чем вам не нравится кондуктивный теплообмен. Ведь при этом не снижается температура в ядре горения и никакого хим. недожега. Наоборот, одни плюсы.
  6. blago
    blago
    blago
    С этим согласен. Нужно самим делать. А чтобы не закоптилось, нужно воздух подавать снизу.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вниз по Свиязеву может быть много, главное чтобы вверх один был...
    Правда Свиязев это для печных каналов описывал...
    Почему он мне не нравится? Я просто против того чтобы полностью отказываться от радиационного...
    Должен быть разумный баланс...
  8. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    В котле есть возможность сброса избыточных пиролизних газов перед загрузкой котла.
  9. blago
    blago
    blago
    Знаю, есть. Но заслонка со временем зарастает дегтем, пиролизные газы частично, на всем протяжении работы котла, выходят из загрузочного бункера через неплотности в поворотной заслонке. В результате, уменьшается КПД и длительность горения на одной загрузке. Поворотную заслонку не возможно вплотную прижать к стенке перегородки из-за зарастания дегтем и смолами. Не зря производители импортных котлов избавляются от этого девайса.
  10. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Не соглашусь с Вами в потере эффективности. Даже если пиролизные газы будут выходить через эту заслонку то они попадут в поток пламени где дожгутся. Заслонка со стороны теплообменников покрывается минеральной не сгоревшей пылью, резким хлопком ее можно стряхнуть. Единственная проблема которая может возникнуть это уменьшение диапазона регулировки мощности но и то на не большой процент. А так конечно хотя бы раз в пару месяцев котел надо обслуживать.
  11. blago
    blago
    blago
    Да, если конечно на выходе из щели в заслонке имелся бы избыточный воздух и соответствующая температура, то пирогазы бы дожигались. А так они улетают в трубу, не окислившись.
    Заслонка засирается изнутри шахты дегтем и смолами. которая стекая по стенке способствует зарастанию щели. У вас рычаг заслонки фиксируется на поверхности дверцы. Хорошо конечно. По ТБ так и дожно быть. Но кроме этого заслонка должна быть еще подпружинена.
  12. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Они дожгутся и с недостатком кислорода. Плохо догорать будут если только котел будет работать на мин мощности и факел в восходящем канале будет коротким. Котел ультра тестируется уже больше года и мы ни разу не столкнулись с проблемой неплотности заслонки. Привод не даст ей закрыться не плотно, тем более что на работающем котле отложения будут мягкими.
  13. blago
    blago
    blago
    Посмотрел видео состояния поворотной заслонки после 1,5 месяцев испытаний.
    Состояние не плохое, но отложения есть. Вы на чем испытывали? на пеллетах? Испытайте еще на березе, сосне. Обычно на этих дровах топят сельчане.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @blago, а как часто рядовому пользователю необходимо пользоваться заслонкой сброса пирогазов? И в какой период горения топлива?
    Только для до загрузки топлива в топливную шахту...
    1) горение завершено - откладываться нечему...
    2) горение угольной фазы, т. е. пирогазы вышли и сгорели - откладываться практически нечему...
    3) Пирогазы есть в верхней части топливной шахты и их действительно много - в этом случае будет происходить постепенное засмоливание поверхности заслонки...
    Потому, рекомендация - не стоит лишний раз лезть в загрузочную дверку...
    Для удовлетворения любопытства существует смотровое окно...
    Если говорить о забугорных производителях, то даже применение на их котлах дымососов всё равно требует применения заслонок сброса пирогазов...
    За примерами далеко (за бугор) ходить не надо... Посмотрите на такие котлы как "Углеавтомат" (аналог забугорного "Carborobot"), "Авто", "Барин"...
    https://www.youtube.com/watch?v=3qJbo6A9SDw
  15. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    На сосне топок было много, она в наших краях самое распростроненное топливо. А так еще были сожжены пелеты, брикеты опилочные и торфяные, пилеты. Если топливо сухое то проблем с отложениями почти не будет.
