1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    В стопе он погаснет
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А как насчёт соответствия параметров котла ГОСТу https://internet-law.ru/gosts/gost/60171/
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Доброго дня Константин Васильевич. Так другого ГОСТа то ведь нет. Пусть не в полном объеме руководствуются им, для начала хотя бы терминологиию глянули, всё же 21 век как никак.
    Своё ТУ разве проблема выпустить? Думаю, что нет .
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый КотлыСуворов, на крейсерской мощности дрова влажностью 45% плохо горят. Можно сказать почти тлеют. Дрова влажностью 55% не горят, а о 60% и говорить нечего.
    На сверхмалых мощностях дрова влажностью 40% практически не горят. Для малых мощностей нужны сухие дрова. Представьте, что Вы сжигаете очень влажные дрова на малой мощности. Какова при этом будет температура дымогазов и что будет с теплообменником котла и дымоходом?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, имеется другой ГОСТ - на него необходимо ориентироваться. Номер ГОСТа не помню, но о нем на форуме писал неоднократно.
    С точки зрения котлостроения кроме соответствия ГОСТам у нас в стране имеются иные непреодолимые проблемы. Но Вам, как гражданину иной страны, об этих проблемах не скажу.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я вообще-то вижу странные диалоги и монологи, по карточкам (фото) рисункам, по сообщениям, по видео что-то пытаются сказать. Что, мы впервые видим, как дрова горят?
    Не понятно о чем идет речь, потому и написал.
    Могли бы они инструкцию тут на котел свой загрузить что-ли ,как эта например. С чего это бегать по сайтам да что-то искать?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, простите великодушно: какую инструкцию необходимо загрузить?
    В этой части форума речь ведется о котлах "Суворов" - о них и нужно говорить.
    Инструкции загружать не умею: малограмотен с точки зрения компьютера. Поэтому попрошу сотрудниц во вторник загрузить, но в другой ветке сайта так как эта ветка о "Суворове".
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Констанин Васильевич, да не к Вам моя реплика и не к Вашей продукции, а к тем кто рассказывает про эти котлы в этой теме, вообще не понять о чём идёт речь.
    Что они вообще хотят сказать, вот в чём вопрос.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Все это пена. Реально действующая технология снижение мощности котла до минимально допустимой, без воздействия сопутствующих факторов, это минимальное расстояние воздействия первичного воздуха до газового окна. Я это изложил в своей концепции устройства котла с фронтальной камерой дожига горючих газов. см. Файлhttps://www.forumhouse.ru/threads/263214/filter. Посты 196, 2551, 2556, 2562, 2564, 2566, 2570, 2573, 2574, 2830, 2835,
    Igrek1977 понял это и примерил в своем котле Таймень. Я не испытываю к нему симпатий, но считаю, что он пошел по правильному направлению.
    Но, то что вы описываете все в своих постах, это все тувфта. Спуститесь на землю и порислушайтесь к тому, что вам говорят оппоненты. Только обратив внимание на расстояние от подачи воздуха к газовому соплу и оперируя ее, вы можете регулировать мощность котла от мин. до максимума. Остальное все от лукавого.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры, напишите Ваше мнение: можно ли добиться хоть какого-то результата при сжигании дров влажностью 45% и выше?
  12. blago
    blago
    blago
    Добиться можно. Но КПД будет не более 50 %. Просто нужно очаг горения уменьшить до минимума.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо. Очаг горения уменьшается до минимума механическим приводом либо каким-либо иным способом?
    Напишу прямо: сжигать дрова влажностью более 40% - пустая затея. Потратите время, деньги и получите "пшик".
  14. blago
    blago
    blago
    Очаг горения регулируется РТ. Но нужно иметь в виду, что если подача воздуха осуществляется от противоположной стенки котла очаг горения потухнет от воздействия избыточного количества влаги в топливе.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    РТ не регулирует очаг горения. РТ увеличивает либо уменьшает расход воздуха для горения. А как этот воздух распределяется - зависит от конкретной модели котла. На малой мощности расход воздуха - мизерный. Как этот мизерный расход воздуха распределить между несколькими потоками - для меня остается загадкой. В классическом котле все просто - весь воздух поступает одним потоком через колосник. В серийно выпускаемых шахтных котлах воздух, управляемый РТ, поступает через колосник. А вторичный воздух поступает через трубы вторичного воздуха. Здесь тоже все просто.
    А вот "тонкая" настройка потоков воздуха по нескольким каналам - из разряда фантастики. Да и зачем такие сложности в простом бытовом котле?
