1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Все верно, жечь сырое топливо не целесообразно. Но реалии таковы что многие пользователи используют сырое топливо. Для снижения эффекта сажеотложения, выпадения конденсата и стабилизации топочного ядра нами проводился ряд испытаний и были найдены решения позволяющие с достаточно не плохой эффективностью сжигать умеренно сырое топливо. Понятно что для его розжига потребуется пара кг сухого топлива. Что касается температуры дымогазов то из наших роликов вы могли видеть что в котле существует узел управления температурой дыма. На высоких мощностях мы понижаем температуру дыма, а на малых стабилизируем на приемлемых значениях. они для каждого дымохода свои. Котел Суворов Ультра стабильно работает на малых мощностях с температурой дыма 60-65*.
  2. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Если это вопрос ко мне то отвечу - бьемся за КИТ)
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вот когда в мороз и при сильном северо-восточном ветре при такой температуре дымогазов зарастет дымоход и погибнет семья от удушения - виноваты будете только Вы, а не кто-то иной.
  4. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Если дымоход зарастет то вы просто не сможете разжечь котел. Мгновенно он зарасти не сможет. По мере зарастания станут ухудшаться мощностсные параметры и параметры эффективности КИТ. Любой разумный человек поймет что пора почистить котел. А не разумный в итоге просто не сможет его разжечь. И потом, в мороз, правильно подобранный котел будет работать как минимум на средних мощностях и дым автоматом будет держаться в районе 120-140*.
  5. Serj17
    Serj17
    Serj17
    РЫКЛАММА ЖЖЕТ! ЖГИТЕ ЕЩЕ!
    Оксфорд нервно курит в сторонке, лучший чудо юдо нано супер пупер гипер ракета котел. На нем походу и в космос можно летать.
    Такой вылизаной хвальбы здесь давно небыло. Никто не объясняет как...
    Лучшее что в этом котле работает так это отдел рекламы и галимого пиара.
  6. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Уххх
    Писаю кипятком. Изобрели вечный двигатель. ИЗОБРЕТАТЕЛИ)
    по моему пора администрации удалять этот топик. В нем не указано, что он проплачен. Но ничего к реальному обсудению не имеет...
  7. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Интересно за какую сумму товарищ разрешил себя "танцевать"?
    Минимум технических подробностей, зато любой телемагазин отдыхает...
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Еще один классный перл. Даже у уважаемых европейских производителей пеллетного оборудования при сжигании горстки пеллет такого не получается...
    Господа, что вы еще здесь делаете?
    Авторы похоже уже несколько лет получают (ш) нобелевскую...)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня тоже вызвало ассоциации телемагазина...)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Странно, в чем тогда подразумевается устойчивость, например в некоторых котлах от погасания, продувки автоматикой выполняются...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @blago, Почитал, а теперь напишу для сравнения те самые "сбалансированные" параметры, которые якобы позволяют достичь грандиозного результата. Да простят меня модераторы, но мой котел не серийный и вообще огненный ящик для опытов, которых за 4 года провел немалое количество, да постоянно меняя (осмысленно) какие то параметры и детали ибо конструкция и технология позволяют такие фокусы проводить. В общем на дифференциальный суд, поскольку я не уверен, что достиг Суворовских показателей в процессе обычной, не специальной эксплуатации.
    1. зависимое/ независимое распределение первичного воздуха по зонам горения. 3 точки подачи, в том числе одна для организации верхнего горения.
    2. Наличие независимого высокотемпературного (до 1200 градусов) очага горения непосредственно под ГО (как @blago завещал)
    3. Высокоя степень адиабатичности горения по отношению к паразитному рассеиванию тепла. Это отсутствие водяной рубашки и многослойная футеровка зоны горения с низкой теплоемкостью и теплопроводностью.
    4. Изменяемое, регулируемое сечение ГО.
    5. Высокая экстремальная температура в зоне очагов (1200 под ГО и в зоне дожига газов и до 900 в зоне твердого топлива)
    6 Температурой в зонах можно управлять. Установлены градусники в "характеристических" точках
    7. Зависимая подача и ВВ за счет инжекции воздуха в, либо управляемый по расходу воздуха наддув в зону горения газовой составляющей топлива.
    8. Ускоритель, формирователь и смеситель газового потока в зоне подачи ВВ, действующая в составе управления сечением ГО.
    9. Дожигатель угарного газа и сажи с использованием специального медно молибденового катализатора активированного серебром.
    Кратко, вот такие фишки и плюшки есть, а параметров как у Суворовцев пожалуй нет. В одиночных опытах получалось и круче, но и для управления всего комплекса нужен контроллер со специальным алгоритмом ибо "руками" все процессы отслеживать не реально.
    Вот те самые параметры о которых так загадочно и "сбалансированно" написано. Проведение теоретических изысканий и расчетов приведут любого человека, проживающего в нашем материальном мире к тому же самому. Физика и химия, она одна для нас всех.
    Вот теперь можете задавать вопросы, как эти параметры реализованы в Суворове ибо без их учета в заявленные характеристики не уложиться. Я за свое написанное отвечу, для чего это нужно, что происходит при горении и какие последствия принятых решений. Подробно и без утайки.
    А вы готовы ответить за свои решения?
    П С Всех с праздником Победы, без нее сидеть нам у костра в лучшем случае...
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Как это углей нет? От опила углей нет а от дров всегда угли есть. Вечером котел протоплю. Утром достаточно на угли бумашку кинуть и все горит снова
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если о чем то не знаешь то не значит что этого нет.
    У Пелетрона тепловая станция в 30кВт выдает в стопе 1кВт
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы уверены что "любой разумный человек" знает что такое КИТ и умеет его высчитывать? Любой разумный человек знает что такое КПД. Или котел Суворов идет в комплекте с калькулятором КИТ?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так речь то шла не о стопе, об этом несколько раз переспрашивали. Речь шла о минимальной мощности в устойчивом режиме работы/горения. А в стопе, по словам Суворова, котел просто потухнет.
