1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Гранаты не той системы?
    Для сверки сказанного с написанным:
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я вот посмотрел на GLAZ-Novik и Суворов-Ультра
    И вижу как различия, так и сходства...
    На мой взгляд Ультра более продумана как в плане теплообмена, так и в плане создания условий для горения...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В этих рисунках я не понял ничего.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо...
    Вот попонятнее
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже лучше. Теперь ясна ситуация. Посмотрим через год непрерывной работы возьмет ли Суворов Альпы?
    В теории то все хорошо. А вот на практике.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если отвлечься на историю, Альпы Суворов не захватывал, он их перешел (форсировал)...
    Думаю что и в данном конкретном случае Суворов преодолеет препятствие...
    Вопрос к @КотлыСуворов ... Вадим, из какого материала выполнен вертикальный жаровый канал?
    Мы с Андреем (@alarin) предположили, что это ШВП (шамотно-волокнистая плита)...
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На вашем котле гвс выдает чуть больше половины от того что выдает гвс на моем котле
    У вас рекламные цыфры для потенциальных покупателей.
    ГВС у всех котлов что я видел л в минуту. У вас литы в час. Человек который не понимает Он на это купится 400л это ж большая бочка горячей воды) а 6 л это ж не о чем).
    Как и с мифическим КИТом вместо КПД у всех) в принципе это все понятно. Главное условие рынка заинтересовать и продать.
    Померять температуру рубашки у меня нет возможности. Я не произвожу котлы я обычный пользователь.
    Весь котел утеплен утеплителем и закрыт обшивкой. Как померять?
    Обычный драгон от драгона с ГВС отличается высотой. Тобишь он выше на 10или 15см (точно не помню) трубка гвс находится верху. Когда работает насос и система прогрета то вода вовсе м котле практически одной температуры.
    У меня разница температур между подачей и обраткой пару градусов.
    А вот когда насос не работает на гравитационой циркуляции. Вооот. тут уже большой плюс того что ГВС верху котла. А не с боку прилеплена.
    Вы так и не написали какая длинна трубки и на сколько дороже котел с ГВС?
    Хотя если 22ой выдает 6литров в минуту то мне уже этот котел не интересен.
    кстати. попробуйте потопить котел с угольными колосниками. а не с обычными печными. Особенно на опиле эффект думаю вас порадует
  9. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Боремся с поиском материала оптимально подходящего до сих пор. В данный момент ставим одну из разновидностей силиката кальция.
  10. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    К Вам тут опасно заходить) многое увидели правильно.
  11. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    В котле установлен колосник РУ 2? он не угольный? По ГВС тему понял, дожмем. Это не было принципиальным моментом, и потом чем вас не устроила труба бОльшего диаметра ? площадь поаерхности большая, турбулентность жиждкости интенсивная? длина может и маловата на младшем котле всего 4 метра, но тут важно не нарушить гидродинамику котла. У вас не понятно то котел в кожухе и померить не можете то говорите что практически одной температуры... не понятно. мин разница между обраткой и подачей легко достигается с помощью малого круга.
  12. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Приведённой цитатой вы хотите сказать, что наш котёл не лучше буржуйки по эффективности и козыряете своими знаниями. для объёктивного сравнения приведите пример БЫТОВОГО котла, где реализуется сепарация газов во время горения топлива и оптимизация соотношения воздуха и горючих газов в зависимости от их температуры и состава газов.
    Надо говорить об оптимизации процесса сжигания различных видов топлива в БЫТОВОМ котле с ограниченными габаритами и стоимостью в широком диапазоне мощностей, параметров топлива и целого ряда других факторов. В реальном котле процессы горения топлива намного сложнее приведённых условий горения углерода и оксида углерода, поэтому не факт, что оптимизация процесса сжигания именно этих компонент приведёт к достижению предельно высокой эффективности котла. Производители, как правило, указывают максимальную характеристику котла – продолжительность горения для топлива с обозначенными параметрами. Из этой характеристики косвенно можно судить об эффективности котла. Приводимое при этом значение КПД не совсем информативно, поскольку, как правило, указывается максимальный КПД, а он может существенно отличаться от интегрального.
    В нашей компании используют более объективную интегральную характеристику – коэффициент использования топлива, который равен проценту извлечённой энергии по отношению к теплотворной способности топлива. Однако и эта характеристика не всегда однозначно характеризует котёл, поскольку не всегда точно удаётся определить теплотворную способность конкретной партии топлива (качество, вид древесины и её влажность).
    О сравнительно высокой эффективности котлов Суворов Ультра свидетельствует большая продолжительность горения и сравнительно небольшой уровень отложений на теплообменных поверхностях. Это свидетельствует о том, что в котле сгорает большая часть выделяющихся из топлива компонентов в жидкой, твёрдой и газовой фазах, в том числе за счёт частичной реализации режима охлаждения СО и изменения необходимого объёма воздуха для его сгорания. Достаточно полное сгорание горючих газов подтверждается измерением газового состава дымовых газов. В целом сравнительно высокий процент сгорания горючих компонент топлива приводит к большой продолжительность горения (в сравнении с аналогами).
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Про угольный колосник я имел виду вот такой
    Датчики температуры стоят на обратке и на подаче. Вы предлагали померять что? Температуру напередней и задней части котла) и как это сделать мне?
    Система у меня сбалонсирована кранами есть гидрострелка с малым кругом. Из за того что котел иногда топлю летом для ГВС. Но даже перекрыв малый круг разница обратки и подачи не больше пяти градусов
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда Вам надо побывать здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16719454/ и поговорить более предметно с @alarin...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении силиката кальция могу сказать, что материал очень не любит контакта с пламенами...
    Делал в своём угольном котле камеру дожига из комбинации "вермикулитобетон - силикат кальция" (сверху и с фронта-полукольцо из вермикулитобетона, опирающееся на шамотный кирпич, по бокам пластины из СК)... Та пластина в которую било пламя (справа на фото) рассыпалась от очень нежного прикосновения... Вторая (слева на фото), в которую пламя не било, снялась совершенно спокойно и убрана вместе с вермикулитовым полукольцом до следующего сезона...
    Вермикулитовое полукольцо пережило уже второй сезон и ничего ему не делается...
