1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.youtube.com/watch?v=1FMPEgYeZss
    необходимо отличать управление у Суворов-М и Суворов-Ультра...
    Прибор сверху один, но газы работают по разному...
    В шахтнике узел управления стоит не на выходе в дымоход, а на перегородке между конвективными каналами и может пускать дымогазы как по короткому, так и по длинному пути...
    В Суворов-М узел управления стоит на выходе в дымоход и душит горение...
    Не может задушить полностью из-за "сухого шва", как в системе Кузнецова (колпаковые печи по Кузнецову, сепарация азота - это от туда)...
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Кольчугин, Перемножил по данным графиков среднюю мощность на время горения, при 24кВт получилось около 130 кВт*ч, а при 5.5 кВт только около 70 кВт*ч. При малой мощности КПД получается упал в два раза, так в чем уникальность этого котла?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и должно быть падение... Только авторы Суворова называют не КПД, а КИТ (коэф.использования)...
    Уникальность?... А кто про нее говорит?...
    Я говорю о том что Суворов-М на уровне многих шахтников и что лично мне он нравится тем, что в отличии от шахтников в него нет необходимости часто лазить для очистки... Это для меня немаловажный аспект...
    т. е. он удобен при 12-ти часовом цикле топки брикетами или дровами... Что и вызвало бурю негодования...
    PS. Тепло дает, чистки не требует... Что еще необходимо обывателю? Дрова рубить, складировать, сушить, таскать и укладывать он не будет...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про частоту и удобство чистки - собственные фантазии?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не фантазии, а опыт пользователей КП (котел Попова), Термопасс-Космос...
    Очистка заключается в прогонке на максимальной мощности минут 15-20... Со стенок теплообменника асфальты выгорают... У Суворов-М на футеровке ничего не откладывается (жарко)...
    Вот и получается что от пользователя требуется только подкладывать дрова (с умом - про выжигание говорил) и убирать золу... Скрести ничего не надо...
    В отзывах реальные пользователи говорят о том же...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И все эти выводы сделаны прям на просмотре ютубовских ролликов?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В т. ч. и по ним... А Вы знаете другой путь?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде вопрос был про автоматику. Где, какая? На ролике только видно что чел постоянно ходит и крутит задвижки. При чем он обученный - знает на сколько надо прикрыть- открыть.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Справедливости ради, нужно добавить, что при такой чистке вероятность возгорания сажи в трубе очень высока, что случается с КП раза 4 за сезон, это со слов пользователей при личной беседе...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У КП была такая беда... Суворов-М в этом плане благополучней, в т, ч. за счет улучшению горения (сказывается футеровка) и при работе в пол-номинала уже ничего не откладывается, даже наоборот медленно выжигается то что было... В КП горение в верхней камере становилось возможным только после сильного заростания этой самой верхней камеры...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот с автоматикой -
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да уж... После чистки такого котла, замена передних ступичных подшипников на автомобиле уже не кажется такой уж сложной задачей.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Иной раз стоит пойти на усложнение, ради того чтобы не заниматься чисткой раз в неделю...
    Данный котел при работе в режимах средней, номинальной и максимальной мощностей очистки не потребует при использовании сухого топлива...
    Кто захочет топить сырыми дровами будет заниматься разборкой - сборкой "по Суворовски":aga:...
    Как говорится: "Не доходит через голову - доходит через руки (ноги)!"...
    Руслан Чобитько (@Perelesnik) свой котел чистит только в межсезонье, совмещая это с ревизией...
    На видео первая (ранняя) версия котла...
