1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Будь у нас антроцит по сходной цене я б мож и подумал о нем. Кто им топит доволен аки слон)
    Но нет даже хорошего угля.
    У меня пол гектара участок. Не то что на год два дров можно размазать в доль забора) на всю жизнь. Только зачем. 15кубов напилить что то поколоть сложить мне одному надо три денечка выходных и это неспеша и с перекуро. С углем оно конечно проще черпай и в котел. С опилом так же только уголь стоит денег а опил бесплатно и к дому. Но прогорает быстрее эт да. Так холя ва же
  2. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Понятно, привез камаз дров спалил его за неделю. привез следующий..Интересно почему в европе борются за эффективность? Что то там придумывают, когда можно просто жечь костры.
    Про клапан смотрите и слушайте внимательно, в ролике говорю о том что стоит экспериментальная версия котла и клапан не доработан. Говорю открытым текстом. На серийных котлах этой проблемы нет.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Человек не ведующий о заготовке дров и темболие не топя ими дома так и расуждает как вы) камаз дров на неделю. Это похоже вы судите о своем котле) за прошедшую зиму я спалил 6-7 кубов дров (чистых кубов а не в палешках как многие росыпью покупают) и опила четыре самосвала ГАЗ 53. Максимальные теплопотери 10кВт с учетом кпд котла ну максимум 12 в среднем думаю кВт 6 в час. Дома у меня всегда в любое время +24 плюс минус градус.
    Стоял бы ваш котел у меня в топочной особо с количеством топлива не чего б не изменилось. Ваши циферки в тех характеристиках. Обычный маркетинг не болие)
    69 часов на одной закладке. Не дрова а ядерное топливо) 25кВт кило дров выдает. Какие тут 90% кпд 900 или больше)
    Говоря вашими словами врете вы!
    Но кто понимает. просто не договариваете. Не дописали в тех характеристиках 69 часов на какой мощности?
    Не обманешь не продашь) ага)
    А что ж вы ролики про серийные котлы не снимаете?
    Ах да там же ноу хау фотать и снимать нИзя конкуренты все срисуют)
    Детский сад да и только
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот я и говорю, что для Вас весь уголь - "антрОцит"...
    Антрацит втрое дороже бурого или длиннопламенного, а по калорийности превосходит бурый всего на 25%, а длиннопламенный на 20%...
  5. КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    КотлыСуворов
    Коментарии глупыши. Тяжело с дровосеком общаться. В конце многих роликов есть выводы о проведенной топке, с весом дров, показаниями счетчика, температурой дыма и тд. Про серийные котлы роликов куча даже с показом внутренностей, срисовывай не хочу. Геннадий, собственно, это и сделал. и как бы не было для вас УЖАСНО сравнил котел Суворов с дорогущим Австрийским котлом с приятными для нас выводами. Я понимаю что у вас не хватает терпения посмотреть ролик 10 минут, по этому говорите тут что то только ради того что бы что то сказать. Говорить со стеной бессмысленно когда сыпятся безосновательные выводы и обвинения. Вы можете дальше развлекаться с вашей буржуйкой и рассказывать всем сказки. Если будет что сказать по делу с обоснованием пишите, а всю чушь которую вы тут несете оставьте при себе.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А говоря Вашими словами врете именно Вы, так как на графике указана и средняя мощность и можно изменения мгновенной мощности отследить...
    Вообще то, уважаемый @Vovan-san, сделать большую дверку в принципе не сложно... Можно сделать загрузочную дверку не с фронта, а сбоку, или котел сделать шириной 1000мм, и пихать в него дрова по 60-65см, но Вы тут же запоёте, что сбоку неудобно, а широкий котел места много в котельной съедает и стоит дороже, а у меня бюджет в 40 тыс...
    А главное дым, зараза в помещение выходит...:aga:
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И где на графике 22кВт 69часов? А в тех хорактеристики гляньте.
    Из графика
    20часов 12кВт 66кг брикетов
    При моих 10кВт в моей буржуйке как тут некоторые вырожаются) пачка брикетов горит 3 максимум 4часа Четыре пачки 12 ч. Больше четырех упаковок за один раз я не жег. Дорогое это топливо.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вроде взрослый человек. Или студент?
    Ну лан. обижайтесь и дальше ковыряясь в своей песочнице.)
    В ваших котлах вы гонитесь за экологией за чистым выхлопом. Не понимая какое топливо используют потом потребители.
    Только основному потребителю котел нужен для нагрева воды. а не для дыма из трубы.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошо... Вот вам график работы 22 кВт-го Суворов-Ультра, где 69 часов на дровах с опилками
    только он работает на минималке... Часовой расход 0,77кг/час...
    В характеристиках указывается номинальная мощность... Ценность котла определяется максимальной шириной диапазона рабочих мощностей...
    4пачки*10кг = 40кг*4,3кВт=172кВт*ч/12ч = 14,3кВт (3,3кг/час)
    Многовато Ваш Драгон кушает...
    Сравните с Ультрой...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чем дровосекствовать, лучше бы вспомнили о том, что дрова возобновляемый ресурс. Одного этого аргумента достаточно, чтобы все остальные аргументы спустить в унитаз. На счет их использования...Ну мне больше кругляк нравится, не колотый. Я так понимаю основная проблема его применения это долгая сушка. А так можно котелок и под бревно замастырить. Подачу бревна и автоматизировать не сложно. Задвигай себе по мере выгорания. Шлюз только нужен и туннель длинный...Но думаю если такой вопрос возникнет, на этом форуме быстро конструкцию разработают.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Необходимо учесть, что у большинства в доме котельная 1,5х2,0 метров.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Мой случий:)]
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    66кг множим на 4.3 =283.8кВт делим на 20часов и что получаем?)14.9кВт
    Дааа на пол киловата больше кудауж буржуйке с 14.3 супротив СУПЕР ЭФФЕКТИВНОГО КОТЛА с14.9)
    граммы на час сами посчитаете
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дырку под бревно провертеть, а туннель хоть прямо в лес можно вытянуть. А чего народ на кочегарках так экономит? ладно у меня земли нет, так я подвал выкопал 3 на 4...
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кругляк за лето может высохнуть (чурка) достаточно солнышка и ветра. если бревно то его надо будет ошкурить. Но одно бревно без наддува гореть не будет как и чурка. Минимум два рядом надо.
