1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кх-м... Можно с этого момента чуть подробнее?)
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Совершенно верно.
    У меня на старом котле обратка к котлу в виде петли подходила) это еще так строители начудили. Но однако. все работало. Единственное. после сброса всего теплоносителя из системы. (Когда ремонт) и заполнения вновь. Пуск котла. был всегда фееричным) Система плевалась воздухом. Оно и понятно петлю воздушило. Но после того как "прохоркается" подпитаешь еще и все работало стабильно)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Воздухосбросник в таких местах делать надо.)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сразу видно рабочая котельная.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это задняя стена за котлами. Но да, срач-с...
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это нормально.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Dfender,
    Вы попробуйте думать по другому - холодная вода (она тяжелее) выдавливает теплую из котла или еще чего. А не типа - горячая стремится вверх.
    Именно холодная работает, она тяжелая у нее силы больше. ;)
    П. С. Вот ознакомьтесь хотябы для общего развития, поразмышляйте как работает.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы очень умный и талантливый человек. Это неоспоримый факт. Однако осмелюсь заметить, что вместе с тем это не страхует вас от определенного рода ошибок и, возможно, заблуждений. Как профессионал воздержусь от четкого определения физической картины процесса, но в первом приближении постараюсь в паре фраз описать физическую картину процесса естественной циркуляции. Это знает почти каждый. Поэтому буду краток. по причине нагрева вода расширяется как и всякое прочее вещество. Соответственно плотность нагретой воды меньше нежели холодной. Соответственно подобно нагретому воздуху в помещениии (привожу для аналогии), теплая вода под действием т. н. выталкивающей силы поднимается вверх. Именно таким образом возникает потенциал движения нагретой жидкости снизу вверх. Соответственно при охлаждении - процесс зеркально обратный.
    Вот и все...
    Упрощенно - теплая вода за счет гравитационных (выталкивающих) сил поднимается вверх. Охлажденная по той же причине опускается вниз.
    Яизика не знает Центров нагрева или Центров охлаждения.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очепятка... Физика не знает...)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А диаметры труб даже не вторично, а третично. Поскольку в они тяготеют в сторону увеличения диаметра только по одной (но немаловажной причине) - желания уменьшить гидродинамическое сопротивление системы. Ибо разность давлений в подаче-обратке ЕЦ мизерно.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :hello:
    Думай не думай - сто рублей не деньги.
    Никто никого не выдавливает, ни у кого нет никакой большей или меньшей силы. Просто физику не обманешь.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да уж- специалист. Именно выдавливает за счет большей плотности- как на рычажных весах.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давайте не будем обсуждать что дважды два четыре. Любой студент второго курса теплотехнического техникума лучше нас знает этот вопрос.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тонко заходите!) Однако масса умных слов не на всех воздействует магически. Я человек простой, не посещавший Теплотехнического техникума. А в школу ходил и физику не прогуливал. В отличии от двух пользователей считающих ваше сообщение полезным.) Силы побуждающие ЕЦ мне не надо объяснять. Разница плотности холодного и нагретого теплоносителя. Тут все вполне понятно. Вы мне другую тайну раскройте, почему если мы смонтируем котел на 1 этаже дома то батареи в подвале не будут ничего обогревать при ЕЦ?) А батареи второго этажа будут работать яростно. Из вашего поста следует что работе подвальных батарей ничего не мешает. Котел нагревает теплоноситель, батареи охлаждают. А циркуляции нет. Все сходится. Но не греют... Вот беда. (С) Как так?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
