1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Zota -ми наверное? :)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще то с суворовым это разные котлы. Любопытно, почему такой выбор? Хотите дрова почаще подкладывать?
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну а почему б и не взять
    Если купите напишите потом как оно все плюсы и минусы.
    По мне так весьма неплохой котел (ультра) если топить брикетами щепой или опилом.
    Углем думаю тож моно А вот для дров не самый хороший котел. В том плане. Что полешки надо игрушечные. Если для 8 кВтника эт нормально. то в котел 20кВт дрова по 40см это садомазо какое то.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы, знаете, если дрова покупать, то больше сейчас и не режут, если заранее не просить о другом.
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    В декабре взял (лесовоз) 15куб. В январские распилил на чурки по 400мм до февраля расскалол. Это все один, не каких сложностей не заметил. Чурки в 400мм колются на ура
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    15кубов это для котла 10кВт?
    Для теплопотерь под 20кВт
    Надо два лесовоза по 15кубов. Да да распилить их можно хоть по 20см тут нет проблем с современыми пилами. а вот перемещать 3000 чурок а если еще поколоть то уже 12000 или
    20 000 или всего 2000крупных?
    Не. ну если в радость то почему б и нет)
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    От региона зависит.
    У нас дрова пилят в основном 50см и естественно не по линейке.
    Тобишь от 45 до 55
    Если 40 то подзаказ. И 40там будет 20% остальные короче а то и длинее.
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну что-то вы круто по30кубов сжегаете?
    У меня дом маленький 90м2 я сжег в эту зиму берёза 4 газели по борта+ брикеты 500кг+ уголь 400кг.И думаю что у меня очень большие теплопатери дома нужно утепляться.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нашел пару поставщиков дров в нашем с вами районе которые режут по ходу на каком-то станке. Все идет прям сантиметр к сантиметру по длине. Стандарт действительно 40 см. Режут с кратностью 5 см. Менее 30 см просят доплату 100 или 200 р/м3.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Молится надо на наших Админов.
    На каком-то техническом ресурсе,(не помню), мне сначала вынесли предупреждение, за то что что то спросил, в теме, где пол года небыло ответов.
    За поднятие старых тем!
    А потом влепили бан, когда создал тему со своим вопросом.
    За создание дублирующих тем!
    Больше я туда не ходил.
  11. Chayka79
    Chayka79
    Chayka79
    Я планирую взять ультру 8 кв. На дом из бруса 200-200, площадью 100м.кв. Думаю не самолёт покупаю, а производителю доверяю. Печи для бани правильные делает и подход у них правильный. Производитель выкладывает испытания своих котлов, за что ему респект. А если верить этим испытаниям, то альтернативы для дров и брикетов я не вижу. Лично моё мнение.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может уже появиться хоть один пользователь наконец то. А запись испытаний с ручной записью каждый час в наше время - это нонсенс. Для серьезных производителей как то не солидно.
  13. павловичч
    павловичч
    павловичч
    В линейке Суворов, появился новый котёл, "Суворов ТС". Что-то крутое и долгоиграющее. Очень не ожиданное решение.
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Спасибо. Интересное исполнение, нужно будет как левое так иправое. Цена космос. Ждём фильма с испытаниями (как скажут мультик)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мультик это когда показывают несколько минут процесса обязательно с демонстрацией какого нибудь прибора. Как правило такое горение грамотный истопник может на короткое время организовать на любом котле. Поэтому толку от этого показа практически никакого. Народ ведется- думает что котел так горит все время. На самом деле поддерживать такой режим достаточно длительное время затруднительно, особенно если горением управляет РТ. И чаще всего показывают горение на мощности около номинальной. А в реальной жизни котел на таком режиме нужен не очень часто, а наиболее потребный режим (минимальный) не показывают.
