1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Странно конечно. 1. Температура на выходе (хотя выход тепловых газов перекрыт)? 2. Почему заслонки подачи воздуха полностью открыты? Что то с общей регулировкой котла не понятно. И что загружено в котле? Похоже на уголь или что?
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Или дрова сырые из под снега. А может дозагрузка. Нужно комменты под видео почитать!
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какое видео от пользователей, а не от продаванов, котла Суворов не посмотришь, все время хочется его купить все больше и больше. Торопитесь посмотреть, а то и это видео "неожиданно" удалится с Ютуба.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не тешьте себя иллюзиями. У вас чек сохранился?)
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Сохранился. Всяко лучше Зоты Т.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чек?)
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вам он зачем?
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Dfender, свой то котёл когда растопишь и покажешь?
  9. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Чудеса с котлом происходят исключительно при начальном прогреве холодного дома. Котла М 10 для 80 м2 уверен вполне достаточно. Теплоносителя в котле мало но его так же нужно нагреть и постоянно держать в нагретом состоянии подмешивая малым количеством холодного носителя из обратки дома. Дом холодный и по обратке холодный носитель возвращается прямо в котёл, где тут же охлаждает котёл и мощность сразу падает. При этом открываются все заслонки и в трубу улетают закладки дров. Однозначно нужен малый круг с 3-х ходовым клапаном. Если котёл запустить по малому кругу отопителя он естественно выйдет в рабочий режим и будет отлично работать и поддерживать заданную температуру, а уже 3-х ходовой клапан будет подмешивать теплоноситель дома и постепенно прогревать дом. Конечно через часов 6 -18 в зависимости от уличной температуры в доме будет тепло, но хочется побыстрее. Можно сделать по быстрее, если между приездами подогревать дом электроконвектором или электрокотлом той же системы отопления в пределах 5-8 градусов, но это дороговато или установить на котёл модуль GSM и перед приездом за 3-6 часов включать, а потом и котёл спокойно разжечь. Ещё можно установить дополнительный второй котёл М 20-30 кВт. За счёт объёма в котле теплоносителя холодная обратка не сможет душить котёл и он естественно будет быстрее прогревать дом, но после полного прогрева дома переходить на котёл М 10 кВт. Или самый оптимальный вариант жить в доме и тогда котла 10 кВт вполне будет хватать. Дело в том, что при периодических наездах от выходных до выходных у всех одна и та же проблема. Очень сложно за короткое время прогреть холодный дом. Лично я, свою дачу подогреваю электрокотлом 5-9 градусов, а по приезду разжигаю ТТ котёл и намного быстрее из плюса вывожу нужную температуру, нежели из отрицательной температуры. Вот, что собственно вкратце хотел сказать, котёл Суворов М10 здесь не причём. Любой котёл 10 кВт при таких условиях эксплуатации не справится со своей задачей при разогреве холодного дома. Спасибо за внимание. Удачи, Берегите себя.)
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну показать хоть сейчас, а вот в работе пока не знаю.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно это все. У меня теплоносителя в котле тоже мало относительно емкости СО но при разогреве дома такого дыма нет. И трехходового нет. Да и вообще кагбэ не очень ясна взаимосвязь черного дыма и холодной СО.
    Не слишком ли много ритуальных танцев вы рекомендуете ради оправдания черного дыма из трубы этого "изделия"?
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Имхо для дачи надо ставить шахтник кВт на 20 можно и 25
    Газанул и тепло.
    Дом прогрел и работай он на минемалке.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На минималке с Рт гарантирован тлеющий режим со всеми вытекающими.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Какие там вытекающее для дачи? Понимаю если для пмж и чел не понимает процесов горения и чем топить.
    А если наездами. Там котел чаще на максималке будет работать. А остальное время попросту стоять холодным)
  15. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Для тех, кто на броневике. Речь шла не о чёрном дыме. Хотя кто видел, чем был загружен котёл? Автор не показал. Чёрный дым берёза точно не даёт.
