1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я сразу же (в начале темы) сказал, что в котлах Суворов реализована ракетная схема горения пиролизных газов... Так что исходя из примененной схемы и говорю о прогрессивности данного производителя... Остальное Ваши домыслы...
    О качестве сварного шва или стального листа судить не могу, т. к. не являюсь лицом особо приближенным...
    В отношении обмана... Приборные испытания сложно назвать обманом...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Безграмотная лапша на уши доверчивых пользователей. Один только ляп про максимальную задержку дымогазов о многом говорит. Еще одна чушь которую никто не видел: догорание пиролизных газов. Один только вопрос какую мощность будет иметь котел если горение займет весь объем камеры: 100 кВт, не меньше. Пусть покажут как там горит.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Легко...
    https://www.youtube.com/watch?v=P7thfUsQUPE&list=PLxn4IlVLuibxZKmmswNa9YYwVc5X1yuAW&index=8
    Это скорее говорит о Вас...
    А о топливе Вы напрочь забыли?
    Кроме того есть и другие факторы, не позволяющие создать 100кВт-ю мощность...
    Учите Аларина (в смысле читайте, перечитывайте и вникайте)...
    Вместо того чтобы зубоскалить в ракетных темах, лучше бы учились!
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И сколько кВт мощность на видео? И сколько дров было в топке? Как долго этот режим удается поддерживать. Фокус. Очередной мультик.
    У Алларина то чему учиться? Пустозвонству? Ракетный котел-недоразумение. Несколько лет трут тему- результатов нет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплоизоляционные муллиткремнеземные плиты не предназначены для открытого огня, это утеплитель, но никак не футеровка, как ее в ролике называют
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то в разные годы применялись силикат кальция и вермикулитобетон...
    "Быстрый райзер" ракетчиками делается из керамической ваты с внутренней обмазкой...
    Главная проблема не огонь, а физическое воздействие (неаккуратное обращение)...
    Плита МКРП зашпатлеванная "Шпатлёвкой Ларина" должна жить в Суворов М достаточно долго...
    Лично мне не понятно, почему не применить в качестве защиты плит из вермикулитобетона (силиката кальция) сталь AISI310 с прямоугольными вырезами (по-типу колосников)?
    Недоразумения - это Ваши высказывания, как в адрес Андрея, так и в адрес ракетной тематики...
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Точка росы за изоляции выскочит и корозия.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл типо колпаковый но пургу гонит- с верху отвертится. То есть от русской печи нечего-где в печи токие дыры. Оксфорд несоврар - мултик. В колпаке разщечка на всю высоту колпока.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Мултик для детей или офисникам.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Верхние отверстия аналог прогаров... Про русскую печь не говорилось, говорилось про колпаковую...
    т. е. М-ка это колпак с двумя (тремя) прогарами, позволяющими задать вектор горения вверх...
    Горение дает горячие продукты, которые поднимаются вместе с основной массой пирогазов вверх, где под сводом пирогазы сгорают... В верхней части колпака продукты горения охлаждаются, отдавая тепло теплообменнику и становясь более тяжелыми и плотными, опускаются вниз, где частично уходят по задней стенке в подъёмный канал и далее в дымоход, а частично попадают на обугленные поленья, где принимают участие в реакциях восстановления...
    Одним словом за образец взята система СДГ И. В. Кузнецова...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Купите, попробуйте... Потом расскажите мультик или не мультик...
    Данная конструкция на рынке уже несколько лет... Слабое место - футеровка, требующая бережного отношения
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У колпаковый есть сухой шов- а тут где?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На видео, под "колпаком", хорошо видны две водонаполненные трубы, их площадь поверхности "на вскидку" - 0,3м2, этот т/о отъедает, у ещё не догоревших газов, около 3кВт тепла, при мощности котла до 20кВт это критически много для того чтобы получить высокую температуру в "колпаке" и следовательно хороший дожиг газов. Пазы короткого хода в трубу в нетеплоизолированной перегородке ситуацию ещё больше усугубляют.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это как считать...
    В топке (камере, колпаке) не принимается в расчет конвекция и конвективные потери... Главный вид тепла - лучевое (радиационное)...
    Сколько (к примеру) его потеряется при прогреве холодного шамотного кирпича в топке Браббе или топке Кузнецова? А сколько в таких
    Однако все они прогреваются рано или поздно и выдают вполне себе достойные результаты...
    Безусловно было бы замечательно, если бы Вадим Рыжов расщедрился на оборудование своей испытательной лаборатории хроматографом и провел бы серию испытаний различных конструкций в сравнении со своей М-кой, но как говорится что имеем - то имеем...
    Пока же не имеем даже газоанализатора...
    Но факт того что горит (работает) имеется... Имеются и графики испытаний на различном топливе и с различной мощностью...
    В принципе одного этого уже не мало, учитывая не желания делиться этим других производителей...
