1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну что котёл С. ультра установлен. Пробовал топить. Если сравнивать с Зотой то модлительный дольше выходит на режим 60*. Ниже Т*дымохода, в разагреве с закрытой заслонкой 210* вода до 60*. В режиме, дымоход 150* вода 80*. Если заслонку открыть дымогазы за 300 но темпер воды не падает как-то странно. Т А заряжается быстрей с этим котлом он 22квт,а Зота Тополь 30квт,отопление включал было похолодание.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ага... Как утюг, который летает, но низко-низко.
    У вас своё понятие колпака, а у Кузнецова своё, они не совпадают. Рыжов в ролике упоминает, что отказался от стандартной потоковой схемы движения газов и сделал свою смешанную, так что "про движение" это не этот случай.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Движение это жизнь...Отсутствие движения - смерть горению...
    При потоковой схеме движение упрощённое, при колпаковой более сложное...
    У Рыжова колпак с двумя соплами-прогарами...
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Колпак без шва, лучше колпака, правильный колпак.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шахтник с вентиляцией
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Прикольно ...
    Ещё бы пару фоток ...
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А что вас интересует?
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Все, что связано с реальной работой этого котла ...
    И, думаю, не меня одного ...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Интересует все. От загрузки топлива до выгрузки золы, весь процесс. Крайне желательно с фотками. Тем более у вас была Зота и есть с чем сравнить по опыту.
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Стало по прохладней решил потопить. Дрова старый забор сосна две охапки. Пересылал опилом одно ведро. По объему в топке не много вошло - внизу на колостниках пакет с бумажками лежал. Горело 2ч на Т* 75-80*. В начале растопки дым был, при наборе Т* становился незаметным.
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    За 2ч нагрел ТА 1800л до: верх 70* низ 20*. Отопление ТП на минимуме.
    Досточки пилил на 38 см нечего не зависло за 2ч бункер не открывал. Понял что прогорело по Т* дымовых газов упали до 100*. Термометр на дым трубе бликует не ожидал.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Труба у вас через дом идет?
    Кирпичная гильзованая или сендвич?
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Труба хитрая собственной разработки 3 года пока проблем нет. Гильза из нержавейки утеплена стекловатой, обернута пленкой сеткой и залита в монолит из бетона. По краям вентиляционные ходы, рыжая трута. По мере высыхания трубы выдёргивались, опалубка скользящая просто поднималась в верх.
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Судя по цвету нержавейки дымогазы огого)
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @Dfender, время горения топки 2 часа?
    Так любой котёл за 30-40тыс гореть будет.
