1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Котёл только поставил топил 3 раза. Так что сказать много это или мало по времени он горел не скажу. До него стояла Зота30м токоеже количество дров при Т* теплоносителя 75-85* в ней горело бы примерно столько же по времени. Вот только дымоход раскалялся и дым из трубы Тёмный серый. Serj17 сразу заметил что дымоход перевалили.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Пришел отопительный сезон, как вы считаете писать про Ультру в этой теме или создадите другую?
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я так думаю что производитель в тему не заходит это плохо.
    Топлю переодически 2 раза в неделю заряжаю ТА до 75*. Одной загрузки бункера хватает на 5-6 ч работы котла при Т*подачи 80* зарядить 1800л с25* до75*верх и середина ТА. И догреть БКН -160л.
    По работе котла пока проблем нет.
    А вот чистка котла полна неожиданностей
    1 зольный ящик полки сверху расположены во внутрь, а нужно под углом45"наружу чтобы зала сыпалась в ящик, а не мимо него.
    2 Над колосниками кирпичи под углом, а над ними прорези для подачи воздуха. В эти прорези попадает зола и ссыпается вовнутрьнний канал в который нет доступа для прочистки.
    3 Высокотемпературный восходящий канал после ГО изготовлен из мягкого материала в коробе из нержи не очень-то надёжен. Все 4 плитки треснули пополам на сколько их хватит не знаю. Чем заменить думаю.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то принцип работы у М-ки и у Ультры разные...
    Правильнее создать другую... Но это как модераторы решат...
    2. Пылесосом через воздушную заслонку нельзя будет достать?
    3. Жаровой канал из силиката кальция или вермикулитобетона?
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Как-то не подумал насчёт пылесоса спасибо. Один канал с лева через зольный ящик можно подлезть, а другой с права проблематичней, этот канал входа воздуха закрыт сеткой по непонятной причине.
    Насчёт Ж, канала из чего он сделан я не в курсе и чем его в последствии заменить пока не знаю. Может красный кирпич напилить на плашки и их вложить в каркас?
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Лучше шамотный кирпич, он хорошо пилится «вдоль ложка» и простоит подольше красного.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет, лучше красный... У шамотного слишком большая теплопроводность...
    Лучше всего керамика, только не простая, а типа газобетона... Есть в Питере один молодой ученый, который разработал технологию её производства и грозился внедрить на всех кирпичных заводах...
    Ну а пока внедряет использовать шамотный легковес... Поищите в каталогах Боровичского комбината изделия подходящего размера... И из них напилить пластин...
    Вообще Вадим Рыжов говорил, что ЖК изготавливали сначала из силиката кальция, а потом перешли на вермикулитобетон...
    Я пробовали одно и другое... Силикат кальция от контакта с пламенем лопается мелкими трещинками и вываливается... Вермикулитобетон отработал уже три сезона без единой трещинки...
    У меня он Новосибирский от компании "Вермилоджик" (сделал полукольца из кольца проходного узла) но у него стенка толщиной 50мм... Как сделать тонкие, чтобы не разваливалось, бог его знает...
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Да вот еще кто-то говорил про загрузочную дверку что мол она маловато так он прав. Дверки действительно мало: ложишь бумагу, белесту, а потом как попало накидываешь. Сначало мелоч потом крупные как упадет так и будет рука не дотягивается и невидно. с середины бункера уже стараешься соблюдать порядовку.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эту проблемку я сразу подметил. Поэтому и писал котел под брикеты и опил. Крупняк в него проблемотично грузить.
    Наверное проще пилить дрова совсем короткими типа кубиков шайб. И грузить как брикеты. Плюсы подобных "полешков" колоть не надо в паленицы тож укладывать нет смысла. Хранить навалом можно.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И как часто приходится чистить эти каналы?
    Нн да если опилом топить наверное ваще беда будет.
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вообще заметил эту недоработку, а как часто придётся чистить я не знаю. Может в конце отапительного сезона и проведу профилактику почищу пылесосом. Больше напрягает ЖК доработает он до конца отопительного сезона или рассыпется в труху. Написал производителю об проблеме котла тишина, хотя котёл ещё на гарантии.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вопрос, Вы сам канал вынимали? Или он повредился от действия температуры?
    По силикату кальция (из личного опыта), пока его не трогаешь он стоит... Стоит взять в руки (особенно не остывший - сразу лопается...
    Вермикулитобетон от Вермилоджика этим не страдает... Тоже из личного опыта...
    По поводу ремонта (замены) ЖК сходите в тему https://www.forumhouse.ru/posts/16714951/
    Там много способов решения Вашей проблемы... И температуры в райзере по-серьёзнее, чем в Суворове Ультра...
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    ЖК не вынемал обнаружил это когда производил чистку котла. Я думаю это из за высокой Т*. Постараюсь сфотографировать но на вид они как бы не насквозь как показалось.
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нн да... ели достать то наверное все вывалится.
    А если не трогать, то мож сезон и проживет.
