1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот это
    зорро.jpg явно рукотворное... если это не Ваша метка, то значит на заводе в Твери завелся Зорро...
    На фото плохо видно, но похоже на силикат кальция...
    У него зерна мелкие как у ЭППС, у вермикулитобетона крупнее и их отчетливо видно...
    Вообще чем больше фракция в вермикулитобетоне, тем он лучше держит огневые нагрузки...
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Эта царапина была изначально.
    Лопнули все 4 листа и на одно уровне как-то странно.
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    В магазине продаются плиты минирит, фиброцемент что скажете за них? Ровные красивые на осчупь плотные, подойдут ли они на ЖК?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они не расчитаны на высокие температуры... Обычный пенобетон и тот лучше, особенно если сделан с минимумом цемента (на извести)... Кстати можно попробовать собрать жаровый канал из сегментов пенобетона по 10см в высоту
    скорее всего от неравномерного нагрева...
    Температурные зазоры у них есть?
    А вообще каковы размеры первого от шахты канала в металле? Длина, ширина, высота?
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Зазоров вообще нет все плотно сидит. Весь короб собран из нержевейки " П " образный профиль, а внего вставлены пластины огнеупора. Сверху короб поджимается (след надавливания виден на фото) так что расширятся особо некуда если нержевейка позволит, хотя её уже повело сверху.
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вот тут не понял что имелось в виду.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому и лопаются, что нет зазоров...
    Когда будите менять на вермикулит или силикат кальция, устанавливайте пластины вот так:
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Размер канала в который вставляется ЖК...
    на предмет того чем можно заменить Суворовский ЖК...
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Размеры ещё не снимал. А то что нужен запасной ЖК это точно зима не загорами. Тут недалеко от меня предприятие, делают огнеупоры Плиты, вата. Посоветуйте будет стоять ЖК.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нужно огнеупорное и с низкой теплопроводностью...
    Чтобы легко обрабатывалось (рез, сверление)...
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Какой интересный котёл. Купи дорого, обслуживай как хочешь.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел интересный, но проблема огнеупорных материалов с высокой "живучестью" не решена...
    Стоит действительно дороже конкурентов...
    Обслуживание всегда было прорегативой самого пользователя... Никто не придет и не сделает за тебя...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Даже в течении гарантийного срока? На форуме есть примеры и послегарантийного обслуживания изделий производителем основанные на его доброй воле. И для этого ненадо писАться в каментах в ютубе под рекламными ролликами изготовителя.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что там интересного: это футеровка что ли? Зачем она в бытовых котла. Само ее применение под большим вопросом- никто еще внятно не показал преимущество. Так еще и режимы горения, на которых она якобы дает эти преимущества, практически никогда не бывают в бытовых котлах.
    Почему то показывают как горит котел на номинальном режиме. А в реальной жизни интересны минимальные- основное время котел работает на них.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так напишите директору предприятия... У Вас же есть такая возможность... У него в почте, которая привязана к аккаунту выскочит сообщение...
    Просто этого никто кроме него не увидит...
    А вот комментарии под роликом увидят все, кто заинтересовался котлом...
    А это неплохой рычаг давления...
