1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот потому, что в Таймене есть футеровка камеры горения (горизонтальный канал по-ракетному), я и ставлю Таймень выше Кремня...
    Преимущество в том, что корень факела "в тепле"... Соответственно лучше условия для более полного дожига...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ваше мнение диванного вряд ли кому интересно. См отзывы пользователей и данные испытаний на минимальных режимах. Отсутствие этих данных от производителей и замена их пустой болтовней тоже о многом говорит. Парадокс: о самом распространенном режиме горения информации ноль.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ваше тыканье пальцем на малосведущего, а зачастую просто подкупленного пользователя еще менее интересно...
    Речь не о прямом подкупе, а о зависимости пользователя от разработчика "уникальной" автоматики...
    Вдруг сломается, заглючит...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тут не соглашусь. Чем выше температура в факеле тем лучше, особенно на минимальных мощностях. Это дает возможность меньше бегать к котлу и подкидывать и чистить.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это если факел есть. При тлении его нет. И опять это голословное утверждение- должны быть конкретные данные испытаний по котлу: мощность - результат.
    Главный вопрос- на сколько?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я в этом виноват, что больше никто регулирование горения по дымогазам не осилил на ЕТ?
    Почему производители не приводят данные испытаний на минимальных мощностях?
    Отвечу- потому что проблема есть, а решения нет.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему никто? Да полно конструкций, который используют для регулировок контроль (затык) по дымогазам... Вот только дело в том что в нормальном котле именно в бытовом секторе вполне хватает контроля (затыка) по температуре теплоносителя...
    Контроль по дымогазам нужен хреновогорящим котлам у которых большое зеркало горения и высокая и неравномерная газация...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опять сплошное бла-бла-бла: приведите пример успешного решения на дровах с конкретными отзывами пользователей.
    Особенно обращайте внимание на длительность автономной работы котла- самое основное что интересно большинству пользователей. Ваши мифические проценты им по барабану.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Так огнеящик вроде как на гарантии. Разве в такой ситуации не должен представитель приезжать?
    Кстати, а напилить шамотных пластинок не вариант? Или напечь пластинок мертелевых.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы просто горело (как у Оксфорда) то вариант, а если чтобы качественно горело с минимальными выбросами несгоревших смол и дегтей, то не вариант, т. к. теплоемкость шамота довольно высока и в то время пока шамот греется (забирает тепло у факела) и происходит корявое шахтное горение...
  11. Dfender
    Dfender
    Dfender
    На пластинах ЖК только трещины достал осмотрел. Производитель котла в курсе моей проблемы и готов выслать комплект новых пластин. Дело в другом, поставлю я новые пластины, а они опять треснут. Нужно разобраться с причиной, а не устранять следствие.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А пластины из какого материала? Вермикулит или силикат кальция?
    Ну а чтобы не треснули, необходимо дать материалу возможность свободно расширяться и ещё желательно уменьшить размеры сегментов, т. к. там где большой сегмент лопнет, маленький устоит...
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Теплоёмкость шамотной пластинки толщиной 2-3см не так уж и высока. Да даже полно размерный кирпич из шамота имеет объёмную теплоёмкость ~3.4кДж/л. Если в ЖК 5 кирпичей, то котел 20кВт такую массу разогреет на 500 градусов максимум за 15-20 минут. Это конечно идеальные условия, но и у шамота не идеальная теплопроводность.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помимо теплоемкости есть ещё и теплопроводность...
    Вермикулит, силикат кальция, газобетон, обладают низкой теплопроводностью и меньшей теплоёмкостью, что позволяет нагреть контактный слой (газ-материал) буквально за секунды... В то время как шамот будет прогреваться минуты, а то и десяток минут... Сколько за это время вылетит не сгоревших аэрозолей? По этой же причине плоха и сталь (очень высокая теплопроводность), особенно с водой (+огромная теплоёмкость)...
    Потому одна из главных "ракетных" заповедей - минимум отбора тепла до окончания горения...
    Потому и ЖК у Ультры из огнестойкого материала с низкой теплопроводностью и теплоёмкостью...
    Хотя Ультра и шахтник, но с "ракетными" зачатками интелекта...
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Из силиката кальция. На новых котлах с 21г ЖК другой и якобы не подойдёт на мой котёл А из какого материала пластины мне пришлют пока не знаю. Хотелось бы из более крепкого.
