1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Силикат кальция я испытывал в своем котле... Он очень не любит в контакта с пламенем, в котором лопается и выкрашивается... Причем он стоял не сжатый (имел возможность дышать)...
    С силиката кальция толка не будет... Не предназначен он для работы в пламени...
    Требуйте пластины из вермикулита... В крайнем случае переделаете ЖК у любого сварщика под свои размеры...
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Пластины бы не цельные по высоте, а сборные. Хотя б из трех. Цельные полюбому будут лопать
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь ещё присутствует фактор толщины...
    Чем толще, тем устойчивей...
    Это как с разогретым чугуном... Тонкая стенка от контакта с водой лопается, а чугунные кирпичи (шишки, ядра) в каменках для получения пара используются...
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Я конечно не гуру по котлам. Но из личного опыта. Даж толстые цельные плиты из шамота лопают на раз, из за разности нагрева. А вот сборные из кирпичиков живут. Квадратный канал проще делать, но круглый жил бы дольше. Еще б его из сборных колец.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении круглого согласен, но есть ещё и местные разрушения в месте контакта с факелом...
    Силикат кальция не годится в любом виде...
    Все суворовские изделия с силикатом кальция ничего кроме головняков принести не могут...
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Достал ЖК из котла: каркас из нержевейки 0,5мм повело, пластины целые но потрескались при надавливании руками хрустят. Снял размеры: д/ш/в-275/115/610 буду думать чем заменить весь этот короб как-то не внушает доверия.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    0.5мм? Это у котла с ценой овер дохрена! Занятно.
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну дохрена это модели 21г, якобы устранили всё косяки. У меня 20г старьё с косяками.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Ну как бы 120 косариков за 15кВт это тоже не за хлебушком сходить. Ну а ценник в 188 тысяч за модель 22 квт... Тот же Таймень 20 115 стоит, а за 195 можно настоящий пиролизник БТС двацатку взять.
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Тут полностью согласен с вами. За такие деньги я бы точно его не взял. Тем более уже знаю что внутри. Я брал в 20г до повышения цен разница с Тойменем была на то время в 15тр.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Моё мнение - весь этот металлический трипер (толщиной 0,5мм) на помойку, а короб собрать без металлического каркаса по схеме
    ЖК в Суворов.jpg с четырьмя подпорками из 4-5 мм пластин Ст20...
    Надеюсь что в моделях 2022г. будут делать именно так... И из вермикулитобетона...
    Ну а владельцам 2020 и 2021 стоит подумать о переделке...
    Зазоры лучше просчитать, используя реальные размеры и вооружившись таблицами линейных расширений материала при различных температурах...
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я тоже от этого каркаса в шоке он весь кривой. Сам сижу рисую что можно придумать ваша идея нравится только плиту взять не 10мм как у них, а 20мм и запилить под 45*кромки.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    30мм минимум...
    Под 45* это изврат...
    Под 90* с зазорами...
    Зазоров бояться не надо... Подсасывание отработанных газов в теплотехнике называется рециркуляцией и используется для стабилизации пламени...
    Перегретый пар улучшает горение (даёт гидроксил ОН и радикал Н), а СО2 реагирует с раскалённой сажей...
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Не сообразил как углы закрепит чтобы они не вываливались и сохраняли зазор для расширения. Видимо доканца не понял вашу схему. Я поначалу думал распереть плиты огнеупора от стен ТО.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Плитки поддерживают сами себя и нужный зазор выберут сами, расширяясь при нагревании...
    для двух широких плиток распоры уже есть (стенки теплообменников), а для двух узких распорки надо установить на прихватки...
