1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я уже невничать начал что этой осенью не появлялись водожоги. Уффф, теперь я спокойно иду спать.)
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    "Водожогам" Семенову и Франк-Кременецкому вообще то дали Нобелевскую премию за раскрытие и обоснования цепного механизма горения...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Забыл...
    Рисунок был для обозначения идеи... Делать т. о. не надо (препятствие для очистки)...
    Надо сделать два упора по бокам, чтобы не вываливались наружу узкие пластины, установив упоры параллельно узким пластинам...
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вот теперь я с вами согласен. Дело за малым найти подходящую плиту вермикулита.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это задача посложнее... Качество вермикулито-бетонных плит сильно скачет...
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Франк-Каменецкий Д. А. не был Нобелевским лауреатом.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я бы фаски под 45 град снял и сверху все вложил. Или вообще в шип. И пусть оно само самоустанавливается. У меня так тандыр изнутри выложен и не возражает.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тандыр из кирпича или вермикулитобетона?
    Прочность материалов сильно отличается...
    То что нормально для кирпича (резы под углом), крайне нежелательно для мягких огнеупоров, таких как вермикулитобетон или силикат кальция...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но Семёнов то был... А вклад Франк-Кременецкого не менее значим...
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мкв? Я не спец, почему могу предложить неожиданное решение. Подшить её нихромом если что. Или какими скобками.
    У меня в ракете стоит в самом горячем месте просто так. Но квадрат в сечении 170*170 внешний. Жесткая стала и уже не вынуть. Но поменять если что 2 минуты.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Муллито-кремнеземы (вата, картон, плита), подшитые нихромом, выход хороший, в случае если пришлют пластины из силиката кальция...
    Для вермикулито-бетона думаю это будет лишней тратой денег... Не думаю, что в нижней трети жарового канала температуры выше 1100-1200*С https://disk.yandex.ru/i/p5EKBcVIlSFGqA
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чего исключает использование подъёмного канала (хоть шамотного, хоть картонного) без бараньих рогов..)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не думаю...
    Рога это при интенсивном горении... Кстати и зазоры в этом случае минимальны...
    Минимальными они будут ещё какое то время и в случае снижения интенсивности горения (тепловая инерция)... Подсос д/газов в зазоры пропорционален перепаду температур, чем выше температура в ЖК, тем сильнее подсос (но и меньше зазор!)...
    При достаточном охлаждении канала и начале интенсивного прогрева (после СТОПа), зазоры максимальны, но и степень подачи первички (скорость газов в ЖК) тоже максимальна... И здесь важно что горячие газы всегда стремяться не вбок (вниз), а исключительно вверх... При раскрытии зазора сильного подсоса не будет, по причине большЕго расширения именно горячих газов в самом жаровом канале, т. е. подсасывающее воздействие уменьшается... После канала свод и водонаполненные стенки и разность физического объёма (объём ЖК меньше объёма колпака и опускных каналов) прилично охлаждают (увеличивают плотность и уменьшают объём) д/газов...
    Следует заметить, что вдоль зазора будут образовываться различные зоны... Зоны выхода газов из ЖК и зоны подсосов д/газов... Подсосы будут исключительно в нижней части зазоров...
    Замечу, что в известных колпаковых печах по системе Кузнецова было до двух сухих швов, что не только не ухудшало горения, а скорее наоборот... И ширина этих швов в зависимости от их количества была от 20 до 30мм...
    Ширина теплового зазора в данном случае 3-5мм (в зависимости от точности исполнения)... В изначальном (холодном) состоянии... В нагретом состоянии зазоры практически закрываются...
    Необходимо затронуть и свойства материалов...
    Шамот греть придется довольно долго (масса, теплоёмкость, теплопроводность), а вермикулитобетон или керамоволокно прогреваются (поверхностный слой) значительно быстрее...
    Потому старт происходит значительно интенсивнее и с гораздо меньшими тепловыми потерями...
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Получил посылку, а в ней вот такой ЖК. Точно такой же, теже материалы только каркас из 1мм нержи. По ширине как-то узковат я его подпер сверху кирпичиком чтобы не болтался. Может зря?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Как часто присылать будут?
