1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Шамот тонкий есть на работе. С качеством вермикулита проблемы. По цене дороже коавула, а Т*не держит лопается, после узнал что гидроскопичен он. Нужна просушка, прокалка перед установкой.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня дымоход 9.5м 150 диам котёл стоит в подвале тяга такая что при растопке я не пользуюсь растопочной раслонкой турбулизатор установлен. Так же установил дополнительно шибер на дымоход. На Дымоходе установлен термометр разницу видел с турболизатором и без.
  3. павловичч
    павловичч
    павловичч
    С турбулизатором лучше? Его ведь рекомендуют в морозы использовать? Я планировал котёл Ультра 15 и поставить на место старого котла в подвале, но из-за веса котла выбрал Ультра М и всё равно в результате не рискнул затаскивать его в подвал. У меня не совсем удобно было это сделать. Узкий и крутой спуск, а 300 кг. всё таки вес. Было принято решение сделать пристройку уже после того как купил котёл, а можно было уже и Ультру 15, он мне больше нравился. Но как уже понимаю и Ультра М не хуже.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если есть возможность. То как вариант приподнять зад котла на сантиметр два. Циркуляция в котле от этого точно улучшится.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Домкратом, ломом?
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    В комплекте с котлом идут шайбы, так я при мантаже под задние ножки подложил по 2 шт на сторону примерно на 10мм зад выше переда.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это правильно. Когда подача и обратка у задней стенки.
    Да хоть гвоздадером. Приподнять не такая проблема. Тут проблема может быть когда котел уже в обвязке. Могут помешать это сделать трубы подачи и обратки
  8. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Как-то при первой и второй топке посещала такая мысль, когда выяснял разницу температур в котле. Думал приподнять заднюю часть котла на всякий случай, что бы не завоздушивался и циркуляция лучше была и не реализовал ту мысль. Сейчас обязательно попробую если дымоход не помешает.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Значит это недороботка если платиш и ломом подпирать. Вроде 21 век на дворе
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эта недоработка практически всех котлов. У которых обратка и подача у задней стенки. И чем длинее котел, тем силнее эта проблема вырожена.
    Но это лишь все имеет место быть ежели котел изначально поставили строго горизонтально. А если при установке котел ставить, зад выше переда. То и проблемы нет от слова совсем.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если перекроить котел и сделать подачу сверху, вообще песня, и не надо ломиков
    Но это конечно рекомендация не потребителям, а котельной мастерской)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Перекроить не получится, т. к. доступ для чистки теплообменных поверхностей осуществляется путем разборки верха... Лично я бы в этом котле убрал бы теплообменную поверхность вверху шахты и заменил бы на разборную крышку с утеплителем из силиката кальция для того, чтобы обеспечить доступ для футеровки стенок шахты и возможности замены футеровочных панелей... При этом на мощности котла это никак не отразится... Это обращение к Вадиму в качестве предложения по возможной в будущем модернизации...
  13. павловичч
    павловичч
    павловичч
    А если подачу вывести с верху или с боку передней части котла в районе котлового термометра. С боку и доступ есть, так как окно для чистки котла присутствует и получится хорошая диагональ для циркуляции. Хотя похоже есть какой-то нюанс в конструкции котла. Он внутри себя похож на систему подмеса. В передней части котла горячий носитель, а в задней части котла циркуляция СО и в процессе прохода носителя от обратки к подаче подмешивается горячий носитель из передней части котла, вот и разница в температурах котла. Это похоже на смесительный узел. Тогда насос нужно подобрать такой, что бы носитель успевал побольше смешиваться с горячей частью котла. Кто-то уже писал, что котёл похож на гидрострелку...
  14. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Може кто знает? При какой условной температуре заводы изготовители радиаторов отопления определяют мощность одной секции? Взять к примеру алюминиевую секцию 500х80 180 Вт.
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    В котле: Зата Магна там предосмотрено производителем рециркуляция. Если нет 3х ходового то установкой дополнительного насоса 25/20 осуществляется подмес.
    Котёл Суворов Ультра хорошо работает на ЕЦ дёгтя нет проверено.
