1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пока материал для ЖК не готов. Но к следующему сезону думаю постараемся осилить...
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Пробовал изготовить методом формовки. Старые отработанные пли ты коовула+ штукатурка огнестойкая. Простоял один сезон начал разрушатся.
    Красный кирпич распиленный вдоль это пластины по 30мм имеют лучшею стойкость к выгоранию.
    Рассекатель пламени выше жарового канала, это уголок из металла Згорел., Изготовил из красного кирпича новый рассекатель.
    Из спирали нихрома намотал два клубка неплотных и вставил в распор в отходящие каналы справа и слева.
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    К следующему сезону буду изготавливать жаровый канал из красного кирпича. Пилить на пластины и выкладывать.
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ещё одна проблема, это деготь который стекает по стенкам камеры загрузки и попадает в воздушный канал.
  5. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Ну вот я тоже пришел к такому выводу. На работе есть возможность раздобыть специальный шамотный кирпич для топки промышленного котла Polytechnik. Буду резать его на пластины. Отпишусь, что получится ...
  6. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Не забивает отложениями эти места?
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Это эксперимент но мне нравится. На этом клубке образуется белый пепел который осыпается. Удаляю его через нижний лючок.
  8. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Ну, в общем, проект готов и отработал 1 месяц, от установки и до первой чистки котла. Раньше, без проверки работоспособности и живучести, смысла не было выкладывать. Весь процесс изготовления не снимал, поскольку пыльное дело, и возиться с телефоном не было желания. Но думаю и так все ясно будет по фото.
    Оригинальный Восходящий Канал (так он официально называется у производителя) выглядит так и сделан из каркаса нержавейки 1,5 - 2 мм и листов негорючего "картона" 10-12 мм толщиной (названия материала у производителя так и не смог узнать, видимо страшно-коммерческая тайна)
    После пары месяцев пользования котлом превращается вот в такой хлам.
    Но, надо отдать должное производителю, меняет он по гарантии этот ВК совершенно без проблем и препирательств. Достаточно фото мертвого ВК, номера котла и нескольких дней на изготовление нового. Отправляется ВК транспортными компаниями или почтой, бесплатно.
    Но, поскольку гарантийный срок неумолимо подходит к концу, а стоимость ВК не малая,
    то решил, что пришло время изготовления своего ВК, дешёвого и более надежного.)
    Для изготовления ВК понадобится всего 6 штук шамотных кирпичей ША-8 (у нас стоимость в розницу - 130 руб/шт.), болгарка с диском по камню (в моем случае использовал два диаметром 125 мм и 230 мм), пылесос или маска)
    Кирпичи идеально подходят своим размером для изготовления ВК.
    Действие первое: расчерчиваем и распиливаем кирпичи на 2 пластины каждый, вдоль узкой стороны (65мм). С учетом пропила диском толщина каждой пластины получается 30 мм +/-.
    Действие второе: Из этих же пластин изготавливаем 4 боковых стенки с "замками"
    Действие третье: собираем все в готовую конструкцию. Если все пропилы сделаны ровно, то ВК в собранном виде не требует никакого скрепления между собой, плитки стоят ровно и конструкция не разваливается. Изначально я планировал делать каркас из нержи или из черного уголка и шинки 20 мм, по типу оригинального заводского каркаса. Чтобы ВК стал монолитной конструкцией, которую можно было бы вытаскивать из котла целиком. Но решил сначала попробовать, как будет вести себя шамот на месте, без скрепления. И, думаю что, теперь каркас совершенно не нужен, его по любому от перепада температур будет вести. В общем, вот что получилось.
  9. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Хмм. в сообщение влезает не более 8 фото. ладно... продолжаем.
    ВК в собранном виде:
    20230203_145633.jpg 20230203_145659.jpg 20230203_145712.jpg 20230203_145737.jpg
    Далее чистим котел и устанавливаем новый ВК на место.
    20220303_192711.jpg 20230206_150658.jpg 20230206_152246.jpg 20230206_152258.jpg
    В процессе сборки, каюсь, накосячил) Поленился подшлифовать одну замковую плитку и начал ее постукивать, чтобы села на место) Результат видно - откололся уголок. Но, в данном месте он уже не влияет ни на что, поэтому "забил" на это дело). ВК в процессе установки подпёрт полосками шамота, оставшегося от изготовления боковых стенок. т. ч получается своеобразное безотходное производство)
  10. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Вчера подошло время чистки котла, ну и инспекции ВК. Девайс отработал отлично! Появились небольшие зазоры от теплового расширения, что ожидаемо. После очистки, зазоры снова вернул в исходное состояние. Пользуем котел дальше и наблюдаем. После следующей чистки отпишусь...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На какой мощности горит котел? Для чего такая монструозная камера: квт на 150 примерно.
    Для бытовых котлов необходимость шамотирования под большим вопросом. Уже было несколько попыток доказать полезность сего действия- но воз и ныне там. Большой минус очевиден- котлы сгнивают быстрее, могут за один сезон.
  12. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Котел 15 квт. В чем она монструозная? Внешние размеры в точном соответствии с внешними габаритами заводского ВК (см. первый пост) иначе бы не влез. Толщина шамота 30 мм получилась.
    Здесь же в теме, кто-то советовал товарищу Dfender-у (не Вы-ли, батенька!?) делать плитки не менее 30 мм)
    зы. Сгнивать замучается - теплообменники из нержавейки, на фото видно.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это он по паспорту 15, а используется то на какой?
    Попробуйте совсем из выкинуть- вряд ли разницу заметите. Возможно даже лучше станет- КПД повысится.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На диванных то чего злиться - сидят себе на диване и всякую фигню из пальца высосанную постят.
