1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ГО-вид сверху.PNG горелка.PNG квадратный райзер - 3.PNG квадратный райзер - 5.PNG восходящий канал.PNG
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Где там горелка?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На фото... Нижний элемент горелки неснимаемый... Вид со стороны колосников и вид сверху (со снятым ВЖК)... Верхний элемент горелки - ВЖК (вертикальный жаровый канал)...
    Вот это и есть горелка для горения пирогазов...
    А не колосники со скосами...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Прямой ход с шахты имеет смысл быть. Только верхняя кромка загрузочной дверки должна быть несколько ниже этого клапана.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шамотные кирпичи (скосы) лучше встают, почти без зазора...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ничего странного... Чем выше вес определенного объема топлива, тем больше калорий извлекается...
    Брикеты тяжелее дров (прессованные опилки) и укладываются плотнее в силу одинаковой геометрии...
    Обычные дрова 40-42см... 450мм вполне нормальный показатель...
    Габариты меньше чем у шахтного котла, и дров вмещается меньше раза в два... Но для работы в 12-ти часовом цикле (2 загрузки в сутки) в любые морозы котел Суворов-М вполне подходит...
    Для очистки снимается верхняя крышка облицовки (она просто плотно посажена) и пару листов утеплителя, затем верхняя футерованная крышка (прикручена на барашках)...
    Но это при работе на брикетах, либо сухих дровах придется делать не чаще 2-х раз в месяц... Котел неплохо самоочищается...
    Нет не как в Стропуве...
    В области закладки топлива происходит разогрев топлива путем горения с недостатком первичного воздуха горячие пирогазы смешиваются с подогретым вторичным воздухом, догревают его и вспыхивают, сгорая под сводом (футерованным)... отдавая тепло боковым водонаполненным стенкам теплообменника...
    Нет никаких вентиляторов и телескопических трубок (интересно как часто они клинят и заедают, находясь в зоне горения?)...
    PS. Речь о Суворов-М... Который пиролизный...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В аналогичном по конструкции котле Траян специально просверлили отверстие для наблюдения. Ни разу не видели за несколько лет эксплуатации. Может случайно полыхнуть кратковременно.
    Покажите как это происходит в рекламируемом котле. Не сможете.
    Если не горит, то значит все это улетает в дымоход. КПД соответствующий.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только я бы не стал называть Троян, Буржуй-К, Лаворо-С и другие слизанные с котла Попова решения аналогичными по конструкции Суворову-М...
    С аналогичной идеей, но не аналогичной конструкцией...
    У них нет достаточных температур в топливном ядре, потому и нет стабильного пиролизного горения в камере дожига...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ролик 35 сек- больше на фокус походит. Если постараться с 35 дубля можно создать кратковременно этот режим.
    Вопрос только как быть со стабильностью и какая мощность при этом.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стабильность привязана к температурным условиям в ядре горения...
    В данном случае сложнее снять на камеру то что идет в котле...
    Мощность на графиках испытаний... На сайте Суворова их пять штук по Суворов-М...
  12. 2николай
    2николай
    2николай
    @Кольчугин, спасибо за ответ. Есть вопросы этим 4-м пунктам.
    Узел управления дымогазами позволяет:
    1) осуществляет функции задвижки летнего хода - создает прямоток при розжиге (запуске) котла...
    2) позволяет увеличивать мощность горения (приоткрывая прямоточную щель) что позволяет не уходить в тление в межсезон...
    3) позволяет быстрее прогреть теплоноситель в котле (избежать режимов конденсатообразования)...
    4) в отличии от котлов коллег (Таймень, Кремень, Холмов) реализуется многоходовая схема теплообменника с более широкими мощностными возможностями...
    Хитро вы называете обычные вещи.
    1. Я так понимаю она нужна при розжиге чтобы котёл меньше дымил пока дымоход не прогреется?
    2. Если вы пишете что котёл похож на пиролизный то чего тления бояться? или это обычный котёл с дожигом вторички а как качественно происходит дожиг одному богу извесно?
    3. По этому пункту может быть и быстрее, хотя ставишь трёхходовой и черезь 15 минут времени обычные котлы выходят на мощьность.
    4. Многоходовая система это хорошо, но я увидел небольшие проходы для дымогазов - котёл расчитан только на идеальное топливо иначе это забьётся черезь 3-5 дней наглухо. Поверьте, обычной берёзы покупной это в тлении происходит быстро. Даже обычный трубный теплообменник с трубами д-52мм приходится части сначала железкой пробивать а потом уже ершём.
    В котле есть водонеохлаждаемые запчасти - как они себя поведут если я котёл раскочегарю на максимум?
    Если уж начали сравнивать то в таймень топливо всёравно какой влажности пихали а теплообменник ну я так понял он там больше и ненужен
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По пунктам:
    1) дымогазам легче идти в холодный дымоход по прямому и короткому пути постоянно вверх, нежели опускаться и подниматься... Просто принцип наименьшего сопротивления...
    2) шахтные котлы относятся к пиролизным с естественной тягой и горением в боковом окне...
    Просто управление осуществляется исходя из потребностей системы отопления...
    Потому если системе отопления тепла не надо, то РТ задвижку перекроет полностью...
    Автоматика управления шибером прямого хода заблаговременно видит что тепла много не надо и пускает дымогазы по прямому ходу приоткрывая шибер сначала чуть-чуть, потом на больший угол, пока не увидит изменения в динамике набора температур, при этом она же стремится поддерживать температуру дымогазов на заданном уровне... ИМХО...
    Но о алгоритмах управления лучше пытать Вадима...
    3) Суворовцы так и делают и плюс насос на систему отопления запускают после набора котлом температуры в котловом корпусе в 60*С...
    4) габариты опускных каналов достаточны для без проблемной работы системы отопления последний подъёмный канал вообще огромный, если убрать турбулизатор...
    Степень загаживания котла будет зависеть как от влажности топлива, так и от чистоты горения...
    Идеала пока нет... Но первые шаги в упоре на качественное горение сделаны...
    С водоохлаждаемыми поверхностями ничего не случится если не закипятить теплоноситель...
    У Вадима есть ролик, где имитируется подобная ситуация... Посмотрите на сайте в разделе видео или на их канале...
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Прикольно, чел котла в глаза не видел, а пишет дифирамбы на основе ютуб роликов, ох и днище
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @Кольчугин, я писал про водонеохлаждаемые части, и вопрос - автоматика управления котлом у Суворовцев - польская?
    Я так понимаю ручь идёт уже а полуавтомате?
